Текущее время: 29.09.2025 00:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 01.04.2013 17:04
народ прежде чем что-либо писать в вопросе сами разберитесь сначала!
не на каждый мотор пойдет тазовский МАФ. везде прошивки и не всегда все взаимозаменяемо.
там где стоит расходомер ниссан 22680-4M500, то он заменяется тазовским. остальные не все!
Даже колхозанство с подбором ближайшего мафа и встраиванием резюков и прочих деталей для подгонки параметров - не всегда канает как замена!
Последний раз редактировалось kayaba 01.04.2013 17:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01.04.2013 17:08
ailap102 писал(а):
ALEKSANDR_yfi писал(а):
поиск рулит:-) тема была уже! с подключением все просто! вазовскии маф и фишка к нему!
кто знает.... 116 ДМРВ подойдет на SR20 DE?
твой маф оригинальный согласно подписи 22680-AD21A стоит рубля 3.
насчет тазовского не уверен, проверь мультиметром на показания.
СообщениеДобавлено: 01.04.2013 21:58
да пробивали в экзисте... 3 рубля стоит. Но я это так спросил... для сведения, так сказать на всякий пожарный))) В принципе не вижу смысла лазить туда где все пока что нормально работает, вот и на МАФ у меня пока претензий нет))
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 05:47
Подвернулся видеоролик по теме...
http://www.youtube.com/watch?v=x7jfdAWZPFM
Хотя разговор идет про датчик для жигулей, принципиального значения это не имеет, т.к. разговор именно о мойке датчиков и результатах оной.
В статике, как будто, показания датчика вернулись в допустимый диапазон, однако динамические параметры (самые важные) датчика оказались в 20 раз хуже нового... Есть о чем задуматься.
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 08:36
Ты же писал, что для датчиков как у меня и у тебя (hitachi 3 контактный) чистка карбом никак не навредит. Или это как в поговорке "что русскому хорошо, немцу смерть"?
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 08:58
По видео понятно, что и бошевскому мойка не повредила, он остался живым. Другое дело параметры его. Именно динамические...
Свой на динамику я еще не проверял. Но проверю, как только время для этого появится. Мой мылся уже дважды.
Не проверял свой только потому, что никаких претензий к его работе у меня нет. Хотя это и не правильно, т.к. субъективно. Обязательно проведу объективную проверку, все средства для этого у меня имеются.
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 09:04
Вот и я о том же(( Мыл перечитав много сообщений и когда ты написал, что точно хуже не будет я решился) А так не мерил, ошибок не выдает, смесь нормальная, вот и решил значит работает хорошо.
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 09:06
Ты не мог бы в теме "про расход" ответить?
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 19:52
А где бы взять эталонные показания для мафа SR20DET?
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 13.11.2013 03:51
В смысле динамики все мафы должны работать быстро. Так что это видео можно применять в любом случае. Любая задумчивость датчика при включении является браковочным признаком. Еще могут быть колебания выше/ниже состояния покоя в момент включения. Нормальный датчик выходит в состояние покоя мгновенно, и практически без колебаний. Точно так же он реагирует на малейшее изменение расхода воздуха, мгновенно и без колебаний. Задумчивый же датчик тупо не успевает отслеживать изменения расхода воздуха, в этом проблема и заключается.
СообщениеДобавлено: 16.11.2013 11:27
Ребят не пинайте, многого я видно не понимаю, может что подскажете.
Расход у меня где-то 15-20 литров, динамики никакой. Заехал к диагносту (посоветовали как хорошего, сам никого не знаю), продиагностировав, он ничего не обнаружил, всё, говорит, в порядке, ошибок не вижу. Ладно, думаю, поехал к другому, Тот нашел две проблемы: время открытия форсунки что ли 2,7 милисекунд и напряжение на MAFе при вкл. зажигании больше 0,4 В вместо допустимых 0,35В (вроде так по его словам). Вывод: промывка форсунок и замена MAF.
1.Подскажите, правильны ли цифры и выводы?
2.Может MAF (номер 226802J200) можно тоже промыть?
3.И кстати сразу узнал стоимость контрактного (новый 11-15 тыр) 1500р и у них 5 или 4 контактный, а у меня 3 контакта (снимал фишку). Взаимозаменяемы они или нет?
Salut Z SR20DE MCVT 2WD 98г
СообщениеДобавлено: 17.11.2013 08:10
Номерами мало кто мыслит. Лучше фото сразу или схему с каталога с окружающими деталями.
Расход - самая плохо побеждаемая тема. Я, например, сменил заправку.
