Текущее время: 29.09.2025 17:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик детонации
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 08:42
Dr_Dok писал(а):
И так прозвонил 27 контакт на разъеме БУ-вход ДД
Нашел наконец закономерность :D ,загнал на эстакаду, быстренько(уже снимал, так что не успел при кипеть) отвинтил ДД проверил разъем на предмет пережимов обрыва и прочего, вроде все ОК, движка холодная !!!!! проверил цепь от ДД до БУ - 570 кОм, поставил обратно, завел чек не горит, прогрел чек не горит, малость покатался - ош.34 откручиваю разъем от БУ звоню на пределе мОм корпус-27 контакт обрыв!!!!! жду пока остынет по мере остывания начинает появляться проводимость при темпре 15С (окружающая среда) все опять ОК-570 кОм. Вопрос, где собака цуко порылась ??? Сам ли ДД тепловик выкидывает, или масса двигла хреновая и при нагреве пропадает (мало вероятно), или провода удлиняются ???. У кого может что подобное было?
Nissan Avenir кузов PW10 1996г. двиг. SR20DE 2л. 2WD
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 09:16
Провода удлиняются, в самом датчике скорее всего. Не парься, замени. Или попробуй для начала внешний резюк привесить. Выбери номинал по максимуму и в параллель...
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 17:30
lopuhoff писал(а):
ALEKSANDR_yfi писал(а):
Заменил ДД...
Где купил? Сколько стоит?
У тебя есть мультитроникс? Если есть, неужели он не выдавал ошибку номер 34?
купил на петухах в бутике за двушку рубасов! времени не было сильно искать по этому взял первое что попалось! мультик есть но ошибки не показывал!
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 09:33
Проверь настройки. Есть что-то типа "показывать ошибки в момент возникновения"...
Мне очень помогло в отлаживании прошивки вариатора зажигания. Двигатель спонтанно глох в самых неожиданных ситуациях... Вернее отлаживал производитель вариатора, я только называл истинную причину проблемы. А вот выловить истинную причину было не просто. :)
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 18:29
Спасибо vtral надо посмотреть 8-) может и правда с настройками не то что то!!!! :?
СообщениеДобавлено: 07.07.2012 11:01
Люди, киньте в меня фоткой где стоит датчик детонации, не могу найти :oops: может его и нет там совсем))))
СообщениеДобавлено: 07.07.2012 15:41
Смотри во вложении !
датчик.docx [115.25 КБ]
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 09:00
Два вопроса:
1. Взаимозаменяемы ли ДД с разных двигателей (sr20 и qg18) ?
2. Мультик выдает ошибку 325( обрыв цепи ДД ) но чек не загорается. Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 09:01
vit_ss писал(а):
Два вопроса:
вроде как одинаковые
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 11:59
vit_ss писал(а):
Два вопроса:
Как сам без мультика понял что что-то не в порядке .
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 12:58
если это вопрос, то я вроде наоборот написал что мультик выдает ошибку. тоесть мультик имеет место быть )
а вот "чек" на табло не загорается. По этому и спросил. Выше описывали что ДД имеет еще цеть для "мозгов" БУ. И как я понял что при опросе эта цепь и показывает наличие неполадки.
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 13:21
А кто нибудь ставил вазовский ДД? как работает с добавочным сопротивлением?
Nissan Avenir Salut-X PW11 SR20DE FF CVT 98г.
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 18:01
Не поленись, прочитай ветку. Все уже описано.
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 21:56
я бы не парился а купил бы от субаря, да и все!
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 01:17
Скорее наоборот. Там всего два провода. На них в паралель стоят резистор - как индикатор обрыва для БУ и собственно ДД, который может и не работать при нормальном сопротивлении резистора. По мануалу ДД при ударе на замену, а не на прозвонку.
