Текущее время: 27.09.2025 08:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Двиг жрет масло
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 13:19
у меня всё внорме,как залил так и есть.лью 5w30.
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 13:44
Dim4ikk писал(а):
Как только обгон закончил - отпускаю газ и опять еду на 3500 оборотах.
Это с какой же скоростью ты едешь на 3500 оборотов? У меня на 3500 где-то в районе 150-160 км/ч.
А моему пихлу не нравица Nissan 5W-30 - сильна жидкае для нево, когда нагреваетсо ну вода водой становицца!
Протекли сальники из-за него! Сёня заменил сальник коленвала у цепи и датчик давления, они ссали суки! Посмотрим как себя на новой масле коренной сальник поведёт. Залил сёня 10W-30 Nissan.
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 14:45
Черехступенчатые автоматы у всех одинаковы. 120км/ч - 3000об/мин. 3500 это 130-140 км/ч. Если идешь в натяг, обороты чуть выше, если накатом - чуть ниже, гидротрасформатор однако... Не хватает конечно 5-й повышающей передачи, чтобы на 120км/ч было 2500 оборотов.
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 15:18
Не увидел что у тебя 4АТ, думал что варик :) Тогда усё понятно!
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 18:49
Не сочтите за радикала, но после Лавра я чистоты не увидел на поршнях. Потому вторую раскоксовку делал средством мытья свечей, вобщем налил Крот на 20 минут в горячий мотор. При сливе Крот был черный + сразу на высоких оборотах мотор гонял выжечь что отъелось, но чистоты так и нет да и масло так и уходит. Видимо поздно нагар жечь когда кольца сточило. Никто не в курсе можно купить маслосъемные кольца без компрессионных? А то с компрессия в полном порядке, но вот литр масла на 1000 км это не айс.
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 02:38
Всегда лил Elf 5w30 от замены до замены не подливал.
Решил чёт попробовать родное Nissan 5w30 :? , проехал 7500км и решил глянуть на щуп, а там масла чуть только на самом конце :shock: , купил банку литровую этого же родного, долил и чёт когда доливал, оно мне таким жидким показалось. Х.З. чё теперь делать, масло по нижней метке на щупе, купить ещё литр, долить да доездить до 10000, посмотреть, как подьедает. или заменить на Elf снова :?
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 02:40
Или бежать мерить компрессию :shock:
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 05:34
Если в оригинале, то кольца продаются только комплектом, причем на все 4 поршня.
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 05:51
В принципе жор масла от верхней метки щупа до нижней за 7500 км. - это в пределах нормы. Так что замер компрессии, скорее всего, ничего не даст. Я бы посоветовал 2 варианта поведения в такой ситуации:
1. не заморачиваться и при замене масла докупать литр на лоливку (если хочешь ездить на ниссановском масле)
2. перейти обратно на ELF и посмотреть как он себя поведет, а потом решать что делать дальше.
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 09:51
Я бы для начала посмотрел снизу на стык двигателя и коробки, скорее всего там все в масле - сальник течет...
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 11:03
Люди - почитайте форумы разные для наала и яндексы позабивайте
ЖОР для SR - ЭТО НОРМА ! и чем больше будете крутить тем больше будет жрать.
я кучу всего перечитал на этот счет - так вот - 1-2 литра на 10 тысяч это НОРМАЛЬНО - и не ипите себе мозг - замитесь делами поважнее :))))
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 11:26
Похоже у мну движка какой то не нормальный :D Всегда от замены до замены ни на муллиметр по щупу не опускался. Масло лил Шелл синьку, чичас на Матюль перешол, пока все хоккей.
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 11:31
А если не жрет - это ненормально?! Пойду искать неисправность... :?
Короче, понял одно: если двиг высоко не крутить и масло погуще, то не ест... У меня, кстати, Кастрол 5w30 "из бочки", 7 тыс.км - уровень, как вкопаный! Но: у меня вариатор, и я не кручу выше 3 тыщ вообще! А в основном, на крейсерской скорости 1,5-2 тыщ. оборотов. Мне хватает :)
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 12:13
ну раз не крутите то и жрать не будет...
но вообще для нормальной эксплуатации и крутить не вредно.....
тем более что не всегда езда на низких оборота положительно влияет на ресурс движка, планенько просто все делать надо :)
