Текущее время: 26.09.2025 01:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 770 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 06:45
Не исключено. Может не по волокну, но неметаллические сверхпроводники уже существуют...
СообщениеДобавлено: 23.12.2012 10:47
вчера весь день -21, ночью до -25..-27 было, в 12 ночи включал автозапуском на 20мин и все. с утра с автозапуска не захотел заводиться, сделал 4 захода по 4 попытки. нифига. вышел с ключа завел, не умеет автозапуск 10 секунд стартер крутить пока мотор не раскрутится. вобщем нада оделяку на мотор замутить, нада позырить какие на складе остались. плюс после замены свечей месяц назад начал подтраивать порой на ХХ, но редко, сегодня же на прогревочных дергался.
короче заказал ВВ провода, бегунок и крышку трамблера, все оригинал за все 2800р вышло. буду менять грешу на них. провода и все дела с завода не менялись 14 лет. нада обновить. пока моя жаба не просекла нада покупать иначе опять ваще не куплю.
3 года собираюсь, но жаба такая жаба.._))
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 13:01
kayaba писал(а):
... заказал ВВ провода..
Я может чего-то не понимаю, но лично сам не стал бы заказывать из япии провода, а прикупил бы метражом наши правильные (можно бронированные), чтобы при морозах имели гибкость и не трескались. Ведь японские замёрзнут, треснут, и пошла иллюминация гулять под капотом. А отечественная продукция иногда бывает морозостойкой.
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 15:59
спасибо поржал :lol: колхозанить не собираюсь и никогда не занимался колхозом. мне ненадо всякий шлак шарашный, мне надо чтобы свечные колодцы закрывались плотно, влаги мне туда еще не хватало. родные новые ведут себя отлично и оригиналки в морозы не траскаются. япы ж совсем не дураки, нежели нашепром
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 16:42
Ну я тоже поржал... Чего там колхозить?
А ты видел как крысы сжирают импортные провода, а наши не трогают?
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 17:02
ну мышки еще проводку оченна любят заводскую.._)) у неоригинал проводав нет нрормального закрывания свечного колодца и могут не втискиваться в колодец исчо, как то пробывал ну нах... не стоит оно того
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 17:06
Про диаметр особо не думал, просто нет их у меня, но ведь и про бронированные вспомнил.
Ну тогда японские северного исполнения брать, а не обычные.
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 17:42
увы и ах, провода идут только одного исполнения, климатическая обстановка на них не влияет.._))
ВВ провода исчо обзывают бронепроводами, какая там нафиг броня?? они просто с толстой изоляцией идут, т.к. ток там нехилый. на себе силу исчпытывал - шибает нехило, аж мышцы болеть начинают.
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 17:53
Ток там мизерный. Напряжение высокое только. Высоковольтными провода совершенно не напрасно называются. А "броне" провод, это уже жаргон. Это про экранированные провода говорилось, применялись такие для подавления помех радиоприему. Теперь по другому с помехами борются, высоковольтные провода делают с высоким распределенным сопротивлением. Совдеповские делали из тончайшей нихромовой спирали, а буржуи вообще без металла делают, с углеродными волокнами...
Высокий ток в проводе к стартеру. Но током он не бьет, т.к. бьет не тот ток, что в проводах бежит, а тот ток, который ответвляется из провода в тело человека по параллельной цепи. И чтобы создать в теле хотя бы ощутимый ток, напряжение должно быть довольно высоким. 54 вольта я даже не ощущаю, если берусь за него пальцами.
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 18:22
... А "броне" провод, это уже жаргон. Это про экранированные провода говорилось, применялись такие для подавления помех радиоприему..
Да, Александр, ты прав. Но не забывай, что ещё сочленения с проводом были. Что этот бронированный провод гарантировал работу во влажной среде, а не только в среде радиопомех. Ну и про жаргон я бы промолчал, т.к. провод, реально, защищён был металлической оплёткой.
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 18:38
ток-вольтаж тут да общибься, но как то особо не вдумываясь писнул.
Просто летом на калдине проверял какой горшок стучит методом отключения свечей поочередно, на улице сыро и дождливо было. шарахнуло меня раза 2, провода тама ваще уже ппц были.
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 18:39
Металлической, да. Но это не броня, а медная оплетка, экран.
Эти экраны в советские времена сдирали тотально сразу после приезда домой из магазина, т.к. утечки на эти экраны были безбожными. В сырую погоду запустить двигатель было мало реально.
И только на военной технике худо-бедно эти экранированные системы работать были вынуждены. А куда деваться, приходилось заботиться о чистоте эфира. Мало кому улыбалось быть запеленгованными по работающим моторам, ведь потом по этому пеленгу могли и ракеткой пульнуть, и из пушечки бабахнуть, или минометиками обкидать...
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 11:50
Впрос в тему, в основном VTRALу. Есть мысль повысить напряжение питания питания трамблера на время прокрутки стартера с помощью импульсного преобразователя напряжения, например у меня есть готовый преобразователь 12 - 24 вольта. Питается катушка трамблера отдельным проводом с отдельного контакта реле питающего мозги мотора, реле и расположено непосредственно рядом с мозгами, и преобразователь там вполне удобно и комфортно разместить можно. Собственно непонятки пока две: усилится ли искра если питание трамблера при холодно старте будет не 9-10 вольт а 24, и выдержит ли катушка питание 24 вольта без потерь? Или прийдется менять параметры выходного напряжиния преобразователя.
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 12:19
Мысль понятная, но слишком эксремальная.
К тому же это может не сработать, т.к. кроме зажигания от низкого напряжения страдает и вся остальная электроника. Форсунки могут просто мало лить, комп может вообще отключиться...
Смотри лучше в сторону применения дополнительной батарейки малой емкости. Ведь до 8-9 вольт просадку дает стартер, так вот, развязываешь питание электроники и стартера, питаешь электронику стандартными, но полновесными 12 вольтами, и порядок.
Уже обсуждали в подробностях как это просто сделать на моторах QG18...
С твоем мотором вроде глобальных изменений в этой части электросхемы нет, так что вполне должно и в твоем случае сработать.
СообщениеДобавлено: 29.12.2012 17:33
Пришли мои крышка и бегунок трамблера и ВВ провода.
Дата производства на всех август 2012 года.
провода мягенькие и вкусно пахнут новой резиной, производитель SUMITOMO, пришли сразу со всеми фигнюшками пластиковыми и уже собраны для установки точно по местам. неоригинал НЖК стоит дороже на 200р и не такого испонения.
крышка и бегунок муцибиси.._))
Завтра все поменяю + колечко на трамблере и УОЗ выставлю. главное вспомнить куда стробоскоп задевал 8-)
