Текущее время: 26.09.2025 21:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится на горячую.
СообщениеДобавлено: 02.02.2016 08:11
Снова, здравствуйте!
Проездил месяц. Раз в 2 недели не заводилась на горячую. Потом стало по три раза на день.
Когда едешь сбрасываешь газ - происходит как будто торможение двигателем (а у меня автомат).
При сбросе газа может подергаться. А потом прям на ходу заглохнуть. Льешь в коллектор бензина грамм 20 - заводится. А без бенза нет.
Или тормозишь перед светофором - дергается.
Поехал снова на СТО - промыли форсунки. провели диагностику - все в порядке.
Ситуация повторилась.
Если раньше не заводилась на холодную, то сейчас наоборот - на горячую.
Что было сделано:
- промывка дросселя и обучение.
- поменяны местами датчики коленвала и распредвала
- промыты форсунки, фильтр грубой очистки и заменен
- проверено давление бензонасоса - все как в мануале написано.
Никто ничего не знает на сто. Вычитал что может быть:
- МАФ.
- Датчик детонации.
- датчик коленвала.
- реле блока зажигания.
- слетело обучение дроссельной заслонки.
- датчик холостого хода.
Что скажете?
С чего начать.
nissan expert 2001 2wd vw11 qg18de беленький
СообщениеДобавлено: 02.02.2016 08:18
С самого начала.
СообщениеДобавлено: 02.02.2016 08:21
С самого начала.
Т.е. МАФ заменить?
При диагностики сканером никаких ошибок нет.
Чек не горит.
СообщениеДобавлено: 02.02.2016 08:24
Закрыть тему?
Чтобы ты в нее не постил из пустого в порожнее?
Все ответы уже даны, но ты не делаешь того, что может указать на неисправность.
СообщениеДобавлено: 03.02.2016 09:32
Не надо закрывать тему.
Купил уже бензанасос (который на Ладу 2110) Bosch 0 580 453 453. На выходных буду ставить.
Потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03.02.2016 10:14
И зачем насос покупал, если сам утверждаешь, что давление его в норме и реально проверялось?
Вот как оказать тебе помощь, если ты сам кидаешься из одной крайности в другую, не понимая что и для чего делать?
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 05:01
После смены датчиков вообще ни каких изменений? - поменяны местами датчики коленвала и распредвала -?
Т.е. оба скорее живы.
МАФ если не менялся его на мой взгляд лучше поменять. По поводу остальных - попробуй найти рабочего донора и проверять с него датчик детонации и все остальное.
Как вариант если после смены насоса будет без изменений попробуй запитать бензонасос без реле напрямую, от прикуривателя к примеру. Так подтвердишь или опровергнешь плохой контакт в цепи питания насоса.
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 07:40
После смены датчиков никаких изменений.
МАФ менялся пару лет назад.
Вчера вечером поменял насос. Вроде за жопу тянуть перестало.
А проверить "глохнет на ходу" и "не заводится на горячую" пока не получилось. Мало ездил.
После смены насоса - коробка стала пинаться.
Может действительно датчик детонации?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 09:27
Спасибо.
Коробка отвыкла работать с нормально тянущим мотором - не адаптировалось под воскресшую мощь :)
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 11:25
Получается у нас коробка адаптивная?
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 12:00
Все адаптивное, и коробка, и двигатель, и непрерывно общаются между собой по CAN шине во время работы.
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 13:01
Не знал, спасибо.
а долго будет адаптация? Сколько км нужно накатать?
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 13:31
Если ничего не делать, то много, никто не знает сколько.
Если сбросить адаптации, то гораздо быстрее.
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 13:42
А адаптация сбрасывается через диагностическое оборудование?
Или можно самому?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 13:43
Можно самому, через оборудование.
Тебе обязательно нужно вопрос задать? Поиск тебе западло использовать?
Ты хоть отдаешь себе отчет в том, что игнорируя поиск, ты фактически воруешь время у других?
