Текущее время: 28.09.2025 21:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про систему охлаждения.
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 12:39
KROKODIL писал(а):
а где лучше делать? кругом ведь полно шорлатанов :)
Читай отзывы о сервисах, или ищи рукастого знакомого
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 11:00
:) ну вобщем бил на сервисе приговор 50 тыс рупий ремонт двигла, это уже с заменой цепи башмака итд итп и кольца даже говорят лучше поменять заранее. самое обидное что движек не грамма масла не кушает.
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 11:02
чет дох*я тебе насчитали :shock:
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 11:04
Цена этой работы макс до 15 тыс и не надо кольца трогать если масло не жрет
За 50 тыр можно контрактный двиг с коробкой воткнуть (с небольшим пробегом)
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 11:50
:) дак я сам в шоке денег сроду таких в руках не держал. буду потихоньку покупать запчасти подготовлюсь к ремонту а потом за 15 шт сделаю. контрактный двиг с коробасом не хочется не факт что через год ,два опять не приедет. :?
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 12:07
Могу телефончик механника хорошего узнать - но территориально Серпухов!
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 12:19
;) с меня бутылка!
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 14:24
KROKODIL писал(а):
;) с меня бутылка!
см Личку
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 10:28
:) не пойму не фига ездит веник ! два дня проверяю антифриз на месте. стал грешить на шланг смотрю верхний из под хомута сопливет, вот и думою может всеже не прокладка.
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 10:49
сними шланг, намаж патрудок герметиком (казанским) и посади на хомут..
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 11:22
Казанский герметик стали подделывать !
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 11:40
Во блин дожили...
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 11:54
Вот никогда не пойму, зачем применять герметик там, где он в принципе не нужен. Герметик ведь для чего применяют? Чтобы ликвидировать (заполнить) неровности между твердыми деталями. Прокладка точно так же работает. В случае со шлангом, твердой явяется только одна деталь - патрубок. Вторая деталь - шланг, сам по себе имеет мягкий уплотняющий слой. Если этот слой износился, деформировался, поврежден... его нужно заменить. Чаще всего достаточно подрезать чуток шланг и зажать хомут на новом месте. Но только без натяжения шланга. Герметик в этом случае редко восстанавливает герметичность, зато часто выдавливается внутрь системы и способен закупорить какое-нибудь важное отверстие... Перетягивать хомуты, кстати, тоже очень вредно. Герметичности это не добавляет, наоборот, резиновый уплотняющий слой шланга быстро выходит из строя и начинается течь...
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 12:03
Сними свой и посмотри он стоял с Японии на герметике, а сверху хомут...неверное не просто так...
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 12:22
Многократно снимал уже. Следов герметика не видел. Сам никогда герметик на шлангах не применяю, проблем не имею.
Мало того, работал в советские времена технологом на сборке дизелей. Шлангов там хватало, герметик - засмеяли бы. Не предусмотрен технологией герметик в этом соединении короче.
