Текущее время: 06.08.2025 03:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 12:59
Vitugan писал(а):
lopuhoff как можно с тобой договориться? :))
А если купить новый ДПДЗ сразу. потому как я понял если его крутить то бага с прыгающими оборотам остается. но переходит на более высокие обороты (или я не прав)?
Кстати, у меня есть осцилограф, старый, долго греется и т.д., можно ли им точно проверить датчики: ДПДЗ, лямбда-зонд, и маф? И как это сделать? у кого есть опыт?
ДПДЗ можно и старый отрегулировать, я ж отрегулировал и не скакали у меня больше обороты, по-моему я даже писал об этом. А новый я покупал потому, что думал из-за него вариатор толкается. Оказывается он и с новым толкается :( Так шта старый рабочий в гараже валяется :)
Если сам не сможешь покрутить, то стучись в аську, договоримся о встрече.
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 13:00
Не остается, двигатель работает как и положено, если повезет то все будет работать нормально. Если не повезет коробка будет работать чуть хуже, переключаться с рывками если автомат, толчки при торможении, раскручивание принудительно двигателя при спуске с крутой горки.
Маф проверяется очень просто. При включенном зажигании при заглушенном двигателе он должен показывать примерно 1.03-1.05 вольта(точно не помню надо документацию смотреть)
Лямбда зонд тоже легко, в частности на мультитрониксе при заведенном двигателе должен показывать синусоидальный сигнал от 0.1 до 1. Пошарься на форуме, где-то vtral хорошо писал как лямбду проверить.
ДПДЗ сложно проверить. Вся процедура проверки сводится к вращению с постоянной скоростью бегунка датчика, при этом должна наблюдается на осциллографе возрастающая прямая, если линия будет с провалами то значит датчик не исправен. Проблема в том как его можно вращать идеально с постоянной скоростью?
Че правда толкается???? а я тоже новый заказал, через пару дней придет уже..... может его еще поднастроить чуток?
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 13:04
У меня на работе цифровой осциллограф есть. Запоминает даже зависимость сопротивления от времени. Поэтому, думаю, достаточно просто вращать ДПДЗ в одну любую сторону с любой скоростью, а потом уж смотреть на провалы сопротивления. Руки никак не дойдут проверить старый ДПДЗ, завтра точно притащу и проверю! :)
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 13:06
Тему "Рывки вариатора" смотри... Толкается... И настраивал как положено, зазоры выставлял по мануалу... Щас теплее станет, буду опять ковыряться с блоком ДЗ и КХХ....
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 13:08
Дак у меня при торможении и так толчки! И переключается с рывками собака! При спуске разгоняется дай боже! ))) И еже при включении на Д или R подпрыгивают до 1200 и только потом опускаются. Это все из-за ДПДЗ???
Ну я знаю насчет напряжения, читал книжку. А вот куда подцепляться чтоб проверить? Надо же не снимая разъем все делать, это чтож надо провода оголить сперва, а потом изолентой их щамотать что ли? Как то нехорошо это. Или есть какой то простой способ о котором я не знаю?
Мультитроникс это бортовой комп? у меня его нет к сожалению, может в далеком будущем и куплю...
Nissan Avenir SalutX 1999 г.в. QG18
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 13:39
Маленькая наводка.
Если датчик разобрать и чуток сдвинуть резистивную пластину "к" или "от" оси вращения подвижного контакта, последний перейдет на новую, не изношенную "дорожку", и, вполне возможно, поработает еще один срок.
Это просто умозаключение, сам этого никогда не делал, и даже не разбирал такой датчик. Пока не было такой нужды.
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 14:05
Подскажите еще насчет такого момента:
У меня при нажатии газа невозможно плавно набрать от холостых до 2000, то есть при нажатии сразу же подпрыгивают (резко) до 1300-1400, и на 1500-1600 дрынь-дрынь прыготня туда-сюда. Должны же плавно подниматься?
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 14:10
Обороты должны плавно регулироваться нажатием педали газа от 800 до 7000
СообщениеДобавлено: 02.02.2010 16:23
Попробуй почистить ДМРВ очистителем карбюратора, мне помогло все работает отлично!
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 03.02.2010 07:03
Вчера смотрел смотрел на разъемы ДПДЗ - ну никак не могу придумать как подключить мультиметр не разворотив разъем или чтоб изоляцию с проводов не смнимать.
lopuhoff, и другие знающие, подскажите как вы делали, ничего в голову не идет! Вопрос конкретно вот в чем - КАК подключить мультиметр (или осцилохраф) чтоб не испаганить разъем и проводку.
Насчет карбклинера - это как последнее средство, так как пишут что он может и умереть совсем от этого. Для начала хотел бы САМ убедиться что МАФ неверно кажет, а не со слов диагноста (никакого доверия сто-шникам почему то нет и в помине)!
СообщениеДобавлено: 03.02.2010 08:50
Похоже проще открыть новую тему, потому как никто не хочет сюда заходить, да и не совсем в тему вопросы...
СообщениеДобавлено: 03.02.2010 08:57
Провода загерметизированы резинками?
Вдоль провода аккуратно вводишь тонкую иглу, например канцелярскую булавку с петелькой, до упирания в контакт...
После измерений вытаскиваешь иглу - все остается как было, герметичность не теряется.
СообщениеДобавлено: 03.02.2010 08:59
Если хочешь, чтоб на разъеме присутствовало напряжение, то втыкай в него канцелярские иголки(прямо куда провода заходят в резинку). Если без напруги хошь измерять, то просто разъем скидывай и мультиметром (в режиме пищалки или сопротивления) тыкайся в разъем самого ДПДЗ... Я делал последнее, на заглушенном движке...
СообщениеДобавлено: 03.02.2010 09:01
Вдоль провода аккуратно вводишь тонкую иглу, например канцелярскую булавку с петелькой..
Опередил!
vtral, у тебя ДПДЗ приклепан к корпусу ДЗ и заслонка моторчиком управляется?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
