Текущее время: 29.09.2025 09:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: машинка не хочет ехать
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 04:02
Что значит поменяли 3 акк? Посадили 3 акк в попытках завести?
Так уже сотни раз говорил, что нет смысла тупо крутить двигатель, высаживая батарейку. Если сразу не завелся, то скорее всего в очередную попытку будет залит уже топливом. А залитый топливом завести невозможно в принципе, хоть 10 батарей высади. Зато все топливо, которое вылили в двигатель при этих глупых попытках, теперь в масле, т.е. в двигателе уже нет масла, а есть бензомасляная смесь, непригодная для смазки двигателя. Если теперь двигатель завести, он может запросто стукануть.
Если двигатель не завелся сразу, нужно выяснить и устранить причину неисправности, и только после этого пытаться заводить снова. Только так.
Нужно было не кроить, а капиталить родной двигатель. После нормального ремонта ресурса ему было бы еще тысяч двести километров, не меньше, и без вопросов.
СообщениеДобавлено: 05.04.2013 13:00
нет не посадили,просто аккумы с которыми пытались заводить по емкости были меньше,поэтому пытались завести с теми что побольше,только это сгорел стартер и так сгорел что ремонтировать его отказались,купили на разборке от рнессы,не знаю надолго ли но заводится лучше чем до этого. пока искали причину не завода нашли две дыры в трубе после мафа,думали заклеим и машина поедет,но не тут то было. она завелась но так же не едет,по датчику 2,2 очка давления топлива показывает побывали смотреть давление сразу после поднятия в гору,но оно не менялось. в воскресенье будем менять насос,может давление изменится,если нет дальше топливную ковырять.эх,скорей бы все это закончилось....
Nissan Avenir 1992(1995) V1.8 SR18 W10 АКПП
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 01:32
Закончилось? Чем?
У меня была ТАКАЯ ситуация: однажды появились провалы на педали, машина дергалась "под газом", потом интервалы "дергатни" стали увеличиваться, потом машина прямо на ходу стала глохнуть и не сразу заводиться, дошло до того, что вообще отказывалась заводиться по часу и более, пока совсем не остынет (после того как заглохла на ходу, в движении).
Поставил контрактый трамблер за 1000 руб. у ТТ брал, проблема исчезла.
Avenir SALUT/X, 01.2001, SR20DE, 4WD, MCVT, KX2 K, GLSSV, NAVI2, W; PNW11-500358; TBYNRFWW11EDAB--A- - продан (03.2015)
