Текущее время: 20.10.2025 00:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: БЕНЗОНАСОС
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 10:51
Подскажите каталожный номер топливного насоса на двиг, SR20de, и желательно бы еще номер мозгов для этого же движка :)
Nissan Avenir W10, мотор SR18DE, 1997, W10-153699. Был...
Ниссан Алмера,2001 год, qg15, левый руль, механка. Был..
Nissan Avenir W11, 1999г, Qg18de, автомат, W11-005764. Куплен
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 12:37
родной a42-t44 (большой)
У тебя такой-же насос стоит в баке, только сеточка чуть другая, потому другой номер. На самом деле в 90-х, что ниссан, что тойота использовали только два вида бензонасосов, большой и малый.
Так-что менять бензонасос при смене мотора не нужно. Ну если только для профилактики. Тогда ставь любой из этого списка:
Japan Parts PB-197
Spart FP1133
Quinton Hazell QFP660
Era 770046
Messmer 770046
Сеточка приемная: Spart FPS105
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 13:11
Спасибо)))
То есть подача топлива только мозгами регулируется?
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 13:36
Регулируется только мозгами. Но зависит еще от кучи причин. В том числе от правильной работы насоса и регулятора давления топлива.
 Заголовок сообщения: Бензонасос W11
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 09:18
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как снять бензонасос? Снял крышку, что дальше делать?
Nissan Avenir SalutX 98 года. двигатель QG18. Кузов W11 серебристый
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 18:39
Открыть капот, прочитать подкапотную табличку и поставить в ПОДПИСЬ. (Личный раздел, профиль, подпись...)
Затем сбросить давление, вынув предохранитель бензонасоса...
У меня насос в сборе с поплавком вынимается покачиванием "сборки" - напрямую не лезет.
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 18:28
А какая производительность родного бензонасоса и форсунок на sr20det?
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 11:04
Бензонасос Ниссановский большой(еще малый бывает, их всего два типа применялось на машинах где рейка топливная с обраткой) дает 90 литров в час при 3 барах давления.
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 15:38
Спасибо, а то заглянул в бак, а там вместо родного насоса стоит маленький, в большом стакане. Наверное от скалы буду ставить..
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 07:54
Посмотри на него внимательно, если он ниссановский, то конечно меняй, слаб он для турбы.
А если вальбро(а он тоже маленький весьма), то он больше ниссановского большого качает 255 литров в час.
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 08:09
Даже не знаю от чего стоит. Попробую фотки выложить, может кто подскажет. А как можно понять, что нехватает топлива? Набирает скорость хорошо, стрелку ложит..
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 19:06
народ а есть в продаже резинки уплотнительные которые под крышкой бензонасоса?
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 06:39
17342-01A00 exist, autodoc и т.д.
СообщениеДобавлено: 03.09.2011 08:46
От чего стоит насос?
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 04.10.2011 08:58
Сижу вот изучаю каталог на Existe...вижу, что сам насос идёт под артикулом 17051-WA000 (17051 PUMP-FUEL,EGI - то есть топливный насос для системы электронного впрыска топлива), цена порядка 1700р...а под артикулом 17042-WA005 (17042 PUMP ASSY - FUEL - то есть топливный насос в сборе) - насос с фильтром-сеткой, кронштейном и тд...ценник 22000 - 25000р...разница более чем существенная...сроки доставки одинаковые...2,5 - 4 недели...
Теперь вопрос, почему не купить насос отдельно и поставить на место старого? 1700р это не космическая сумма, чтобы избавить себя от гемора по переделке креплений и прочего колхоза, а так же неизвестных проблем в будущем...
Просвятите...может я чего-то недопонимаю...
