Текущее время: 28.09.2025 02:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Блин, не завелся! :(
СообщениеДобавлено: 14.11.2008 10:59
Разница в емкости. Если аккумулятор большей емкости разряжен, то генератор будет более длительное время выдавать максимальный ток, чтобы его заполнить... Если аккумулятор заряжен, то для генератора разницы не будет большой он емкости или маленькой - потребление одинаковое.
СообщениеДобавлено: 14.11.2008 12:27
75-80 поставлю-зарядит? Ни гинератору ничего не доспеется? Где толстый с кальяном?
СообщениеДобавлено: 15.11.2008 01:08
если сомневаешся, заряди зарядкой, и ставь на машину уже заряженный (и это правильно)
СообщениеДобавлено: 15.11.2008 23:14
Нафага мне зарядное покупать-что б табуретка в квартире не поместилась? Просто меня щас мучает вопрос такой-у кого сколько держит аккум? Что-то постоял с включёнными противотуманками и радио с минут полчаса-сорок и аккум просто сдох.....я стал гонять,что аккум дохлый....как тут Кайзер не совершил тоже самое,а у него аккум меняный довольно недавно. Как я думаю-это совсем не айс. Может дело в сиге? Может ток куда стекает? Такой момент-когда ключь поворачиваешь от ОN на один ТЫЦ-то как раз и разряжается аккум. Каково потребление самой системы авто?
Ну и где этот очень умный толстый с кальяном?
СообщениеДобавлено: 17.11.2008 15:56
lopuhoff писал(а):
Ребята, я вам факт говорю: хотел перед зимой зарядить свой 65А/ч, в который год не лазил вообще, выставил на заряднике 6.5А (10% от ёмкости). Так он автоматически сбросил ток до 2А, а через часок практически до 0. Это говорит о том, что аккумулятор полностью заряжен был. То есть генератор справляется. Добавлю, что езжу с ближним светом и день и ночь.
подтверждаю, 65 а/ч + куева тучи музыкального жралово - гена в порядке...
СообщениеДобавлено: 22.11.2008 00:30
А какие габариты у "наших" АКБ? Где-то записывал-прохлебал так же где-то,лезть мерять что й то в лом...Вот раз 65 спакойно заряжает,то думаю прикупить такой как раз.
СообщениеДобавлено: 30.11.2008 19:20
Взял Супер Нова 45-ку. Вроде как японский,блин. 2750 руб. отдал. Зато сразу автозапуск снова стал работать)) Раньше сразу сирену включал,сЦабака.
СообщениеДобавлено: 30.11.2008 19:33
Оставил как то с 9-ти утра до 7-ми вечера включенным ближний свет, моя батарейка 75-ка разрядилась и не крутила стартер! Тут недавно еще заморозил аккумулятор что напряжение упало до 7,2 вольта и сигналка даже не работала! После этого при зарядке аккумулятор перестал набирать полную емкость!
СообщениеДобавлено: 30.11.2008 20:13
короче задал я свой вопрос на работе всем знакомым электрикам, мнение разделилось, начался спор, в результате выяснили, что просто прослужит он немного меньше, на уровне погрешности, так что даже и не заметно будет
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 30.11.2008 20:48
А я вот выяснил,что под "наши" габариты аккум только 45ка. Других нет. Калхозить под большой не стал.
СообщениеДобавлено: 01.12.2008 11:38
Под "ваши" это под чьи?
СообщениеДобавлено: 01.12.2008 11:40
На северных вариантах - площадка под аккум - больше.
СообщениеДобавлено: 01.12.2008 11:56
энто точно, у мну такой с большой площадкой
СообщениеДобавлено: 01.12.2008 12:19
25х22х14 где то так.
СообщениеДобавлено: 01.12.2008 14:23
У меня хоть и не северный вариант, но влезет хоть 75, тока клеммы надо переделывать.
