Текущее время: 25.09.2025 19:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замерз сапун
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 20:57
С дуру можно и х сломать.
Нет там причин для воспламенения. У меня на шланге кондиционера надета теплоизоляция, забыл название, на трубы надевают, серого цвета. Так вот она в двух сантиметрах от кожуха выхлопного коллектора. За все лето даже не подплавилась нисколько. Более горячего места на двигателе нет. Войлок не горит, мало того, им тушат возгорания в электроустановках, накрывая очаг.
Кто сгорел - сам виноват. Значит была причина. Неисправная проводка, сопли, скрутки, повреждения изоляции, предохранители хреновые, утечка бензина... все что угодно. Обычно сопли (скрутки) в монтаже сигналки с автозапуском.
Исправные автомобили не возгораются, это факт. Иначе давно все посгорели бы.
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 11:03
И то верно! Наложат фуфаек, потом горят. Нужно же негорючее что-то. Вот у меня на моторе суконка сталеварская со старой работы, у нее и термостойкость высокая, и горения она не поддерживает.
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 10:48
Muravey писал(а):
Хана компрессионным колечкам... :!:
Компрессия в пределах нормы.
Как-то я на своем движке экспериментировал со шлангами воздушными: на рабочем двигателе отсоединял эти шланги от впускного коллектора и смотрел на работу движка. Так ничего и не понял: есть шланги, через которые двигатель засасывает воздух из коллектора впускного, а есть и сапун, то есть из движка газы выходят. При снятии каких-то шлангов двигатель просто глох. Щас уже и не помню каких.
Так что подпрыгивающая крышка вызывает сомнения в неисправности движка.
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 14:22
Всем привет. Решил заглянуть на ваш ссайт и наткнулся на знакомую проблемму. 5 января поехал из Новосиба в Кемерово. Перед Болотным так-же замерз сапун и выдавило масло в свечные колодцы :( . До Кемерово и обратно в Новосиб ехал со снятым сапуном. Сейчас сапун одел обратно и вроде все нормально, но такое ощущение что обороты стали выше. Т.е. нужно ехать на станцию и по компьютеру выставлять обороты обратно???
ВАЗ-21013, 1983г.в. ----- NISSAN EXPERT апрель 2003 QG18DE VW11 передний привод, серый
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 14:11
У меня на Оке мерз так я его(шланг сапуна) к к шлангу охлождения прибинтовывал :D :D
А мерзнет это дело не из за масла просто перепады холод-тепло в сапуне (как и в глушаке) образуется конденсат если шланг установлен с провисом (утка) то он там и замерзает
лечили снятием шланга продувка,просушка и установка чтоб буковкой Л а не U
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 12:22
Сегодня съездил на СТО. Подключили компьютер, показал 1200 оборотов. Лечение: продули датчик массы кислорода (расходомер), который находится в воздуховоде, возле воздушного фильтра. Он был в масле (якобы попало через сапун и инжектор). Поставили обратно, обороты упали до рабочих - 700-720. Цена работы 1500 руб. Но, механик сказал: раз в датчике побывало масло, то он может в скором времени умереть. В магазинах он стоит 3500 руб. Вот так мне обошлась поездка в Кемерово в сильные морозы.
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 20:41
Интересно, как это масло могло "против ветра", на маф вылезти? Как мне кажется, это просто развод на бабки. А холостые мог и сам выставить, тапочный метод секретом не является. Прикинь, сколько бабла зря выкинул.
Моторный отсек утеплять нужно в наших краях, чтобы такие и подобные катаклизмы не случались. Как минимум - картонку перед радиатором, чтобы в дальней поездке моторный отсек не переохлаждался.
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 07:04
Как холостые выставлять - ума не приложу. У меня полностью все электрическое, даже тросика газа нет. А моторный отсек у меня утеплен, и войлок сверху лежит и картон перед радиатором стоит. По поводу датчика: посоветовался со старым знакомым ( он на СТО работает) и вот "Если бы датчик хотел умереть, то умер бы сразу, как в него масло попало. Так что ездий и голову не грей". Так что я забылэто все как страшный сон.
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 07:26
Ищи тут вокруг. Есть точно. Для QR моторов точно такая же методика.
Манипуляциями с педалью газа все это делается. Тапочный метод. Не у всех получается, т.к. не у всех получается танцевать или играть на музыкальных инструментах... :)
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 13:31
Блин, жаль что раньше не заметил. Мог бы диагноста порекомендовать и механика. За диагностику 500 руб. отдал бы и ХХ поправил и про состояние датчиков рассказал.
Если что обращайся. А топочный метод рассказан не раз, у тебя же QG 18 двиг, Vtral немного ошибся не посмотрев твою подпись.
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 13:34
И в чем же я ошибся?
Подпись смотрю всегда, когда есть на что смотреть.
Вот отвечать на вопросы без подписи, стараюсь не спешить...
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 13:43
Извените, ---ах его продули!!! В масле весь это как? MAF может быть немного в масле но не в моторном а от пропитанного воздушного фильтра! причём это нормальное состояние. И точнее сказать не в масле а тонкой масленной плёнке чуток покрытой пылью(очень немного) И если это приняли за масло, то больше не езди на это СТО. На сколько знаю этот датчик вообще не рекомендуется промывать и дуть!!! Шансов выжить у него 50\50. правда хитрецы делая такое с помощью сканера подстраивают комп двига под новые показания датчика(на жаргоне подтягивают).
Так же дополню пусть поправят если ошибусь этот датчик может самоочищатся в разумных пределах при каждом запуске двига. Через струну пропускается небольшой ток, нагревая её тем самым очищая(Блин надо найти ссылку где читал).
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 13:50
Блин, извени. Коряво мысль выразил. Хотел сказать что тапочный метод QG рассказан не один раз. Прочитал что речь идёт о QR, это меня и смутило. :oops:
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 13:56
У QR и QG с электронным дросселем, система управления и алгоритмы проверок/настроек совпадают.
У меня QG, но ДЗ обучал по методике из книги по QR, и все получилось с первого раза.
А теперь у меня вариатор зажигания (для газа) работает по сигналограмме от двигателя QR...
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 20:22
Спасибо за помощь. После заезда на СТО проехал уже почти 3000 км. На расходе бензина и прочем поведении машинки ни как не сказалось. Так что пока буду ездить. А за помощь, еще раз спасибо. Буду иметь ввиду.
Последний раз редактировалось aleks1974 06.02.2010 08:14, всего редактировалось 1 раз.
