Текущее время: 25.09.2025 19:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кипит мотор.
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 07:42
pavlenti5 писал(а):
Подскажите, это нормальная ситуация, что стрелка в пробке вверх ползет, потом включаются вентиляторы и стрелка возвращается на прежнее место, или где-то все таки неполадка, может датчик охлаждающей жидкости пора менять, может из за него быть такое? Спасибо.
У меня даже в самую жестокую жару стрелка вверх не ползет, стоит ровно посередине. Я бы тебе посоветовал до серьезных последствий не доводить, провести диагностику на выявление причин перегрева: может термостат подклинивает, может радиатор забит, может циркуляция слабая (воздушные пробки, отложения всякие в каналах).
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 07:48
сколько было яповских машин у меня (бензин, атмосферники) - стрелка никогда не покидала средней зоны на указателе. даже при включении вентиляторов.
+1 к предыдущему посту.....наверное уход стрелки К ЗОНЕ ПЕРЕГРЕВА - повод задуматься и искать траблу в системе охлаждения
хотя некоторые двиги наверное склонны к перегреву. насчет неизменности положения стрелки я говорю только за ниссановские двигатели из серии QG и VG
Стремление быть первым на финише имеет смысл только при исправных тормозах...
Авенир 11.2002, Salut X, рестайл, W11, QG18DE, АКПП, недопривод, перламутровый красавец...
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 08:03
Любой двигатель перегреется только в том случае, если система охлаждения не справляется со своей прямой задачей.
Нет двигателей, склонных к перегреву (при штатных нагрузках), есть система охлаждения, либо неисправная, либо изначально слабая, как на отечественных машинах например...
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 15:31
...либо изначально слабая, как на отечественных машинах например...
Тут позволю не согласиться. На М-412 ни разу не перегревался (но вот система отопления в нем никакая), а вот в аналогичных случаях на вазовской классике с ременным приводом бывало дело. Но с электровентиляторами на классике тоже не было сбоев, если не считать расплавившихся гнезд предохранителей. На Заз-968 проблемы возникали из-за воздушной пробки до бензонасоса в топливной трубке, а после обматывания этого участка асбестовым бинтом, не глох никогда в любую жару. На Зилах перегревы были только на 6-ти цилиндровых, а на восьмерках не было. 53-тий газик совсем не мучил, даже в бензонасосе не надо было менять резинки клапанов, как на Зилах. Тоже самое и на Читах. Про мазовские дизели даже говорить нет смысла. Хотя... "раз на раз не приходится" - говорю только за свой опыт ;)
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 16:52
Спасибо всем за советы, информация для размышления есть, буду проверять систему охлаждения.
Nissan Avenir salut x 1999 г.в. QG-18
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 18:06
Сколько слов...
Я не за перегрев сказал, а за слабую систему охлаждения.
Мне не нравится, что на моей служебной ШНиве (новой!), как и на 14_й, при малейшей остановке с работающим двигателем, очень быстро поднимается температура и врубаются вентиляторы. На 14_й даже расширительный бачек однажды лопнул от давления... Тоже уникальное решение - проточный расширительный бачек под давлением, причем сделан из банального сопливого полиэтилена, который при нагреве вздувается как воздушный шарик...
Хорошо сделанная (с запасом) система охлаждения, как на наших машинах например, очень редко врубает вентиляторы, т.к. хватает и без оных...
Что касается Запорожцев, могу из первых уст много рассказать, у меня до сих пор в гараже Горбатый стоит, практически на ходу...
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 19:27
ОФФ
Сколько слов... Я не за перегрев сказал, а за слабую систему охлаждения.
Слов я могу и больше сказать :) Ты сказал: "либо изначально слабая, как на отечественных машинах например...". А если слабая, то возможен перегрев. Я немного опроверг твое суждение, только и всего. Ты же сам радеешь, чтобы говорили за свое личное суждение, а тут охаял все оптом.
Так и я говорю из "первых уст", т.к. ЗАЗ-968 (ушастый) был первой машиной на которой я учился ездить (ну если не считать ГАЗ-51, когда я рулил, сидя у отца на коленях) :) И про ИЖ, ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ, УАЗ, советских годов выпуска, тоже из "первых уст" могу много рассказать.
Не помню в какой теме, но задавался подобный вопрос уже, но тогда говорилось, что зимой греется и включаются вентиляторы. Я тогда еще спросил, мол почему они включаются зимой, если, например, у меня они летом при +30 редко включаются, когда не стоишь на месте. Получается, что и про наши машины можно сказать, что изначально плохая система охлаждения.
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 20:19
Чет все в кучу свалил.
Охаить - заведомо сказать неправду. Я так это понимаю.
Я не врал, когда описывал поведение новых отечественных машин, на которых езжу. Это не неисправность, это так заложено конструктивно. Уж извини, это моя профессия, вижу недостатки техники там, где они есть.
Потом, мы тут про большие грузовики ни коим боком не говорили никогда. Как и про военную технику и прочее. Априори, по контексту, мы тут говорим о легковых машинах, потому я и говорил только о легковых машинах. Не нужно расширять контекст.
Сравнивать несравнимое очень трудно. Ставить в один ряд старые машины, у которых вентилятор крутился всегда с помощью ременной передачи, и современные, с электровентиляторами - не корректно. В этом, кстати, и заключается слабость систем охлаждения "современных" отечественных машин. Запас у них небольшой, видимо, по старой памяти (и его хватало ранее!), когда вентилятор всегда вращался и гнал воздух через радиатор... Это, кстати, и прилично удешевляет систему охлаждения.
Короче. У отечественных легковых система охлаждения слабоватая, по сравнению с японцами теми же. Это данность, никуда от нее не деться. И это не охаивание, а констатация факта.
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 23:02
Охаить - заведомо сказать неправду. Я так это понимаю...Я не врал, когда описывал поведение новых отечественных машин, на которых езжу.
Но не надо говорить за все отечественные.
Потом, мы тут про большие грузовики ни коим боком не говорили никогда. ... Не нужно расширять контекст.
Просто к слову пришлось.
...Ставить в один ряд старые машины, у которых вентилятор крутился всегда с помощью ременной передачи, и современные, с электровентиляторами - не корректно. В этом, кстати, и заключается слабость систем охлаждения "современных" отечественных машин. Запас у них небольшой, видимо, по старой памяти (и его хватало ранее!), когда вентилятор всегда вращался и гнал воздух через радиатор... Это, кстати, и прилично удешевляет систему охлаждения.
Вот здесь тебя не понял. В пробке вентиляция слабее, радиатор не успевает охлаждать. Я говорил, что классика с ременным приводом кипела, а такая же, но с электроприводом справлялась с нагрузкой. Когда отец решил взять десять лет назад себе новую "семерку", то я его отговорил от ремня. В наших пробках с ремнем легко закипеть, а вот с электро уже намного проще себя чувствуешь. Сама система в двигателе одинаковая, разница в охлаждении радиатора. Если на наши машины поставить ременный привод - будут они кипеть в пробках?
Может быть и так. Но могу еще раз сказать, что М-412 у меня не перегревался никогда.
СообщениеДобавлено: 03.06.2011 03:12
Что ты прицепился к слову "перегрев"? Где я говорил про перегрев? Я говорю про запас мощности системы охлаждения. Запас, который необходим для компенсации множества различных неблагоприятных факторов, снижающих эффективность системы охлаждения. Элементарная грязь + тополиный пух и система уже теряет половину своей эффективности. Перегреется ли мотор при этом, большой вопрос, даже для японской системы.
Так вот, у отечественных систем такой запас меньше, а потому она "слабее".
У меня и Горбатый, в любую жару, бегал без остановок любое необходимое количество километров. 185 в один конец за 2 часа - личный рекорд. Это была не поездка, а низкий полёт. Кто на горбатых ездил, тот поймёт...
Но это не говорит за весь модельный рад автомобилей. Это говорит только о состоянии конкретного экземпляра, т.к. все остальные Запорожцы, которые встречались на трассе, стояли по обочинам с открытыми капотами и остывали... И так было всегда, когда температура воздуха поднималась выше +20.
Ладно, проехали. У каждого свой жизненный опыт. У меня за плечами еще и более 10 лет работы по специальности на заводе, выпускающем военные дизели, так что насмотрелся на "советскую" школу двигателестроения. В итоге ушел из этой отрасли, и не жалею особо. Хотя дело это было и остается любимым. Может еще вернусь к этому занятию...
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 20:15
В пятницу по дороге домой попал в пробку на новом мосту. Жара около 30 градусов, по радио температуру передавали 32. Через каждые 100 метров стояло по одному отечественному автопрому разных марок и моделей с открытыми капотами: стояли жигули 8-й, потом 6-й, потом 1-й, потом волга 29-я, газель, семерка или пятерка, вообщем около 10 штук заметил. Иномарок не было.
К стыду своему заметил, что и на моем эксперте температура поползла выше середины, а ехал я с включенным кондеем в пробке минут 30. Впервые такое наблюдаю на своем эксперте. Выключил кондиционер, открыл окна, включил печку, стрелка температуры вернулась на свое место. Вот призадумался, работает ли у меня вентилятор радиатора. У тойот при включении очень сильно слышно как они работают, а у нас (экспертов - авениров) как? Потому что не слышал никогда чтоб он работал, с момента покупки, уже 4 года как.
Последний раз редактировалось MiG 04.06.2011 20:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 20:17
Вентилятор кондиционера работает при включении кондиционера, но практически бесшумно, может и второй вентилятор так же?
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 22:21
У меня включаются оба вентилятора одновременно при включении компрессора кондиншена. При выключенном кондишене вентиляторы включаются тоже одновременно, но (тьфу-тьфу-тьфу, (ттт)) пока включаются только при длительной стоянке. Как-то приехал в Барнаул, стою с включенным кондишеном возле какого-то магазина, пока мама и дочка там бродят. Рядом что-то подобное 212 и хозяин спрашивает включен или нет у меня двигатель. Честно, удивился, т.к. я нутром чувствую работу двигателя и кондишена. А вот сосед из-за своего шума не слышал шума от меня. Я сижу и слышу, что моему движку-кондишену тяжело, слышу, что с усилием работает на холостых, для меня это напряжно, а вот сосед, видимо, сравнивая со своей, думал, что мне в кайф с закрытыми окнами сидеть, типа я мазохист. Вот как тут не обидеть человека, как сказать, что не ту он модель выбрал? :(
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 23:16
У меня меня тоже вентиляторы гудят заглушая шум мотора, хотя для кондея могли бы сделать отдельный вентилято, для кондея два многовато, либо две скорости сделать, а то молотят на полную два вентилятора как кондей включишь, нагрузка то ого го
СообщениеДобавлено: 05.06.2011 03:27
Два вентилятора, это 200 Вт мощности от генератора. Фигня в общем. Генератор у нас киловаттный.
Работают вентиляторы почти неслышно. Почти, потому что научился их расслышивать. До этого вообще не мог понять, работают они у меня или нет.
Компрессор кондея потребляет очень много энергии, но механической, напрямую от двигателя. В жару, на стоянке, при включенном кондее, вентиляторы постоянно молотят, и это правильно, т.к. кондей выделяет в радиатор тепла больше, чем двигатель. И это не парадокс, это работа теплового насоса, так и должно быть. Только расход топлива взлетает, но это расплата за комфорт. Самое главное - чтобы радиаторы были не забиты всякой фигней, затрудняющей прохождение воздуха через них. И защита моторного отсека снизу, если она есть, должна оставлять достаточно большие отверстия для выхода горячего воздуха.
