Текущее время: 16.10.2025 14:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скачут обороты(
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 09:05
Во, молоток, докапался. Так держать!
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 13:25
Скорее подушки двигателя надо смотреть. Хотя проверить ДД тоже можно.
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 08:03
Опять появились провалы с недавнего времени :cry:
Я уже даже поболее взвел пружину в КХХ к результатам не привело... в инете прочитал про EGR, что если его заглушить то вроде как все в норму приходит...
Вот вопрос встал а есть ли у нас этот EGR? И поможет ли мне это?
А то вроде как сделал и даже привык к роскоши без проседания оборотов, а теперь опять надо в пробке тыкать коробку в положение N и на светофорах =(
Да не всегда идет проседание оборотов как повезет, может упасть до 600 550, а может и нормально встать.
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 11:39
У меня та-же проблема, появилась после последнего снятия дросселя - установки ГБО. Думал подсос воздуха, обшикал все стыки впуска из баллончика - быстрый старт, а сам смотрел на лямбда зонд, нашел подсос в районе воздушного фильтра, корпус не плотно прилегал.... устранил, но проблема не исчезла, забил пока, и езжу уже так почти пол года. Особо дискомфорта не доставляет. Кстати вибрации у меня нет, но у меня задняя подушка пол года как меняная фебест ;)
Проседают не всегда, а иногда, при торможении, бывает до 470 об/мин ,но восстанавливаются за 1 сек.
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 12:08
Провала оборотов при остановках, включении нагрузок нет, но вот уже два раза при включении задней в момент отпускания тормоза заглох.
На всякий достал свечи(иридий стоит 30тыс прошли) проверил зазоры, на двух до 1,2 увеличился, плоскогубцами и щупом уменьшил до 1,0. Вроде не повторяется ТТТ.
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 12:11
Кстати, а если заднею скорость включать, то не дерганий не провалов ничего нету :unknown:
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 14:14
Когда заднюю врубаешь и трогаешься, мотор в другую сторону наклоняется. Ищи трещину в гофре между МАФом и дроссельной заслонкой.
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 03:59
Ok... А насчет EGR стоит заморачиваться али нет?
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 05:28
Делай все пошагово, от большей вероятности к меньшей. Если действительно есть разница при движении вперед и назад, то это только от качания мотора в разных направлениях на опорах.
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 05:49
Так действительно оказались трещины на гофре но чтоб просвет был через них я так и не заметил, перемотал изолентой тканевой вроде как помогло еще пару дней покатаюсь так и если все ок то буду искать сей девайс.
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 07:16
Чтобы мотор начал дергаться достаточно волосяной трещины. Ведь на холостых расход воздуха мизерный, малейший "лишний" воздух сильно обедняет смесь и она перестает воспламеняться... Даже если еще не перестает, то бедная смесь горит гораздо медленней, от чего резко падает мгновенная мощность и мотор колбасит. А раз мотор колбасит, трещина быстро то открывается, то закрывается, мотор колбасит еще сильнее...
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 09:37
Гофра в порядке, зато, вот нижнюю половину корпуса воздушного фильтра повело от тепла и стенки ей раздуло, стали дугообразные вместо прямых. В результате когда закрываешь корпус то на задней стороне при взгляде сверху видна нижняя опорная губа корпуса.
Взял фен, прогрел, выправил, по линеечке проверил - как новый стал.
Будем посмотреть за результатом...
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 17:18
Ребят может мне кто поможет. Завожу машину с утра, обороты 1200, прогревается, через минуту пол происходит скачок до 500 потом обратно до 1200 и так раза три, после перегазовки вроде пропадает скакание. В чем может быть проблема? Топливному фильтру 1 месяц, насос в баке (грешу на него) менял год назад (Bosch). Может у кого было такое?
Да и резвость у машины пропала, как за задницу держат при разгоне, потом какой-то прорыв резкий идет и поперла.
    NISSAN AVENIR PNW11 2000 г., Kenwood Touring, 4WD, SR20DE
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 08:18
Нет с гофрой порядок, в ней подсосов нет, проверил. А вчера при троганьи вперед так-же подозрительно заглох, просадки вроде небыло и вдруг раз рывок и заглох. Подозреваю все-таки имеено обедненность смеси.
Есть подозрения на подсос в районе стыка коллектора с головкой (двиг контрактный, при транспортировке на нем разбита фишка ДПДЗ, так что возможно были и другие нагрузки и удары по впускному коллектору). Как проверить (особенно нижнюю часть стыка)???
Поделитесь кто сам сам искал подсосы в таких труднодоступных местах...
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 08:29
Я брал баллончик "быстрый старт" подключался к газомозгу и наблюдал как работает лямбда зонд. При заведенном двигателе на ХХ пшикаешь из баллончика на стыки где возможен подсос, если есть подсос лямбда показывает обогащение смеси. Я так все стыки обшикал, нашел подсос на прилегании воздушного фильтра к корпусу.
Тебе можно осциллографом воспользоваться. В качестве баллончика можно использовать очиститель карбюратора, он тоже работает.
