Текущее время: 24.09.2025 12:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 08:54
8-) Я дуб в лектрике, поподробнее:
один на глушак, второй конец в черный?
на неработающем ДВс какие значения?, при работе какие?
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 09:23
На нерабочем показаний нужных не будет, т.к. выхлопа нету и мерить нечего!
На работающем двиге мерица. Один провод мультиметра к чёрному проводу, а второй на массу, т.е. на корпус двига либо поближе к самой лямбде на глушитель.
Лямбда должна прыгать постоянно в пределах от 0.1-0.9Вольт
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 11:52
8-) да спасибо, думаю ту херню (при поставноке нновой лябды шел разем на провода) убрать и пропаять. поищю если не выкинул старую попробую ее.
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 11:53
8-) цукка на 07.05 преход дд, долго :twisted:
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 18:18
У меня на эту хрень тоже подозрения, сука провода не спаять олово не липнет к проводам. Надо думаю железную обжимку присобачить, на однопроводных лямбдах такая идет с трубкой термоусадочной.
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 07:27
травить кислотой пробывал? 8-)
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 10:11
Там метал жёсткий и похоже просто сталь, если кислотой палить току мала даст ненадёжно всё равно будет! Надо обжимку ставить!
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 02:54
8-) вобщем вчерась проверил по талмуту работу лямбды:
1. пайка не идет - сталь, - жаль.
2. подцепил цешку на холостых раотает нормано. по книге проверка производтся на 2000 об - имеем высокие показания лямбды (примерно 08-1 в) ниже не опускаются значения , код 0132 - причины (датчик , нагреватель датчика, давка в топл системе, форсунки). Что у меня топливна промыта фильтра поменяны, бак чист, датчик? на холостых норма, форсы мыты, но есть одно подозрение - механика, гнездо клапана форсы чуть больше нормы , если форс работает нормано, но при этом отверстие больше - больше льет или больше положенного открывается: как проверить форсы на правельный объем распыляемого бенза??????. :?: :?: :?: :?:
2. подцеплял старую лямбду - мертвый , сразу же даже на холостых кажет перелив.
з.ы. :?: :?: :?: :?: нужен мозговой штурм!!!!! :!: :!: :!: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 07:04
:x http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=16 ... rnd=966474и мляяяя
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 07:26
8-) стоит свеча BKR6EIX-11 - иридий , холодная - могет изза этого????
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 09:14
[quote="johnspeed1"]8-)Что у меня топливна промыта фильтра поменяны, бак чист, датчик? на холостых норма, форсы мыты, но есть одно подозрение - механика, гнездо клапана форсы чуть больше нормы , если форс работает нормано, но при этом отверстие больше - больше льет или больше положенного открывается: [b]как проверить форсы на правельный объем распыляемого бенза??????.
Ух, Евгений, ну у Вас и стиль написания :lol: . Только сообщение штурмовать долго приходится....
Эта ошибка из самодиагностики у тебя Р0132? Или откуда?
0,8-1В - это может быть и сама лямбда накрылась, а не только слишком богатая смесь. На холостых у меня тож отменно работала, а как поеду, так начинает зависать напряжение на лямбде. Выкинул её, щас новая нормально работает.
"гнездо клапана форсы чуть больше нормы" - это что такое? Это как ты определил? Шире что ли?
В форсунке на распыл идет 4 отверстия, и как их сделать больше или меньше не представляю, можно, конечно, иголкой проковырять или сверлом.
Нету у меня механического чертежа форсунки чтоб сказать что там за гнездо такое, а по электрике на холостых оборотах время импульса (открывания) форсунки 2,4 - 3,2 мс, а при 2000 об/мин должно быть 1,9 - 2,8 мс. Сопротивление катушки форсунки 13,5 - 17,5 Ом. Только это и можно проверить консультом или мультитрониксом.
Ну и давление в топливной системе можно проверить, только не в домашних условиях... Может быть, что обратный клапан держит слишком хорошо, поэтому под давлением больше топлива впрыскивается через тарированные отверстия форсунок, значит перелив. Но в этом случае, комп, при рабочем лямбда-зонде, уменьшит время впрыска и обогащенность смеси будет оптимальной. У тебя напряжение висит 0,8 - 1В и не меняется, значит очередной лямбде пи...да пришла.
НО!!!!!!!
Возьми не цэшку, а нормальный сканер или осцилограф, и ты точно будешь знать напряжение на лямбде. Цэшки китайские инерционны и точно тебе ничего не покажут.
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 03:20
8-) пишу урывками. так по порядку.
-показания на 2000 об плавно переместились в диапазон 08-1 В и там находятся.
- код с толмута, там есть еще картинка как должна работать лямбда, в самодиагностику не полез.
- лямбда мертвая возможно! не спорю, но сколько их покупать?
-по поводу форсунки - это просто идея!!!
- цэшка наша родная совдепия,
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 11:16
Ты же как-то славливался с Артемоном по-моему и у него по мультитрониксу смотрел на показания датчиков. Хоть и не удобно, но попробуй еще раз его выцепить, и посмотри на показания лямбды, потому как на цэшку никакой надежды нет при быстроизменяемом измерении сигнала. И мультик тебе скажет про датчик детонации, если тот напроч сломан! Это точно.
И когда лямбда у меня зависла первый раз на 0,3 Вольта, то родной комп заругался и зажег лампочку ЧЕК. После того, как я её мультитрониксом сбросил - она больше не появлялась, хоть лямбда еще неделю сломана была...
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 18:02
пришел датчик субариковский, интересно скока стоит замена и последующая регулировка? в понедельник поеду на сервис Ниссан, чистить дроссельную заслонку, может и датчик сменим. результаты отпишу.
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 23:22
Не надо никаких сервасов! Делай сам всё ума много не надо, я всё как раз точно описал!
Поменяй сам, потом только комп обнулишь от ошибок! Почувствуешь сразу разницу!
Я вот завтра сам себе форсы мыть буду со снятием, без ультразвука! Об итогах отпишусь!
