Текущее время: 28.09.2025 02:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 22:23
Pistol писал(а):
Недавно на альмеру привозил следущее . Звездочку коленвала , звездочку распредвала , цепь , гидронатяжитель и еще что-то -непомню .
и что?
В смысле ?
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 22:43
"плавает значение угла на холостых" - вот и муфта на холостых работает. Давайте уточним про MAF. при езде нормально обороты поднимаются или есть провал в районе 2-3 тысячи по тахометру ?
avenir-W11 QG18DE 4AT 2WD salut X 1999г сненькая ласточка!
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 00:19
НЕ ПОНЯЛА? ЧТО ТАКОЕ MAF? В ДВИЖЕНИИ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО, НА ХОЛОСТЫХ ТРЯСЕТСЯ ТАХОМЕТР
nissan-avenir 1999 GF-W11 QG18DE vin w11-008178
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 04:59
Датчики ни при чем, тем более МАФ. Надо менять цепь. Нормальный диагност должен был это сказать через 5 минут обследования машины.
Год машины в подписи укажи. От года тоже многое зависит в ответах. А если это 2002й, то и месяц.
Подпись тут - это основная информация для ответов. Всякие эмоции там неуместны. В лучшем случаи их второй строкой пускать.
На мою подпись посмотри например. Тому кто в курсе, она говорить очень о многом.
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 08:53
Понятно, что если тебе поменяли оба датчика (распредвала и коленвала) а проблема осталась, то растянута цепь. Возможно также, что неисправен натяжитель цепи, может масло паленое попалось. Замена цепи у нас в Иркутске - недешевая услуга (дороже чем поменять ГРМ), да и запчасти не дешевые, но ходит цепь раза в 3 дольше чем ремень.
Я на своем эксперте поменял на 293 тысячах км., и то только потому, что побежал передний сальник коленвала и сальник гидромуфты, из расчета что поменять все заодно и забыть еще тысяч на 300 км.
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 08:58
забыл указать свою подпись...
Кстати, Vtral, я не в курсе, что означает Digitronics EasyFast Феникс 611, просвети пож... Гадаю, что возможно твое газовое оборудование?
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 10:02
Нефиг вообще датчики менять в тупую. Нужно сначала их проверить. Диагносты прекрасно это знают и умеют. Возможно бабла пожелали заработать, поменяли исправные датчики на другие исправные...
Поиск рулит. Я неоднократно рассказывал как проверить датчики.
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 11:01
Тем более допустим на моем авто - датчики к\в и р\в одинаковые .
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 14:19
Угадал.
Digitronics EasyFast - это комплект газового оборудования.
Феникс 611 - это вариатор зажигания, чтобы эффективность работы на газе была максимальной.
В каждой из этих позиций свой компьютер...
