Текущее время: 25.09.2025 06:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Обучение холостому ходу...
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 11:33
ViST писал(а):
Вот это с каким дроселем?
Механический дроссель. Тросик управления виден невооруженным взглядом.
Это я так для пущей уверенности, просто с электронным не видел. Ну и как его обучить?
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 11:52
Да понятно, само собой, лучше убедиться, чем ошибиться.
Обучал только свою электронную. Механическую не обучал. Но тут наверняка есть подробное описание. Ищи.
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 14:28
Что-то не нашел. Сегодня съездил на диагностику в EFI центр, обвешали моего Веню проводами как пациента в больнице.
Проверили все датчики разными приблудами и устройствами, свечи, по компу проверили ошибки, выхлоп.
Результат такой: мачтер говорит лямбда зонд работоет, вот только в нормальное положение медленновато возвращается,
а вот датчик детонации не пашет, в остальном ошибок и нет. Теперь обороты на 700.
Зажигание кокой-то херней проверял, которая на бронипровод цепляется и моргает, выставил чуть-чуть ранше.
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 14:33
Какая то херня- это стробоскоп :lol:
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 14:37
ViST писал(а):
лямбда зонд работоет, вот только в нормальное положение медленновато возвращается.
Я бы заменил ее уже теперь, не дожидаясь полного выхода из строя, ибо жрать топливо она уже ничинает.
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 17:47
а сколько он стоит?
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 11:05
Итого.
Кто и каким образом всё-таки обучал холостому ходу двигатель SR20DE? Это тот, где заслонка тросиком управляется.
Прошло уже 3 дня после регулировки мною ДПДЗ, обороты ХХ упали с 1000 до 850, но это много, должно быть 700.
У меня есть два варианта случившегося конфуза:
1. Я перекрутил лишнего в регулировке ДПДЗ. Регулировал так: прогрел двиг до 90 градусов, заглушил, снял верхнюю фишку с ДПДЗ (это есть датчик положения заслонки, по мануалу TP Sensor, который в реальном времени отслеживает положение заслонки) и нижнюю фишку (TP Switch, который отслеживает лишь конечные положения заслонки, то бишь полностью закрыта и полностью открыта). Приоткрутил болтики, на которых крепится ДПДЗ, подключил мультиметр в режиме "пищалки" к верхнему и среднему контактам фишки TP Switch на ДПДЗ, ослабил тросик, и вращая ДПДЗ, добился срабатывания концевика при свободно закрытой заслонке (до регулировки этот концевик говорил, что ДЗ в постоянно открытом состоянии). Зафиксировал болты. Собрал всё назад, отрегулировал тросик так, чтобы он и не провисал и не был натянут, а заслонка открывалась при его малейшем натяжении.
2. Подсос воздуха. Я же еще поменял прокладку между блоком ДЗ и впускным коллектором. Прокладку вырезал тут же на коленках из листа поронита, но не обычного, а как бутерброт: поронит-металлический лист с заусенцами - поронит (в магазе покупил). Затянул до *опы, чтоб металл врезался в поронит. Так шта подсос воздуха маловероятен.
Результат - машина стала резвее на низах (ДПДЗ всё-таки правильнее показывает), рывки при движении накатом всё-же остались, обороты ХХ увеличились с 700 до 850.
Вот хочу теперь попробовать обучить ХХ, мож полегчает...
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 13:14
TPS нужно регулировать не по IDL контакту, а лучше по напряжению, в верхней фишке есть провод с которого на включенном зажигании и закрытой заслонки идет напряжение, нужно выставить 0,45-0,47В тогда движка будет работать точнее, а то я выставил по IDL у меня получилось что чуть педаль отпустиш движка уже врубает 6 передачу, едет в натяг. А обучать - сколько не обучал 700 никогда не было, всегда 750-800
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 14:32
Попробую и по аналоговому сигналу регульнуть.
Как ты умудряешься эти передачи вариатора считать?
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 14:53
а ты на ходу на секунду рычаг влево сдвинь, появится номер передачи
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 06:43
Добился вчера всё-таки 725 об/мин холостых оборотов.
Пока ехал от работы до дома, двигатель и коробас хорошенько прогрелись. Заехал в гараж, отключил все потребители, колеса ровно поставил, снял верхнюю фишку с ДПДЗ и в течение менее 5 секунд одел назад. Холостые обороты подергались туда-сюда сами и через 15 секунд стали стабильно 725 плюс-минус 25.
Слышно еще свист, как будто воздух подсасывает, но так и не определил где.
И еще: в инете есть информация, что в таких движках можно специальным регулировочным болтом устанавливать желаемые обороты ХХ, но я его так и не нашел...
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 06:54
хм. сколько раз так делал обороты не вставали ниже 750
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 07:03
Мож это произошло от того, что мы крутили ДПДЗ, а заслонка чуть-чуть приоткрыта осталась при сигнале с ДПДЗ, что она полностью закрыта?
Я пока не лез в эту регулировку, то у меня было ровно 700 об/мин, как и положено. Но ручки-то, шаловливые....
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 07:08
а я лезу и разбираюсь во все датчики и регулировки, поскольку не уверен что до меня их какой нибудь дядя вася не накрутил на слух)) а про регулировку TPS в книге нечего конкретного не написано к сожалению
