Текущее время: 24.09.2025 07:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 09:49
Slai писал(а):
Проблема в владельцах япов пересевших с копеек и не уяснивших, что на впрысковых машинах ездить на "лампочке" категорически не рекомендуется. :lol:
Так как бензонасос находиться в баке и охлаждается бензином.
ЗЫ: Ищи оригинал или покупай Бошевский от Тазов.
У меня не было "копеек", был дизель.
Насчет лампочки -увы так получилось.
Бензонасос - с поставленным предохранителем "гудит" как положено при включении зажигания. Но сгорает сразу предохранитель, до этого проблем с насосом не было. Проехал, кстати примерно 700 метров, после часового стояния на улице.
Nissan Expert 2001.10, QG18, W11, 2WD
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 13:27
ну значит КЗ где то в проводке. на Sunny на сильных колдобинах сгорал предохранительна на музыку постоянно, после переукладки жгутов всё нормализовалось. остаётся искать КЗ
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 08:59
Такая же счас проблема, ехала, ехала, с утра не заводится в момент перегорает предохранитель. Бензонасос не причем (разобрал подключил жужжит). Проблемы может быть две: провода на крышке бензобака кирдык (хер знает как то проведрить надо), коротыш до реле. В любом случае беготня, лучше бы бензонасос сгорел.
Expert 2001 QG18DE VW11
 Заголовок сообщения: Re: Сегодня не завелась...
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 09:01
До кстати по поводу тазов и долго горящей лампочки, как там сильно умный объяснит работу бензонасоса (он реально работает) - излишней теплотой в проводах или в моей ситуации при почти полном баке бензина не заводится. Думать надо когда чего пишешь.
