Текущее время: 25.09.2025 22:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 305 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик коленвала
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 19:01
Зачем ждать проявлений конца, если можно поменять датчик при первых признаках сбоев в работе?
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 06:43
Х.з. , у меня не было таких признаков. Он то работает, то не работает. Просто во время движения загорался ЧЕК, машина глохла на ходу. Тут же заводишь и иной раз заводилась в нормальном режиме, иной в аварийном. А твоих признаков ваще не наблюдал. Может у каждого по-своему...
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 08:59
У тебя уже конкретно датчик был полудохлый.
У меня пока работает. Сегодня специально тапку в пол давал - пофиг, работает нормально. Посмотрю еще вечером. Похоже он только в хорошо прогретом состоянии изредка сбоит.
В выходной попытаюсь его достать и поменять местами с датчиком распредвала, и еще понаблюдать. Если глюки останутся - куплю новый без сожалений, а этот разломаю для изучения.
Хорошая штука осциллограф. В режиме самописца позволяет малейший сбой увидеть. Только искать его затрахаешься. Нужно бы этот процесс автоматизировать. Программер нужен, чтобы структуру файла данных посмотреть и сделать автоматическую сортировку для поиска необычных последовательностей.
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 11:28
Смотри не встрянь так! Если поменяешь местами, то далеко не ездий, ибо если накроется на распреде, то она ваще не заведётся...
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 12:03
У тебя старые данные.
Мой двигатель работает без любого из этих датчиков. Проверено лично.
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 14:23
На Existe артикулы обоих датчиков одинаковые...и ценники одинаковые...значит это один и тот же датчик и они взаимозаменяемы...
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 14:32
Не в этом были сомнения.
Некоторые двигатели не работают без датчика коленвала, некоторые без датчика распредвала. Так заложено конструкторами.
Мой двигатель работает без любого из этих датчиков. Так что при выходе из строя любого из них смогу доехать до места ремонта легко.
QR20 имеет такую же систему управления.
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 15:35
Надо взять на заметку способ с отключением датчика, т.е. заставить работать в аварийном режиме.
На QR20 имелся опыт выхода из строя датчика коленвала. Умирал он в течение полугода, за это время раз 10 просто глох двигатель, причём - заметил - в основном, после динамичного замедления с последующей остановкой.
Возможно, что без датчика, равно со снятой с него фишкой было бы и лучше(доехать до места, например),
но когда он именно барахлит - то даже мультиком ошибка ловится не сразу, и, бывало, легко заводится, но через несколько секунд глохнет. Ошибка при этом даже не успевает "словиться". А когда уж начинаешь подольше маслать стартером без всяких вспышек - тогда уж выскакивает ошибка датчика. Тушил ошибку - и ещё N-ное непредсказуемое время всё работало, как ни в чём не бывало, но появляются шальные мыслишки про растянутую цепь...
И ездить в ожидании глюка стремновато...
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 19:26
Без обоих сразу? Или, один, какой-нить, живой должен быть?
СообщениеДобавлено: 01.10.2011 06:57
Без любого. Без одного любого.
Без обоих сразу невозможна работа в принципе. У блока управления не будет в этом случае вообще ни малейшей информации, крутится ли двигатель.
СообщениеДобавлено: 05.10.2011 13:59
Не удалось мне снять датчик коленвала. Не смог открутить болт крепления. Тупо не хватает силы кистевым движением сорвать его. Даже пальцевым, а не кистевым... Тесно там - просто пипец! Снизу пока не пытался залезть, но видимо там тоже не сладко будет, раздатка полного привода блокирует подход снизу...
Короче на эстакаду опять надо ехать, а то и придется более крупное чего снимать предварительно.
Может кто уже снимал на полноприводных QG18? Поделитесь методикой плиз...
СообщениеДобавлено: 05.10.2011 15:34
За то время пока у меня глючил датчик коленвала :twisted: загнал стартер теперь ищу.
Так что негубите стартера датчик дешевле стоит (у меня на холодную работал а после прогрева нет)
СообщениеДобавлено: 05.10.2011 15:39
У меня конечно не полный но откручивал с низу головкой с пьяной насадкой + удлинитель гибкий тросиковый
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 13:23
Не мое=
Всем привет. Не верьте никому что на машине 4WD это проблема поменять датчик положения коленвала так называемый POS. Тут одни конечно хорошо написали что и как и даже рисунки из книги по вингам выложили. Вот только одного я никак не могу понять как можно было этот датчик так долго выкручивать. Все просто надо купить самый маленький вороток фирмы SATA, ну и под него конечно маленькую головку. Все делается минут за 10-15. Ну если конечно при этом один раз кофе попить. Одно плохо, то что это все нужно будет делать на ощуп так как ни сверху, ни снизу, ни сбоку вы этот датчик под стартером не увидите. Можно только увидеть фишку надетую на него и то только со стороны лобовины двигателя если смотреть, он там еле заметен и действительно под стартером стоит. Выкручивать соответственно надо будет со стороны гидромуфты. А фишку надо все таки будет в начале найти чтобы с ориентироваться где же этот зверь стоит. Удачи на дорогах.
Да вот еще что забыл добавить. Вороток нужен будет без трещетки так называемый г образный и головка на 10.
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 13:39
Да инструмента разного навалом. Подлезти то удалось, действительно на ощупь. Не хватило сил у пальца сорвать болт, а он там уже около 7ми лет сидит. Более сильные пальцы туда просто не влезут, дико неудобно там. Более часа всяко разно изгалялся, сам над собой ржал, ибо не привык сдаваться перед железяками... Но и не сдался, на самом деле, просто взял тайм-аут. Все равно откручу и заменю, но уже когда куплю новый датчик.
Мне еще предстоит прокладку ГБЦ менять, потелка антифризом в районе термостата. Вот и совмещу, видимо. А пока сделал систему охлаждения "открытой", чтобы давление не поднималось в ней. Без давления течи практически нет, по крайней мере антифриз не убывает.
Кстати, убедился, что с открытой системой охлаждения вполне безопасно можно ездить, по крайней мере в прохладное время года. Зато совершенно полностью удаляется воздух из системы.
Сейчас продублирую в правильной ветке...
