Текущее время: 26.09.2025 21:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 770 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 22:15
как узнать что свечке капец и её пора выкинуть? имею ввиду по внешним признакам....
http://www.autolife.by/information/candle/candle3.html
http://www.avtotut.ru/repair/to/Svechi/Obnaruj_neispr/ ====Бывает, что свеча зажигания исправна на вид, и даже прогон на стенде показывает, что все в порядке, тем не менее проблема в свече есть. Дело в том, что даже на стенде, где создается определенное давление, нет возможности имитации всех условий эксплуатации свечи зажигания (например, температурного режима, вибрации и т. д.).====
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 22:36
Почитал с удовольствием, все это понятно, но вопрос остается открытым, как визуально определить что свечку можно выкинуть? Ведь мало кто имеет стенд для проверки свечей... в статье писалось что выгорает поверхность, это визуально видно?
на работе брал старую свечку измерил сопротивление мегомметром, не помню сколько но почти проводимость
потом взял её и отмыл, почистил, продул, отрегулировал зазор, в результате измерил сопротивление - бесконечность! такую свечку можно считать исправной?
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 01:21
Визуально, ИМХО, 100%-ой гарантии работоспособности дать нельзя. Свеча может быть только что с завода, но нерабочей. А может уже столько отработать, что электроды стали втрое тоньше и короче, а свеча будет рабочей.
Выгоревшую поверхность электродов видно - появляются специфичные углубления в тех местах, между которых образуется искра. Как вариант: осматриваем, ничего криминального, типа сколов и износа электродов, не находим, цвет нагара устраивает - ну и пусть себе дальше работает.
По сопротивлению ничего сказать не могу :(
Если есть подозрения плохой работы свечи, то, на мой взгляд, лучше свечу пропустить через пескоструйку, а затем проверить в приборе под давлением. При такой проверке очень хорошо видно в каких местах появляется искра, какого она цвета и какая у нее мощность. Бывает такое, что искра идет вбок от центрального электрода через изолятор на юбку, а не на боковой электрод. А иногда можно наблюдать "северное сияние" по всей внутренней поверхности..
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 04:54
Evgheny :so_happy:
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 08:20
спасибо!
По сопротивлению: я так думаю чем больше сопротивление тем мощнее должна быть искра, и наоборот если сопротивление будет 0, будут большие потери, искра будет, но слабая....
а по работе двигателя можно как нибудь определить что свечи пора под замену?
ЗЫ. сам ответ думаю что знаю, но хочу чтобы Вы подтвердили мои мысли... всем будет полезно почитать.
ЗЫЫ получился оффтопик, потом перенесем сообщения в соответствующую тему про свечи....
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 09:51
Ага, переноси.
По работе - "троит". Но это уже пропуски воспламенения. Перебои начинаются раньше и их трудно заметить.
При низком сопротивлении искры вообще не будет, ток уйдет по проводимости и не достигнет напряжения пробоя электродов. Электроды - это воздушный зазор, проводимость его ноль (сопротивление бесконечность). Нагар на свече создает проводимости, которые шунтируют токи искры на корпус. Самый хороший прводник - красный налет на свечах от некачественно бензина. Может хватить одной заправки...
У меня, кстати, были небольшие редкие перебои, на хорошо прогретом моторе, на ХХ. Грешил на готовящуюся в мир иной катушку, даже начал делать датчики для осциллографа, чтобы найти конкретную, но поменял свечи на зимние (4ка), и вроде как перебои пропали. Надо бы еще понаблюдать.
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 11:01
всем привет! у меня холостые обороты стали 300 в чем дело при перегазовке как будто по траивает даже бывает глохнет может у кого такое было? :( а в целом машина едет нормально
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 19:17
Такое было почти у всех иногда. Кто мешает вывернуть свечи, положить их в ряд, сделать фото и сюда заслать?
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 16:52
:( да и при старте на холодную заводится как бричка еле набирает обороты свечи только менял . если резко дать газ и сбросить то обороты падают и машина чуть ли не глохнет. при
включенной печке это проявляется сильнее идет вибрация. хотя до отпуска и снятия аккумулятора такого не было. катаюсь потихоньку но все это мне не нравится.
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 17:02
Может быть эта штука перестала работать?
При включенной печке идет дополнительное потребление питания. Если не хватает напряжения, то катушкам достается меньше, вот и плохое искрообразование.
Сними клеммы, почисти их и выводы аккумулятора - может быть плохой контакт после переустановки аккумулятора. Чистить можно узким лезвием, прямо соскабливая окисел до блеска контактов.
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 17:09
буду проверять на выходных :?
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 17:48
Зачем выходных ждать? Клеммы почистить 10 минут, а "воздушную заслонку" проверить еще меньше.
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 18:16
не ужели из за клемм могут подать обороты двиги? да и еще есть прикол печка дует теплым воздухом но стоит поехать или газануть идет горячий тоже не пойму что это. :?
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 18:22
воздух в радиаторе печки, либо что-то с помпой....
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 18:26
а как проверить помпу? она вообще где стоит :? там где ремни?
