Текущее время: 26.09.2025 03:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка подогревателя
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 11:37
Снегу действительно мало в Шерегеше?
viewtopic.php?f=8&t=5745&p=130203#p130203
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 11:46
Посмотри сколько в корпусе фильтра дыр(обвел желтым):
Если вместо фильтра вставить доску воздух в салон все-равно будет поступать.
[/quote]
Спасибо за наглядность!
p.s. при минус 10 у меня тоже в салоне душновато...
Вопрос следующий: если при езде по плохой дороге со скоростью 50-90 км/ч, при t -30, включаешь ОD, короче отключаешь 4 передачу, и в салоне теплее не становится, то как я понимаю ставить дополнительно электропомпу смысла нет? Причина в другом, не в недостаточной циркуляции ОЖ?
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 13:37
Это все гадание на кофейной гуще.
Нужны объективные данные. Очень хорошо помогает в анализировании различных вопросов бортовой компутер Мультитроникс. Он считывает реальные данные с блока управления двигателем, давая таким образом массу информации для размышления.
Без этой информации сказать что-то вразумительное не реально, а тыкать пальцем в небо желающих не много.
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 10:50
А может это я от машины много требую - в минус 30 на трассе в свитре и без шапки, при обдуве на стекло и ноги мне немного прохладно, но ногам жарковато, задние пассажиры как в вытрезвителе :) печка на 4 режиме - это норма или все же печку надо шаманить?
Заранее сорри за не внятные вопросы!
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 10:59
У каждого разные понятия о комфорте. При одинаковых условиях мне в машине жарко, а жене холодно. Так что бесполезные это все разговоры.
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 11:52
По-моему, это максимум на что способен эксперт с двигателем QG18. У меня такая же ситуация, при -30 передним пассажирам еще терпимо, а вот задние уже подмерзают, особенно ноги. Когда холоднее -30, то уже и передним не комфортно. И дело здесь не в термостате и утеплении подкапотного пространства, хотя они и дают положительный результат, мне кажется, что сама способность производить тепло у двигателя уже меньше, чем потребность в отоплении салона при таких температурах за бортом.
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 12:14
Ерунда.
Прикинь грубо. Вся лишняя теплота уходит в салон (термостат закрыт). Всей этой теплоты примерно столько, сколько расходуется на движение авто (это термодинамика, сложно, просто прими как справку).
Сколько тратится на движение? Ну уж никак не меньше 15 кВт. Тебе мало 15 кВт тепла в салоне? Слабо себе это представляю.
У меня тоже QG18, ездить приходится в любой мороз. Ответственно заявляю, что не мерз даже в -45, и это при коротких поездках дом/работа, что составляет 25 км. в одном направлении. При дальних поездках все гораздо проще, салон полностью прогревается, термостат приоткрывается... Никакого утепления салона в моем авто нет, но есть утепление моторного отсека.
Что касается задних пассажиров, то им будет холодно, в ногах особенно, т.к. штатно отсутствуют воздуховоды для горячего воздуха. Если это критично, можно просто доукомплектовать салон воздуховодами и забыть о проблеме.
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 07:28
Если рассматривать радиатор печки как отопительный прибор, то 15 кВт для него - это много. Если его нагреть до красна то может столько и выдаст.
В свое время ставил эксперимент, пережимал патрубок ведущий от радиатора к термостату, т.е. принудительно заставил циркулировать ОЖ по малому кругу. При -35С в принципе жару в салон нагнал за минут 20, потом стрелка температуры поползла вверх, хотя вентилятор печки стоял на максимуме. Т.е. в принципе теплопроизводительность двигателя хорошая.
Но у меня моторный отсек утеплен, салон утеплен частично, термостат на 88С, воздушный пробки в системе нет, установлена дополнительный насос ОЖ, при этом максимально низкая температура, при которой еще комфортно ездить - это -30С.
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 07:57
Это очень умозрительно, т.е. совершенно не точно. Точно одно, в систему охлаждения уходит примерно 30% теплоты от сгораемого топлива. Еще примерно 30% уходит на полезную работу (у дизелей до 40%), остальное с выхлопными газами и прочими потерями...
Вот и получается, что пока термостат закрыт, печка рассеивает примерно столько же теплоты, сколько идет на полезную работу. Это совершенно очевидно. Сколько это в киловаттах - никто не мерил, просто грубая прикидка.
В остальном, все совершенно верно.
Единственное, на чем нужно опять заострить внимание, это понятие "комфортно".
У каждого оно свое. Потому подобные категории применять в оценке работы климатической установки совершенно не правильно.
Лучше уж применять объективные замеры при одинаковых условиях. Тогда можно будет сравнивать напрямую.
Я даже для этого встроил датчик температуры в центральный воздуховод, и делал отчет об измерениях где-то, тут или на дроме. Но у большинства датчика нет, потому сравнить будет сложно.
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 09:21
Все так же окромя помпы и у меня... Миг, тогда получается, что дополнительная помпа не стоит свеч? У меня были мысли что помпой тепло в машину загоню, ну и промывкой системы.?
Вторую печку под сиденье может кто ставил?
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 10:26
В принципе, разницы что с помпой, что без помпы в движении не чуствуется, когда воздушных пробок в системе нет, то тоже не особо чуствуется разница, только при работе на холостых оборотах чуствуется разница: с помпой немного теплее работает печка. Помпа позволяет быстро прогнать воздушные пробки и не заморачиваться на счет их существования. Еще удобно, когда стоиш с заглушенным двигетелем, а печка греет.
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 10:54
И где же она берет тепло? Остаточного тепла в большой железке под названием двигатель, хватит минут на 10-15, после чего потребуется запускать двигатель вновь, но это уже будет ХОЛОДНЫЙ запуск со всеми его огромными минусами. Гораздо выгодней сидеть в машине с работающим на холостых двигателем. Это меньшее из зол.
Электропомпа да, совершенно не необходимый прибамбас. Более того, если точно не знаешь как ЭТО работает, есть вероятность и двигатель перегреть, подробности на эту тему уже докладывал, поискать можно. Т.е. помпу нужно применять так же осторожно, как и оружие, ибо можно ненароком получить совершенно неожиданный эффект против себя.
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 11:04
Втрал, кстати такая система обогрева салона имеется на некоторых европейках, WW и др., сделана правда из экологических соображений.
Миг, а систему охлаждения промывал? Если да, то какой был эффект?
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 11:10
Ну примерно минут на 10-15 и хватает, только за это время двигатель не остывает до уличной температуры, стрелка падает до 2-го деления от точки отсчета, а это уже не холодный запуск, да и масло не остывает в поддоне за это время. Ингода 10-15 минут достаточно, когда ждешь кого-нибудь.
Хотя соглашусь, что особой экономии от этого нет.
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 11:13
Систему промывал, но сам. Эффекта не заметил. Может как-то не так промывал и не той жидкостью.
