Текущее время: 26.09.2025 04:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 17:38
У бинара своя помпа, она способна продавить антифриз через печку даже если там солидный пузырь. А вот штатная помпа системы охлаждения способна на это только при оборотах двигателя выше тысячи, полутора, двух, в зависимости от величины пузыря в печке.
мне непонятно.
воздух в системе либо есть, либо нет.
если помпа продавила воздух, то стало быть его больше нет?
или это не так?
ну или если обороты двигателя 1000 и выше и идет горячий воздух, то в системе воздуха уже нет?
или воздух не вышел полностью?
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 06:24
Помпа продавливает не воздух, а антифриз. Воздух остается в печке.
Представь себе ручей, текущий из лужи, посреди которого возникла плотина. Дальше не течет. Но если этому ручью придать ускорение, что помпа и делает, то невысокую плотину можно преодолеть динамически, через верх. Но и скорость протока в этом случае будет ниже, чем если бы плотины не было...
Именно это и происходит при образовании воздушной пробки. Протока нет, воздух разделяет жидкость, а скорости потока недостаточно для преодоления препятствия. Повышаем обороты двигателя, скорость потока возрастает, ОЖ частично начинает прорываться через воздушную пробку. Чем выше обороты, тем больше прорывается. Но это в любом случае в разы меньше, чем свободно протекало бы без препятствий. Потому и воздух из печки идет лишь тепленький, а не горячий что аж пипец...
Словами сложно объяснить, но это банальная физика.
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 09:59
Так сама пробка выйдет если ездить на оборотах, которые вызывают "прорыв плотины"?
Вот повысили обороты двигателя.
В печке воздух заменился на ОЖ.
Воздух по каналам пошел в другое место.
По-идее должен выйти в расширительный бачок.
После охлаждения воздуха должно стать меньше или должен исчезнуть вовсе.
Обратно воздух не должен засосаться, если система герметична, а уровень ОЖ в расширительном бачке ниже минимума не падает.
Т.е. если печка на высоких оборотах греет горячим воздухом, то в этот момент в ней пробки нет.
Откуда он потом берется?
Еще не понял 2 момента.
1) Резинка везде упоминаемая идет в комплекте к термостату или отдельно?
У меня на схеме из онлайн-каталога никаких резинок рядом с термостатом нет.
Также кто-то писал, что не у всех двигателей есть эта резинка.
У меня она должна быть или нет?
Как ее заказывать, если ее нет на схеме?
У не оригинального термостата ТАМА, резинка есть в комплекте?
2) Смело можно ставить термостат на 88 или все же летом проблемы с перегревом возможны?
Т.к. читал мнение, что при езде может произойти так, что температура в малом круге быстро повысится и термостат не успеет открыть большой - случится перегрев.
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 10:58
Нет. Само по себе это почти невозможно. Вернее вероятность этого очень низкая.
Не заменился, поток ОЖ может захватить лишь небольшой пузырек, несколько пузырьков, очень мелких...
Ага, легко сказать, а на пути в расширитель стоит клапан, который давление держит. Если скрепка под ним не стоит, воздух никогда не попадет в расширитель. В этом и заключается низкая вероятность удаления воздуха "самого по себе".
Пока весь воздух в расширительный бачок не выйдет, никуда он не исчезнет. Зато весь будет скапливаться в печке. Так устроена вся система охлаждения намеренно, чтобы воздух скапливался там, где это безопаснее всего для двигателя.
Это верно совершенно.
Нет, это означает, что антифриз прорывается.
Вот когда горячий воздух из печки идет на холостых оборотах сколько угодно времени, пока мотор работает, только это означает, что воздуха в печке нет.
Возвращается из системы, если не ушел в расширитель.
Со штатным фирменным термостатом идет в комплекте. Но и отдельным номером резинка тоже есть.
Странно, у меня есть.
Да, что тут удивительного. Как спроектировано, так и сделано.
Аткроешь - увидишь.
Если нет по факту, то и заказывать не надо. Да и вообще, зачем время терять на заказы ширпотреба? Эти запчасти всегда в наличие есть.
Нет. Покупается отдельно.
Невозможны по вине термостата проблемы с перегревом. Термостату плевать на внешнюю температуру, он работает только с температурой антифриза. С внешней температурой работает только радиатор.
Полнейшая чушь. Термостат не может не успеть. Он при указанной температуре только начинает открываться, страгивается с места. По мере роста температуры, степень открытия термостата тоже плавно увеличивается. При температуре полного открытия и выше, термостат остается открытым полностью. Величина температуры полного открытия всегда гораздо ниже, чем температура кипения антифриза, даже без давления в системе. Так что какой термостат стоит летом - совершенно по барабану для наших широт. Даже с неисправным термостатом летом можно спокойно ездить, до зимы...
Перегрев возможен только если радиатор не справляется со сбросом тепла в окружающую среду. Причин этому тоже может быть много.
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 12:38
Спасибо. Понятно про пробку.
Про термостат.
Температура у него на 88 - это полного открытия, а приоткрываться он начинает при более низкой температуре?
Если все так, то почему все автопроизводители не ставят термостаты на максимально возможную температуру открытия?
Зачем вот например для нашего двигаетеля нужна линейка термостатов 76-82-88, если на все машины для всех случаев подходит на 88 и даже 92-94, как ты ранее писал?
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 13:28
На термостате указывается температура НАЧАЛА открытия.
Зимы в разных регионах разные бывают, не правда ли? И лето разное бывает. И вообще климат очень разный. Потому и термостаты разные бывают, под разные климатические зоны, куда официально поставляют авто, и затачивают под этот климат специально...
Нюансов хватает, потому точный ответ, что там в мозгах японских инженеров и маркетологов щелкнуло - тебе никто не даст.
Для нашего двигателя нет официального термостата на 88 градоусов, т.к. в нашу климатическую зону автомобиль никогда официально не поставлялся и не адаптировался.
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 15:49
спасибо vtral , все по полочкам. я таму купил, нет там в комплекте резинки.
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 16:49
вот ее прокладка P102
MMC Colt Plus, 2007
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 17:10
я не понимаю.
ты говоришь, что опасности перегрева нет с термостатом на 88.
почему тогда нужно деление на климатические зоны?
почему производитель не выяснил, что рабочая температура скажем 94-95 градусов и не поставил во все машины термостат на 94 градуса?
ведь ты сказал, что зимой он даже лучше, а летом он все равно полностью откроется и влиять не будет?
видимо все же есть какой-то побочный эффект?
какой?
вот давай возьмем японию.
у нее есть южная часть страны и северная.
зачем автопроизводителям выпускать термостат на 76 для юга и 82-88 для севера?
почему на все машины не поставить на 88?
если с технической стороны нет проблем, то с т.з. экономики разумнее ставить один термостат на все машины.
так дешевле, выгоднее, меньше издержки.
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 18:26
всем привет
мужики, нужна помощь
закипаю, из печки идет холодный воздух, стоит погазовать, тыщь до 4, из печки начинает теплый воздух идти и температура опускается, через какое-то время снова начинает дуть холодный воздух и температура ползет вверху :(
началось все резко так, термостат вчера поменял с антифризом, особо ситуация не поправилась :( незнаю что делать и куда смотреть...
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 18:45
Может воздух в системе ? Vtral - описывал на форуме как выгнать.
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 19:46
я вот вспомнил про скрепку, попробовал нечто подобное организовать
щас вот ехал, стоял на переезде закрытом в горку, даже тепло стало в машине, стоял может минут 5 газовал
далее поехал опять начало холодать и температура подниматься... скореевсего таки ие сть пробка, как только ее всю выгнать, если откруть полностью крышку радиатора и в горку газовать, лучше будет?
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 20:23
я не понимаю.
какой?
Поддерживаю вопрос. Практика показывает по другому. При высоких нагрузках в жару кто закипит быстрее при прочих равных параметрах: Двигатель в котором температура 76 градусов или двигатель с температурой 88?
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 21:00
У меня тож стоит термостат на 88 и что . В оригинале стоял на 82 . Лето прошло - ни каких проблем - даже стрелка не двинулась . При высоких нагрузках - это каких ?
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 06:07
Предположим летом жара +30.
Ты завел машину.
Поехал не прогрев до рабочей температуры.
Врубил кондиционер.
Попал в пробку.
Температура начала расти очень быстро.
Термостат на 88 закрыт.
Достигнута температура 88 град.
Термостат только начал приоткрываться.
Температура растет быстрее, чем открывается термостат.
Перегрев двигателя.
Вопрос в том - успевает ли термостат открыться полностью и обеспечить охлаждение двигателя или нет.
Запас по температуре у термостата с 88 до сработки вентиляторов скажем 105-88=7 градусов.
И то вентилятор охладит только радиатор, а термостат открыт не полностью и ОЖ в малом круге не быстро охладится.
На сколько хватит этого запаса 7 градусов?
Я вот сейчас езжу зимой и тыкаю в пульт Бинара, который не работает, просто показывает температуру в печке(Бинар врезан в печку).
Так вот даже при 0 - (-8) температура растет на 1 градус за 1с примерно при температурах до 50-60 градусов.
И потом медленно растет.
А в +30 не случится так, что температура за 2с увеличится на 7 градусов, а термостат еще не успел открыться и двиг не закипит?
Вижу выход в том, что пока термостат не открыт полностью, летом надо пристально следить за температурой.
Правда есть с другой стороны и дополнительная помощь системе охлаждения - при включении кондиционера вентиляторы радиатора тоже автоматически включаются.
Но пока термостат не открыт - это не поможет.
Т.е. вывод - летом тоже желательно прогревать авто до рабочей температуры.
Притом, что у нас в двигах (QG) пробивание прокладки и коробление головы из-за перегрева вроде как не такая уж и редкая вещь.
И кстати именно у Vtral она и была с его термостатами на 88. Помню был отчет как он временно ездил со скрепкой в пробке, пока не заменил прокладку пробитую.
У меня машина старше и проблем с пробитием прокладки нет.
