Текущее время: 26.09.2025 08:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 770 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 08:18
Покрутить мотор без свечек и без впрыска
у меня комп впрыскивает бенз хоть с тапкой в пол, хоть без неё.
Народ, прошу читать мои слова буквально.
"Крутить мотор без свечек и без впрыска" означает именно то, что нужно это обеспечить. Любым образом. Свечки, понятное дело, выкрутить. Впрыск - да хоть разъемы с форсунок снять, хоть датчики ДПКВ ДПРВ отключить, у кого что удобней. У некоторых и тапка в пол прокатывает. Мне вообще просто, достаточно вариатор зажигания отключить от разъема, цепи датчиков оказываются в обрыве... Но, не требуется мне этого. :)
alex 27 писал(а):
А шприцем со шланчиком никто не пробовал высосать?
Если бы прочитал всю тему, не спрашивал бы, ибо описан этот метод в подробностях. И шприц этот до сих пор в машине валяется, но более ни разу не пригодился, ибо заливать двигатель повторно - это уже стыдно должно быть. ;)
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 08:22
Stas писал(а):
если аккум живой и не заводится с сигналки, то тапку в пол и крутить стартером пока не услышишь реальные схватывания, как только услышишь схватывания, тапку приотпускаешь и двиг должен завестись. сам так уже три раза за эту зиму заводил. а ты где в королеве живешь? может доехать до тебя?
у нас движки разные, у вас электронная заслонка, у нас тросик, так что может у вас и канает тапка в пол, а на СР-ах точно нет.
да что ж такое, почему народ подписи не читает? я ответил только alex27, что и привел в цитате. у него какой мотор?
Последний раз редактировалось Stas 05.02.2012 11:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 08:24
Это ты кому, на каую тему? Цитату сложно воткнуть?
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 08:26
там предыдущая страница вся в цитатах, ответил vull-y.
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 08:35
Редактирование доступно. Вставь цитату и удалим лишнее из ветки.
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 08:45
sisim писал(а):
Ну не заводятся наши машины после качественного выстывания при температурах ниже -30.
Заводятся, при известных условиях. Масло, батарея, полная исправность... Теплую батарею принести с собой совсем не сложно.
а если он схватывает и вот вот заведется а потом бац, пропадают вспышки, еще секунд 5 покрутишь, выкручиваешь свечи а там уже зеркало бензина, никто не крутит долго, льется бенза просто много.
Двигатель по разному схватывает при этом.
Одно дело вспышки совершенно регулярные, без перебоев, но не хватает мощности для выхода на прогревочные - тут да, нужно помогать стартером, это масло слишком густое, не по сезону. Именно в этом случае двигатель не удается запустить дистанционно, но удается ключиком.
Другое дело вспышки не регулярные, эпизодические - крутить бесполезно. Тем более крутить еще 5 секунд после того, как вспышки вообще прекратились. Это уже явные признаки перелива или любой другой проблемы, исключающей запуск...
Разница тут больше по чутью, знанию собственного мотора и его повадок. Но знать их нужно, чтобы своевременно принимать правильные решения, ибо лишние секунды вращения стартером оборачиваются часами танцев с бубном на морозе...
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 11:42
Stas:
Спасибо конечно,очень приятно что форумчане так заботятся о соплеменниках,но я думаю сегодня сами справимся :oops:
1. Акум заряядил,из дома тепленький
2. Свечки новые,из дома теплые и сухие
3. Жижу из камер сгорания щас пойду удалю
4. Дросель на всякий случай вчера посмотрел-почистил
5. Эфирчика мальца брызну во впускной коллектор(надо ли?)
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 13:50
Всем спасибо,мужики,завелся :!:
Честно,завелся кое как и то наверное из-за того что сегодня потеплее :oops:
Мужики,новый вопрос :?:
Завелась,закоптила,ладно работает,прогрелась,горит чек...
Газую на N или P - обороты 2000 и не более,а газ в полу :?: ,на D еле еле едет 20км/ч,а на R так вообще не тянет...
Что делать?Что это может быть(может это я заводился когда без катушек - :crazy: "продувал")???
Пойду наверное для начала самодиагностику сделаю попробую...
А как там понять какие коды он показывает?
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 16:13
Нечего с баллончиков непонятных на ДМРВ брызгать когда онвключен и нагрет.
Походу сдох ДМРВ(Датчик Массового РасходаВоздуха)
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 21:17
1. ДМРВ я летом или по осени менял,так что с ним всё в порядке.
2. Я на него не брызгал,а брызгал через приоткрытый пальцем дросель во впускной коллектор(эффекта кстати не почувствовал вообще от этого эфира,может реально жижа левая,а может и нафиг он не нужен)... :hi:
А чек сам пропал....я вышел,хотел самодиагностику запустить,но так она и незапустилась :wall: ,полазил под капотом,пощупал все фишечки доступные,особенно которые снимал и трогал......
Сел,запустил,обороты в норме,чек погас.....только подтраивала как-то странно :unknown:
Но потом покатался,вроде всё устаканилось...я думаю может это догарало гамно в камерах сгорания.....потому что оно там было,когда я колодцы сушил тряпочными полосками,там не только бензин был,но и окалина что ли,закоксовано там все походу :stars:
Плохо это,да? Пробег 250 т.км. всё-таки :hang:
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 21:20
главное больше так не делай, я с экспериментами завязал, включил автозапуск на -20 и больше не буду выключать. Нефиг двигатель мучать.
СообщениеДобавлено: 06.02.2012 07:34
alex 27 писал(а):
...полазил под капотом,пощупал все фишечки доступные,особенно которые снимал и трогал......
Сел,запустил,обороты в норме,чек погас.....только подтраивала как-то странно :unknown: ...
Если ты эти "фишечки" сдёргивал не отсоединяя аккумулятора -не удивляйся что сработал "чек".
СообщениеДобавлено: 06.02.2012 09:02
Писал в другой ветке - у кого QG18 обратите внимание какой конденсатор в "косе" стоит . Если черного цвета -то 0,47 mF -под замену . Я себе поставил 2,2 mF - он коричневый . Вот его номер 2835189902 .
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 17:30
Накрывает Сибирь морозами, надо поднять тему.
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 17:50
еще как у нас сегодня утром почти 39 было :x
