Текущее время: 28.09.2025 09:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Масло в колодцах свечей
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 07:07
прокладку на первом фото менял?
я когда снимал крышку на пару дней залил в вент отверстия крота. вылез гуталин с черными хлопьями. заодно еще рекомендую поменять вент клапан.
Avenir,1998,W11,2WD,QG18
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 11:41
Прокладку пока не менял, нужно заказывать. А насчёт клапана, если он рабочий, смысл его менять?
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 13:14
если он рабочий, то менять конечно не надо. У меня был не рабочий, пропускал в обе стороны.
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 13:18
Я продувал, 100 % рабочий!
СообщениеДобавлено: 28.12.2015 11:03
zhenya_14 писал(а):
Подскажите, нужно ли прилагать большое усилие при затяжке болтов крышки? Попробовал открутить болты и был удивлён что они очень легко открутились, усилие приложил только к одному болту... Или дали слабину, или изначально не протянуто. По ссылке с драйва даже есть схема очередности протяжки болтов, а по усилию ни слова...
4Нм максимум - это отверткой одной рукой до ощутимого сопротивления, потом можно той же отверкой дотянуть без фанатизма..
Клапана у меня новых два, могу один отдать - пришли из Эмиратов оригинальные цена ни о чем - 80 руб что ли... лежат пока с прокладкой, дотянул 5 Нм строго по схеме затяжки в мануале, масло поменял, течь перестала... Колодец один чуть чуть масляный, масло держит уровень четко, до лета пока покатаю, потом идеальный порядок наведу там...
СообщениеДобавлено: 29.08.2017 10:32
Кстати, вспомнил.
Когда менял на днях ГБЦ, заменил и сальники свечных колодцев в крышке. Набор был куплен давно, когда первый раз менял прокладку ГБЦ.
Так вот, три из четырех сальников вынулись легким прикосновением пальца, т.к. более чем на половину уже сами вылезли из своих гнезд. Только четвертому пришлось чуток помочь отверткой. Еще немного, и сальники сами бы разобрались, масло в колодцы пошло бы рекой, но было сухо.
Решил поставить новые, т.к. пробег уже 200 тык, родные сальники по сравнению с новыми гораздо тверже уже стали, хотя и выполняли свою работу исправно. Новые очень мягкие.
