Текущее время: 01.10.2025 03:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Радиатор потёк :(
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 12:07
bardon писал(а):
кстати заметил, что при потеплении радиатор практически не течет, а в морозы от -20 до -35 хорошо так текло
Конечно. Резинка же уплотнительная деревенеет на морозе и пока не нагреется, то пропускает антифриз немного.
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 02:53
вопрос для иркутян: а у нас в городе могут так же радиатор сделать, как у Muravey?
вопрос для Muravey: как радиатор твой поживает?
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 20:00
игнор, вам не на пользу(как сказал мне один пользователь в администрации ирк. обл., когда поломался комп :D ). ответьте плиз :o
СообщениеДобавлено: 08.04.2010 10:46
Радиатор отлично работает и даже намёка на потёки нет.
Сделали отлично.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 15:02
:) А как кто думает радиатор лучше поменять на тайвань новую или бачок менять? мне кажется не спроста ставят пластиковый бачок.... ведь так же может и из под алюма потечь или чео доброго выдавит не бачок а прокладку где нибудь. нужен грамотный совет. ;)
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 22:30
:) РЕБЯТА ....спасайте где купить радиатор оригинал за 18 тыс дорого. а мой совсем прохудился. так резко что я не понял из за чего. давит из под прокладки по бешеному.
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 10:45
куплю радиатор не оригинал новый. :) 89265967231
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 13:03
master177 писал(а):
У меня так же потёк в прошлом году, купил китайский вот тут: http://www.1001z.ru/search.html?article ... ce&smode=A И пробку обязательно новую, лучше оригинальную, скорее всего она и виновата
и как работает? :) я тоже хочу взять у них
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 15:56
http://jprhd.narod.ru/parts.html ;) нарвался на клад ... есть много интересного
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 20:02
посля несчасного случая - ставил тайвань встал как родной тыщ 65 прошел почти 2 года претензий нет, единственное что на держателях верхних в резинках отверстия больше, чтоб не болтался сверху на крепежные штырьки радиатора одел заглушки с патрубков охлаждения коробки ;)
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 11:08
ребята всем привет! помогите мне найти радиатор охлаждения тайвань. все облазил .засада
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 11:23
блин... даже у нас в магазинах продают, а у вас, тем более должны продавать
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 12:08
:) нету блин
СообщениеДобавлено: 26.06.2010 21:17
АПну тему... :arrow:
короче, сегодня я решился снять радиатор(яма для этого вообще не нужна, все делается из под капота) и поменять самостоятельно прокладку верхнего бачка. Завтра доделаю, поставлю на место и посмотрим, что из этого получится
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 09:33
Да зачем его менять-то? Сделай верхний бачёк алюминиевым и забудь про эту неисправность навсегда.
Алюминиевый там уже становится не бачёк, а часть радиатора. Он приваривается (бачёк к радиатору) и проблема течи пропадает "по определению".
