Текущее время: 26.09.2025 12:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Капиталка или контракт?
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 15:17
Распредвалы снять на нём это как раз и проблема. Он же вроде как в первый раз колпачки меняет.
Там получается так что только головка и останется стоять.прикрученная к блоку.
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 16:39
Ну правильно, зубы тоже удобней в отдельной голове лечить...
Я разве кого то уговаривал в чем либо?
Дал подсказку, что колпачки можно заменить и не нарушая газовый стык, есть технология, позволяющая прилично сэкономить, учитывая стоимость прокладки ГБЦ и новых болтов... Да и затягивает головки мало кто правильно. У кого есть инструмент, тому пофиг на технологию. Кому не пофиг, у того специнструмента нет...
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 21:18
Так я и говорю о том что контракт в случае с этим мотором выгоднее всмысле цена-отдача.заменит он одни колпачки.а направляющие клапанов как пися у придорожной дамы.да и сами клапана могут быть с раковинами уже. Тема то про это.
СообщениеДобавлено: 14.11.2015 07:04
Вместо банальной замены колпачков контракт?
Ну блин, у богатых свои причуды конечно.
Поменять одни старые колпачки на другие старые за много денег... Антиквариат собираешь?
Может ты приторговываешь б/у моторами?
Все сказано, далее разговор теряет смысл. Гадать на кофейной гуще про писю, раковины и прочее в курилку.
СообщениеДобавлено: 14.11.2015 18:06
да блин, вы меня вообще запутали.. в тупик поставили.. ))
что ж теперь лучше так и ездить пока.. жрёт примерно литр-полтора на 6000км.
но ладно бы тока это... мне очень не нравиться звук который идёт при наборе скорости.. когда обороты идут в районе 1600-1900 отчётливо слышен рокот из под капота.. как будто клапана...
СообщениеДобавлено: 14.11.2015 18:47
Вот и у меня начался жор масла. Все началось с того, что по результату замера компрессии прошлой зимой, было принято решение раскоксовать двигатель.
Компрессия, в принципе, немного поднялась и выровнялась, но двигатель стал подъедать масло, со временем все больше и больше. Сейчас уже дошло до 1л на 1000 км.
На СТО приговорили кольца, причем говорят, что QR20 с моим пробегом в 240+ т.км не имеет смысла вообще его делать, дескать, в отличие от старых SR, эти "одноразовые" и больше 250т.км редко живут.
Как думаете, есть смысл менять на таком движке кольца (а заодно уж и клапана, колпачки, прокладки, и т.п.), или проще поискать из Владика контрактный мотор?
СообщениеДобавлено: 14.11.2015 20:26
Я молчу.а то модератор проследил в моих постах коммерческую нотку.пытаюсь впарить мотор парню из Благовещенска.
СообщениеДобавлено: 15.11.2015 06:46
Если ты не можешь самостоятельно определить неисправность, на кой вообще ты задаешься этим вопросом?
Может еще голосование затеешь?
К мотористу тебе надо, к грамотному. Только не говори, что грамотного нет в доступности, ты просто не искал.
А тема просится в курилку, как и про расход топлива. Зато никаких ограничений для флуда.
СообщениеДобавлено: 15.11.2015 13:05
Существует способ замены колпачков без снятия головы.
Поршень ставится в ВМТ, через свечное отверстие подается сжатый воздух...
Можно все таки рассекретить эту технологию?
СообщениеДобавлено: 15.11.2015 14:49
Да какой секрет, описал ведь дословно.
Сжатый воздух не дает клапанам провалиться в камеру сгорания. На все время работ дуешь в свечное отверстия, клапана поджимаются вверх, меняешь колпачки, переходишь к другому цилиндру. Поскольку цилиндр не является герметичной емкостью, дуть придется все время, пока работаешь. Китайский шинный компрессор за 300 рублей вряд ли справится с такой задачей. А вот любой гаражный, работающий от сети, с ресивером, по идее должен справиться легко.
СообщениеДобавлено: 15.11.2015 17:40
Понятно! Как только отличить причины масложора, колпачки это или кольца? Хотя причина наверно и в том и в другом.
Раскоксовывали чем? Присадкой в масло или в цилиндры заливали?
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 08:23
Все доброго времени суток. У меня авенир PNW11 4WD. Двигатель SR20DE Решил делать капиталку. Подскажите пожалуйста перечень ремкоплекта полный. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 09:34
дельный совет, не поспоришь...
только вот пропал звук... ))
и пропал он после того, как залил в бак ацетон.. не сразу конечно.. спустя примерно 200км пробега.. сейчас нет его.. уж и не привычно как-то.. )
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 09:46
Со звуками вообще беда. Невозможно словами описать звук.
Даже когда слушаешь звуки собственными ушами и то множество сложностей возникает...
Так что про звуки лучше вообще не спрашивать, со звуками нужно сразу ехать к тому, кто эти звуки лично выслушает и расшифрует.
Звуки ведь могут означать и серьезные проблемы, потому и не следует затягивать с их расшифровкой.
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 10:25
Всегда делал проще, берем электрод, отбиваем от шлака, шкруим чтобы блестел, чистый был, кончик загибаю так чтобы можно было его пропихнуть в свечное отверстие, вставляю в свечное отверстие, нащупываю клапан, т.е. поддавливая на клапан чувствую это на электроде, аккуратно поддавливаю электрод поршнем, все клапан заблокирован, спокойно занимаюсь. Да и вообще в ВМТ клапан уже не вывалится, ставить поршень в это положение обязательно.
