Текущее время: 26.09.2025 18:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 770 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 18:04
Berckut писал(а):
... А так, объективными измерениями, в реальной ситуации, арендодатель поставлен перед фактом ненадлежащего качества сдаваемого в аренду ресурса. Причины деградации ему названы, устранить их не сложно, дальнейшая судьба договорных отношений не вызывает опасений. :)
Нефиг использовать оборудование для гражданских целей, когда надо военку применять. Правда, и продукция с приёмкой может подвести :(
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 18:22
Ага, батарейка замерзла. Возможно масло не очень подходящее для таких проморозок.
Можно было утащить на отогрев только батарейку, а то и вообще уносить ее в тепло сразу после парковки.
Можно было попробовать с дополнительной батарейкой завестись.
Вот в том-то и дело: масло было на ощупь не густым. Другая батарейка не помогла, свою пробовал отцеплять вообще.
Судя по всему схватилось что-то ещё. Стартер, сальники, хз.
Сегодня отогрелся, вроде без потерь. Итого:
- выдавило гирач из бачка (пока машину в гараж затаскивали, руль кое как приходилось крутить);
- выдавило антифриз через отверстие, из которго он должен сливаться из ГБС. Но тут не обошлось без плюсов, печка стала работать жарче. Наверное, где-то ещё и пробку воздушную выдавило;
- машина после отогрева поехала так легко, что я был в слегка в шоке. Похоже, зимой стоит где-то искать места и делать такие прогревания регулярно. Намерзающий везде лед делает своё грязное дело.
P.S. С экпериментами завязываю :)
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 21:43
-33 за окном. Масло 5-40 валволайн, свечи на одной иридий на другой обычные полуубитые. Первая 3 раза дырдыр и заводится, вторая 5 раз дырдыр
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 08:36
А ведь ты даже не догадался о чем разговор. :)
Дело не в продукции, а в ее монтаже. Слишком сильно напряжена оказалась (механически). На морозе напряжение усилилось, параметры сильно уплыли. Для действующего оборудования это не имеет значения, но для того, что мы хотели включить, очень даже имеет... :)
С качеством там все в порядке, продукция вполне на мировом уровне, нашей военке до такого еще далековато...
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 10:59
Лампонюх писал(а):
На ну старых НЖК (да кстати иридий они у меня) сегодня нормально заводится, автозапуск стоит по десять минут работы через 5 часов (запуска по температуре у меня нет, только по интервалу или просто в конкретное время суток), прокрутка стартера не более 2 секунд, утренний запуск был уже третий (в 6 вечера поставил машину), запустилась с первой прокрутки. За бортом -36.
С утра -39 было. Машину поставил вечером в десять, автозапуск с интервалом 5 часов задал, понадобилась машина в 7-30 утра. С брелка с одной прокрутки даже не схватила ни разу, пошел заводить с ключа. С ключа сразу схватила и заглохла, я неотпуская ключ со стартера даю газу начинаю ловить, секунд через пять десять мотор вышел на прогревочные. Отпустил ключ и педаль газа, мотор работает ровно обороты не плавают.
Значит эти свечи лучше новых, но тоже не камильфо, много уже на них пройдено. Нашел в городе оф дилера денсо, но не тут то было они в розницу не торгуют. :cry:
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 12:57
В прошлом году заказывал через экзист иридиевые свечи. У меня на этих свечах заводится лучше всего, что раньше покупал в магазине. Наверное не подделка.
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 15:35
Ну что, эксперимент провел, удачно. После недели проморозки мотор завелся, за бортом было -34. Не сразу завелся, но это опять же я ему помешал своими модификациями. :)
Стартер вырубался постоянно, срабатывала блокировка слишком быстро. Нужно изменить ее. Пришлось временно отключать возбуждение генератора, чтобы уже стартер работал сколько мне нужно.
Короче пока друкался - успел залить двигатель бензином. Немного, но переобогащение уже было. Ладно, все равно зимние свечи еще не поставил до сих пор. Выкрутил летние свечи, проверил, действительно залитые. Продул двигатель без свечей, ввернул новые зимние свечи, завел двигатель. Заводился долго и неохотно, т.к. уже залитый был. Но завелся, куда же ему деваться то. :)
Уже на заведенном двигателе подключил возбуждение генератора. Прогрел двигатель, проехал кружок по стоянке на минимальной скорости, как на табуретке, даже руль еле еле крутился первые пару минут. Прокатился по городу километров пять, просто чтобы разогнать малость смазку по всем механизмам, да батарейку подзарядить, ведь завтра рано утром выезжать по делам...
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 09:04
vtral, можно про возбуждение генератора подробней? Как отключали и почему такой эффект? Энергопотребление возбуждения генератора и работы стартера по моему не сравнимо?
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 10:41
На улице -39 было на этой неделе.
Нажал кнопку на пульте - запиликала, значит завелась.
Вышел через минут 20 - в машине уже тепло.
Электрокотел - полезная штука.
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 11:38
Еще какая. В -40 заводится как летом. Я когда машину поменял, то сразу котел поставил.
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 11:45
У меня альтернативный регулятор напряжения ТОРН, и сделана нестандартная блокировка стартера по факту работы генератора. Вот этот комплекс и срабатывает гораздо быстрее, чем двигатель успевает запуститься. Только очень холодный двигатель, или сразу после остановки, когда давление масла еще сохраняется, на контрольную лампу давления масла тоже завязано это безобразие. Короче нужно допиливать напильником для стабильной работы. Но это уже летом буду делать, а пока так приспособлюсь.
Хотя нет, не буду лета ждать, вот потеплеет малость, когда провода начнут гнуться нормально, сниму регулятор и введу в него задержку по времени. Можно сделать обманку, внешний выключатель, который будет садить на землю провод сигнальной лампы давления масла. Пока этот провод на земле, генератор не включается, блокировка стартера не срабатывает.
Но это все полумеры, быстрые костыли. По хорошему нужно делать тахореле, которое будет следить за оборотами двигателя по тахометрическому сигналу, и на основании этого сигнала переключаться. Тогда все будет работать совершенно стабильно. Это ведь для системы автозапуска сигнал на самом деле, все остальные функции просто на него навешены дополнительно.
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 12:29
Вообще вещь! + удлиннитель у меня 40 метров! Пуск в любой холод, лишь бы аккум провернул пару раз коленвал. За 2 часа в минус 30 движок прогревается до 60 градусов. а в режиме "шоковой терапии" можно за 15 запустить двигатель. Проверено! Работает уже 4 года.
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 19:08
Я помню, что ты в сфере монтажа мобильных антенн-станций. Почему-то подумалось, что каркас, при сибирском изготовлении и сборке, не должен влиять на качество. Решил, что само оборудование дало сбой, т.к. "арендодатель поставлен перед фактом ненадлежащего качества сдаваемого в аренду ресурса", вот и сказал про элементы, которые работают не в гражданских диапазонах температур.
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 19:35
Не, монтажом не занимаюсь. :)
Про волокно разговор.
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 20:55
Еще бы большой ампераж по волокну передавать бы :)
