Текущее время: 19.10.2025 00:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: БЕНЗОНАСОС
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 20:48
собрал я всю систему питания на уазике, все работает, сделал без перекачки.
Может кому будет полезно, обратный клапан MEAT&DORIA 9043 полуразборный, пробовал дуть обратным давлением воздухом около 8 Бар - держит. Так что кому как альтернатива - хороший вариант. Фильтр с регулятором FILTRON PP8364 тоже работает, обратка открывается чуть больше 4 Бар. Рейку другую купил, действительно, конструкция тупиковых реект немного отличается, но купил из за того что подвод к рейке был очень плохо реализован.
Для максимуса: все это применимо для наших авто.
СообщениеДобавлено: 16.05.2016 04:15
Поставь между ним и насосом еще один фильтр, самый обычный, как бы "предфильтр", не пожалеешь...
СообщениеДобавлено: 29.05.2016 21:58
Expert W11 2001 г. не могу вынуть из бака систему с бензонасосом. Кто-то снимал ее? Бензонасос кое-как вытащил. Назад поставит не могу. там резинка под ним, не могу ее установить - уже два раза падала в бак. Еле достал! Почувствовал себя гинекологом! Может бак снять?
СообщениеДобавлено: 29.05.2016 23:08
бак снимешь, отверстие для крышки бензонасоса не увеличится, пробуй, вроде ничего сложного
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 00:26
Так как раз в этом все дело. Для того чтобы вынуть эту систему приходится поворачивать ее и трубки оказываются за металлической стенкой салона. Если тянуть дальше, то только на зад!
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 06:27
ну все таки с начало бак поставили а потом модуль в него. ;) не наоборот ЖЕ :D
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 06:54
Люблю эту машину, но когда дело доходит до ремонта приходится на голове стоять!!! День второй - постараюсь вытащить эту систему из бака! Там вроде поплавок откручивается!
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 08:56
ПОБЕДА!!! Вытащил я эту штуковину! Вытащить, так чтобы металлическая крышка была за железякой салона (ЧУТЬ-ЧУТЬ). Затем нежно повернуть против часовой стрелки, чтобы механизм датчика уровня топлива своим краем вышел из бака и ВУАЛЯ!!!
СообщениеДобавлено: 06.06.2016 06:11
Не помню таких проблем. Вытаскивал зимой за 5 минут. Помню, что руки сильно замерзли :)
Nissan Expert, 2002(UC-VW11), QG18-DE, FF, L-G, QM1
СообщениеДобавлено: 15.04.2017 15:23
В процессе выяснения причин отказа в запуске после стоянки, связанного с температурой за бортом около нуля и высокой влажностью, вскрыл проводку топливного насоса...
Не проводку даже, а разъемы под сиденьем.
Контакты зеленые, в разъеме явно мокро, почти лужа на дне, испариться ей в такую погоду сложно. Вымакал воду, зачистил контакты с помощью химии и дрючек. Наверняка проблема уйдет до новой весны.
Моя версия, как туда попадает вода и как влияет на запуск: всю зиму там клубится снежная пыль. По весне снег тает, заливая разъемы. Когда весной температура за сутки меняется от плюса до минуса, эта вода на разъемах застывает, чуть приподнимая контакты, создавая препятсвие для протекания тока. Насос не создает своевременно давление, происходит осечка с запуском.
Видимо нужно после зачистки контактов хорошенько набить их смазкой для электроконтактов, чтобы исключить капиллярный подсос воды, даже если она появляется в разъеме. Попробую сделать так. Не забыть бы. Сегодня не было с собой смазки.
СообщениеДобавлено: 19.06.2017 20:44
Блин, везучие люди... На Авенире насос можно выдрать через лючок под задним сиденьем, а на Сурфе добраться до насоса можно только сняв топливный бак... Через смотровое окно мало того что к насосу не подлезть (болты дальше), так он еще и со всеми трубками вытаскивается. Вот вчера проходил через это, секас еще тот. Особенно в одного и без ямы.
СообщениеДобавлено: 20.06.2017 03:32
Видимо всегда есть возможность внести некоторые модификации для облегчения операции в следующий раз.
Другое дело, не каждый такие модификации захочет делать, ведь это дополнительная работа, время, деньги.
СообщениеДобавлено: 15.07.2017 00:02
Попросился на выход и у меня бензонасос, всего то 430ткм пробежал)). На холостых работал нормально, но ехал вяло, на резкое нажатие газа реагировал отвратно, реакции ноль, только звук У-уууу, как будто вспышек нет в горшках, парой возникало ощущение, что если педаль не отпустить то машина заглохнет. Устойчивая работа, только на холостых. Всякое проверялось, но ситуация в корне изменилась при замене бензонасоса.
Где то в начале темы МIG выложил номер, не знаю почему, но заказал именно его - JP Group 880815037 3.8bar. тот что светлый))
В экзисте другой вроде номер... Цена 1067р. день ждал.
Процесс замены назвал бы элементарным, хоть ни разу туда и не лазил. Поднял левое заднее сиденье, 3 самореза на крышке, отсоединил Эл. разъемы ШЛАНГИ ТРОГАТЬ НЕ СТАЛ покрутил немного стартером, пару раз, что бы в тубках не было давления бензика, открутил крышку бака и после скинул два оставшиеся шланчика. ( ни капельки не пролилось) Открутил болтики по кругу и чуть достал поплавок. Сначала скинул шланчики и отсоединил эл. разъем и вынул поплавок, посветил фонариком и стало всё понятно как там располагатся насос, в каком то корытце и где защелка фиксатор , что его удерживает. Сам насос один в один по размерам, хоть внешне не близнец, но установилось и подключилось всё как к близнецу)
в комплекте была сеточка, но она не подойдёт, там под вертикальную установку насоса, у нас под углом располагается.
НО! т.к. родная сеточка была без намёка на грязь или пыль, и состоянием не отличалась от той что в комплекте, оставил старую.
И сам бак и это корытце для насоса, за столько км пробега осталось девственно чистым
Запихал все в обратном порядке, завёл с полинка и вуаля, машина поехала куда охотнее!
Потом правда МАФ заменил и всё совсем улучшилось до щенячьего восторга))
Время на замену в первый раз полчаса максимум.
СообщениеДобавлено: 15.07.2017 04:57
Проверь двигатель пневмотестером на утечки. Могли подгореть клапана, пока ездил на бедной смеси.
Не компрессию, а именно пневмотестером, когда в каждый цилиндр подается с нормированной скоростью воздух под давлением. Если утечки в норме, давление в цилиндре высокое. Если утечек много, давление нарастать не успевает, а утечки обнаруживают по прослушиванию где шипит, в выхлопной - клапана, под пробкой маслозаливной - кольца...
Чет долго определялся с уставшим насосом. Ведь проверить давление в динамике - полчаса максимум, вместе с установкой/снятием манометра на капот и заездами в знакомую крутую горку тапкой в пол, для полноценной нагрузки движка...
СообщениеДобавлено: 15.07.2017 11:16
Не не долго). До замера давления ездила жена, пока авто двигаться практически не отказался.
После замера в 2кг., был сразу заказан насос и Веня покорно ждал когда время появится поменять. Честно говоря, думал часа три понадобится)))
