Текущее время: 25.09.2025 19:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Скрип ремней. как устранять?
СообщениеДобавлено: 01.10.2010 13:33
Если не знаешь какой болт натяжной, где болт стопорный, сколько тянуть. Заедь на станцию, там делов на пару минут.
Лучше на ту же где ставил ремни, меньше вопросов будет и у них и у тебя.
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 14:40
не знаю как на qg, на sr20 - по два болта (14ые) на затяжку/ослабление
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 12:20
всем привет! у меня странная вещь на холостых свиста нет стоит поехоть и дать нагрузку в 2500 оборотов появляется свист противный потом через минут 15 езды проподает.что может быть ремни? или ролик? помпа? генератор? как определить? :?
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 14:49
Ремни свистят зависимо от нагрузки на приводимый ремнём агрегат. Шкивы (подшипники) от нагрузки зависят меньше. И характером звука различаются. Словами описать не берусь.
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 18:06
Можно ремни смочить водой тем самым исключить их писк временно, я так проверял.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 01:29
Ничего себе тема то какая есть, а я и не знал...
Ремень гены и компрессора меня вообще достал по полной, я их три уже сменил, а всё свистят как раки недоваренные в четверг на горе :lol: Ну реально не знаю как победить.
Натягивать пробовал по разному и слабо и чтоб как струна звучал, всё одно свистит.
Если перетягивать то по итогу он вдоль прорезается и разваливается. Свистит, скрипит, скрежет и куча других звуков которые ассоциируются с любыми агрегатами, но только не с ремнём, хотя это всё от ремня исходит. Сейчас у меня ремень опять от перетяга раслоился и с обеих сторон по полтора ручейка оторвалось, я их отрезал и выкинул. Теперь у мня тоненький ремешок из 3х ручейков и полностью расслаблен. Свиста нет звуков подозрительных тоже нет ТИШИНА. новый лежит в богажнике но менять нет никакого желания...
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 03:07
Это однозначно неравномерный износ шкивов. Возможно им пришлось "хорошо" побуксовать с узким ремешком, от чего одна часть "просела", другая осталась "выше". В результате разное натяжение разных участков ремня нормальной ширины и свистопляска в буквальном выражении.
Поликлиновые ремни могут работать только на совершенно кондиционных шкивах. Изношенность профиля канавок тоже играет огромное значение. Износить же их совсем не сложно, достаточно допустить пробуксовку ремня. Ремни ведь бывают и с песочком...
Профиль канавок шкивов можно проверить специальным шаблоном.
Был у меня бзик одно время, допускал на мгновение пробуксовку ремня ГУР в крайних положениях руля. Но вспомнив про вышеуказанную особенность привода, поборол лень и подтянул ремешок. Теперь ничего не скрипит даже когда руль на упоре... Надеюсь профиль шкивов угробить не успел. :oops:
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 20:24
На циркулярке у меня такая же история. С клиновым только.
Шкивы кривые и соответственно ремни летели - на неделю хватало. Пока один, истёршись в половину размера, не притёрся как следует. Стоит лет восемь - не вру! Пилю и сторогаю много чего + дрова на зиму.
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 11:48
камрады отпишите плиз какие ремни надо у нас менять.движка ср20де.
и их каталожные номера.
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 19:54
А вот про натяжной ролик опять тему подниму?
У кого книжка есть, не подскажете периодичность замены? У мну при запуске на морозе тоненькое поскрипывание возникает, через минуты две-три проходит, по мере прогрева, на ремни не похоже, вот думаю может быть он?
А то я как-то на другой машине не менял его, а он в дороге у меня расплавился и заклинил, неохота доводить. Стоит попробовать поменять его, все ж 150тыс скоро?
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 11:17
У меня ща ремень гура вч морозяци свистит. но это потмоу что тя после замены насоса ГУР опосля контрольную протяжку ремня не сделал. подтянуть геморно да и холатна на уляце млин. прослаблен ремешок нада бы подтянуть, но чтобы это сделать надо болт крепления на блок ослабить иначе натяжитель не справицо.
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 19:12
У меня неделю назад натяжной ролик заклинил, слетел ремень со всеми вытекающими, пробег 148 тыс км. Незадолго до этого начал поскрипывать, но я даже не ожидал таких последствий. Путь предстоял из Архангельской обл. до Подольска - 1000 км, хорошо проехал только 50км и пока не сел аккумулятор - развернулся, дотянул до места, где есть сотовая связь и вызвал друзей на помощь. Думаю если возникло подозрение - лучше поменять. Не очень весело торчать на трассе в -30, в ожидании помощи с заглохшей машиной.
Nissan Avenir,2003,QR20DE,2.0л,150л.с.,CVT-M6, RW11-000778
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 20:57
Я тоже когда-то не ожидал. Точнее, ожидал, но как-то все некогда было... Хорошо, ТОТ ролик я купил в ближайшем магазине и сам поставил, благо было не слишком холодно (зато вывозился весь как свин). В общем, спасибо за информацию, значит они примерно столько и живут. Ролик я уже заказал, после НГ поменяю (на праздники машина все равно будет стоять).
