Текущее время: 26.09.2025 09:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена цепи ГРМ
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 09:48
Народ, хочу уточнить. Писалось ранне, что вроде бы да. Но всё же -
Правда ли, что ремкомплекты на SR20DE и SR20DET одинаковы? (цепь, шестерни, натяжитель, направляйка и т.д.)
Листаю ебай, нашёл темы по продаже комплектов. И цены на дет и де существенно отличаются друг от друга.
http://www.ebay.com/itm/NISSAN-TIMING-C ... f9&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/91-02-Nissan-2- ... 6583801%26
Кто что посоветует? На экзисте комплект остался один и его не продадут ://
Avenir PNW11 '99, GT4-S, SR20DET, 4wd, дикая дуделка ;)
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 04:44
Оба ремкомплекта китайские. Я Свой китайский взял за 3000р.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 05:21
Могу свой продать по себестоимости, такой же как на картинках с ебея))
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 29.12.2013 18:33
Менял цепь, может кому номерки пригодятся:
QG-18DE, 2004г.
13028-4M512 - цепь ГРМ
13091-4M500 - планка натяжителя цепи ГРМ
13085-4M500 - успокоитель цепи ГРМ
13510-V720A - сальник коленвала
13070-AU000 - натяжитель цепи ГРМ
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 00:36
какие симптомы ушли после замены? какие ощущения сейчас?
MMC Colt Plus, 2007
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 16:15
По ощущениям - ещё не понял. Надо покататься, посмотреть на поведение и расход. Субъектно - работает поприятней. Но так ведь и после того, как машину помоешь она тоже лучше едит :)
После праздников буду проверять, ушли ли мои проблемы. Сейчас не до этого.
Заводиться после того как остыл, стал нормально. Но раньше проблемы были после того, как позажигаю, а я этого пока делить не буду.
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 18:43
Симптомы описаны здесь - ушли все.
viewtopic.php?p=175296#p175296
Расход не изменился.
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 23:12
Всем привет пробег 297000 симптомы сначала с неделю явный затуп :oops: . как будто кто то за жопу держит, но все же едет вроде так же. ну ладно пройдет ошибок нет. далее затупы сильнее уже непонятки вроде хуже но проходит , через пару дней ошибка на ходу датчик коленвала, сбросил начал думать че к чему.потом пару раз в день минимум до 10 глохнет на ходу на скорости до 30 км ошибка та же, но не всегда. иногда просто глохнет и так пару дней ошибка стиралась маршрутником. потом на трассе вылезла и все не сотрешь. тяги нет максимальная 60 по прямой в горку 30 ,но день доездил :twisted: заехал к одному знакомому на диагностику, хотя при наборе номера ошибки в инете сразу все ясно стало. поставил на парковку у офиса. взял ваз 2107 :evil: :evil: :evil: и в путь за запчастями в итоге все под заказ, все оригинал:цепь и все ее там натяжители и т.д. нижнюю звездочку,плюсом новую помпу ,маслосьемные колпачки, масло,антифриз,свечи до кучи .верхние звезды менять не стал сказали что не стоит.
через 9 дней мучений на классике :shock: :shock: (прикольно было первые пару дней) мой авто был починен и я сразу ощутил разницу намного тише просто рвет на газ практически не давишь, пробовал тут просто летит ;) как в первый раз 6 лет назад :yahoo: до 170 разгонял больше не стал. расход упал по газу литров на 5 -7 с 32 полного бака. пропали рывки и дерганья коробки совсем. раньше при сбросе газа в момент переключения чувствовался удар или рывок. все с работой встало в 16500 11500 все запчасти масла свечи 5 работа.
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 16:32
а помпу с какой целью менял? Люфт? Или просто "до кучи"? В автодоке весь комплект (оригинал) без звёздочки вп. р/вала =7500.
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 20:26
Помпу поменял до кучи, маслосьемные колпачки потому как стал уходить литр масла на 10000. так как пробег 300000км и лазить туда не охота ближайшие пару тройку лет минимум.
Заказывал все в автодоке потому как нигде ничего небыло. Как всегда вчера было но Седня нет будет позже.
Единственное место где все было это официальный дилер, но там цепь стоит 7500, и все остальные детали смело на 2.5 -3 умножать можно. Работа со скидкой 20% 15 000. В общем сумма итоговая сумма колпаками и помпой сильно стремится к полтийнику .
СообщениеДобавлено: 01.04.2014 15:45
У нас оф.дилер Ниссана отказывается от "праворулек" категорически. Давеча интересовался на предмет замены цепи у них.
СообщениеДобавлено: 03.04.2014 17:08
У нас мастер приемник тоже начал дурака включать,
но после вопроса о конструктивных различиях по железякам QG 18 DE 2004 года для Европы и Японии, в его мозгу начали шевелится мысли, и он начал искать детали и озвучивать ценники на работы. но все равно ощущение что там одни черти работают осталось.
СообщениеДобавлено: 13.04.2014 14:20
Дали список чего купить на замену цепи, посмотрите что тут не нужно скорее всего и может что пропустили:
1) Цепь.
2) Шестерня распредвала (муфта ВВТИ).
3) Шестерня распредвала (звездочка на другом распредвале)
4) Шестерня коленвала.
5) Натяжитель.
6) Планка натяжителя.
7) Успокоитель.
8) прокладка под клап. крышку
9) сальник коленвала
п.2 жутко дорогой, не хочу просто так менять. вроде обычно не меняют. можно не менять или обязательно?
п.3-4 в принципе не дорогие. обязательны к замене?
СообщениеДобавлено: 13.04.2014 14:34
Я бы по своему авто добавил
13081-4M500
23796-4M700
СообщениеДобавлено: 13.04.2014 16:34
1) Цепь.
5) Натяжитель.
7) Успокоитель.
у меня пробег 170.000. Менял цепь около 5000 назад.
2 - не меняй. Вероятнее всего она у тебя будет вполне живая. В крайнем случае поменяешь потом, для этого не надо снимать цепь, сливать масло и разбирать всю левую часть двигателя, т.е. объём несравнимо мал.
3 - аналогично.
4 - я не мелял. Состояние нормальное.
5, 6, 7 - менял, но только потому что уже были куплены. Можно было оставить старые.
8 - если не сопливит, то можно оставить старую.
