Текущее время: 25.09.2025 17:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 372 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена подушек двигателя
СообщениеДобавлено: 04.12.2009 11:39
svertl писал(а):
Номер бьёца как подушка с этим номером 11210WA000.
Так я и говорю, что номер 11211-wa000 - это картридж, который отдельно нигде не бьется.
Будь добр, если не затруднит, посмотри свою подушку. Интересует: имеет ли она такой же корпус как моя?
Expert 2001,VEW-11, YD22
СообщениеДобавлено: 04.12.2009 15:00
Резина выглядит 1 в 1, как в картридже RBI для цефиро. На моём форма резины другая, там более цельный кусок. Купил не примерив RBI для Примеры, а он оказался 6 см длиной, родной 7 см. По всем остальным размерам подходит. Надо теперь цефировский глянуть с линейкой.
СообщениеДобавлено: 04.12.2009 21:50
11210WA000 Это номер моей подушки.
СообщениеДобавлено: 08.12.2009 21:22
Так все-таки кто-нибудь знает про картриджи для подушек QG18?
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 19:15
Что никто не ставил что-ли картриджи для подушек QG18?
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 17:36
ну вот сам кое-что нарыл-
FEBEST:
NMW11RH - правая подушка для Авенира и Эксперта ~1600-1700
NM-075 - задняя подушка Авенир, Прерия и подозреваю что на Эксперт подойдет (по крайней мере картридж с нее) ~1100-1200
NMB-026 - картридж передней подушки Авенир, Экперт ~360-700
а вот с левым картриджем или подушкой - глухо...
Может кто знает от чего подходит картридж или левая подушка для QG18?
нашел вариант левой подушки - оригинал 11220-WA500 в Автодоке по 1100 + доставка 434...
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 01:02
летом менял заднюю подушку, которая в хлам была задрочена. поставил контрактную от веника за 500 руб. чуть б/у была :D
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 22:23
После того, как сняли с заказа оригинал, заказал FEBEST. При установке выяснилось, что отверстия под болты не совпадают на 3 мм. Выпрессовал картридж и впрессовал в старую опору.
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 08:38
ибо не плодить тем....
На фиг заколебала вибрация :cry:
Подскажите номерки на exist сайлент блоков для всех 4 опор двигателя ?
машина в подписи
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 23:13
машина в подписи
А номер хде?
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 14:01
Поменял подушки.
Для жителей Бурятии и частности г. Улан-Удэ:
Катриджи переднего и заднего подушек двигателя есть в Автолидере (оба 400 рублей), и в Фортуне (передняя 450, задняя 500). Катридж для правой нашел в Жидовецком по 750 рэ.
Менял в Жидовецком. Замена одной подушки стоит 500 рэ. по времени часа за полтора все сделали. Проехал около 1000 км. Претензий нет. Фирм-изготовителей катриджей не помню.
Кстати в Жидовецокм есть еще компьютерная диагностика стоит около 223 рублей что ли (у меня чек загорелся, оказалось из-за подушек все было). Вот.
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 14:04
zirer писал(а):
Поменял подушки.
Полезная инфа =) спасибо но был я в жидовецком там мне сказали чтоб я снял подушки и привез типа подбирают по оригиналу =)
Я не могу найти картридж для левой =( нигде нет
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 14:49
Ну так мне в жидовецком сняли и дали час на поиски. Мы с другом за полчаса управились.
И еще в некоторых магазинах говорили, что правая и левая катриджы одинаковые. Не знаю. На вид они как будто разные, но не проверял.
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 10:20
Представляю еще пару оригинальных подушек для дизельных переднеприводных Экспертов, которые мною были поменяны.
Передняя нижняя 11270-2J200 - распространена, применима для различных маркок Nissan. Надпись на картридже оригинала 11271-2J200
Задняя нижняя 11320-WA400 - применима к некоторым дизельным маркам Nissan. Надпись на кртридже оригинала 11321-4M400. По этому картриджу смело могу сказать, что есть аналоги: RBE N0932E к примеру.
Блин, сделал фоты подушек, а они не вкладываются :( . Пишет "Достигнут максимальный общий размер ваших вложений"
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 20:20
Sibiryk писал(а):
Менял у себя заднюю подушку. Ставил оригинал, 2500 р. Потом нашел аналог:11320-0M002 (Asva по 14 баксов) на Exist
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/nissan/ (тоже хорошая тема)
Привет. Вопрос, подойдет на Авенир W11 2003 года????
