Текущее время: 28.09.2025 13:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Конденсатор 2,2 мкФ для SR20DE
СообщениеДобавлено: 05.01.2011 10:51
vull, спасибо тебе за эксперименты! Надеюсь заведешь своего коня!
Salut Si, GF-PNW11, SR20DE, Hyper CVT-M6, 4WD, 2001
СообщениеДобавлено: 05.01.2011 11:54
да не за что, машину кое как завел, найду причину плохого запуска отпишусь.... ;)
СообщениеДобавлено: 05.01.2011 12:00
Просадку ищи. Явно где-то плохие контакты имеются. И их много. По одному они не возникают. Видимо пришло время перетряхнуть проводку. Это и холодному запуску должно сильно помочь.
Я так прикинул что 0.4В не так уж и много, ведь длинна проводов достаточно большая, а сечение там 0.5-0.75 квадрата.
Но мысль интересная, надо замерить напряжение под нагрузкой, я мерил на разъеме с отключенной катушкой.
На крайний случай можно кинуть напрямую с аккума через реле, так чисто ради эксперимента.... для выявления причин плохого запуска.
СообщениеДобавлено: 07.01.2011 13:32
Вот и я пока на автозапуске сижу, а старый мотор заводился на раз в такой мороз. Новый-же после того как отпускаешь стартер туже заливается.
Кто разбирался, при работе стартера топливо как подается: по расходу воздуха или просто исходя из оборотов и температуры(и только при отключении стартера комп переходит на подачу топлива по расходу воздуха)? Есть подозрение что МАФ кажет завышенный расход воздуха, она у меня щас и коптит при прогреве сильнее чем на старом моторе и топлива больше сжирает за прогрев. Может на старом моторе излишним количеством картерных газов и компенсировались неверные показания МАФа?
Когда мотор прогрет и работет по лямбде, то вообще все отлично, расход в норме. Лямбда ведь все компенсирует, и МАФ, и картерные газы, и недостаточное давление топлива, и грязные форсунки - просто время впрыска определяется исходя из оптимального сгорания кислорода.
