Текущее время: 29.09.2025 00:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про систему охлаждения.
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 06:35
Теперь опрос для всех.
Видел ли кто на клапане крышки радиатора гель, и какой антифриз при этом залит?
Во время переделок, две недели назад, обнаружил гель на клапане крышки радиатора, и в тройнике (в одном из двух), отводящем ОЖ на подогрев редуктора ГБО. Гель располагался на местах резких переходов поверхностей деталей, т.е. в местах наибольшей турбулентности движения жидкости.
Антифриз у меня залит BP Anti-Frost. В его оригинальности сомнений нет, покупал в очень надежном месте...
Вообще, гелеобразование - обычное дело для антифризов традиционного состава, но вышеуказанный антифриз, судя по спецификации, не должен содержать гелеобразующих компонентов, это я придирчиво проверял перед покупкой.
Хочется оценить в массовом масштабе, бывает ли такое у других, и в привязке к другим антифризам, ибо риск закупорки трубок в решетке радиатора не нулевой...
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 06:55
Сейчас залит еще с японии. Не раз осматривал систему охлаждения, ничего подобного я не замечал. Антифриз однородный жидкий.
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 07:11
Значит можно делать такой вывод:
BP Anti-Frost для наших машин не годится - отличился гелеобразованием.
BP ProCool - другое дело. Скорее всего подойдет, т.к. в спецификации явно указано:
Состав концентрата: этиленгликоль (>90%) и присадки ОАТ (Organic Acid Technology).
Выделенное - это и есть главная составляющая. У нее может быть много разных названий, но общее у них одно, это карбоксилатные антифризы, не склонные к гелеобразованию.
Блин, опять надо менять антифриз. :( Не хочу дождаться времени, когда гелем забьет узкие трубочки в радиаторе.
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 09:15
:) а через какое время должен включаться вентилятор на QJ?
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 09:31
и должен ли верхний бачок радиатора греться так что за него держаться рукой не возможно?
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 09:57
Должен
на 101 градус включается вентилятор
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 13:13
:) понял. а я то все голову ломаю как у меня радиатор накрылся так резко.
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 10:25
ребята помогите советом! пол литра в неделю антифриза куда то уходит везде сухо,масло проверил немогу догнать. вчера начал в пробке греться долил воды в радиатор и в расширитель и вроде все окей.но это ведь не айс доливать постоянно :(
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 10:39
В цилиндры улетает...готовься к замене прогладки ГБЦ
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 11:22
:( А ГДЕ ж ее взять то и дорого наверное это стоит?
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 11:35
Проблема не в цене - голову (ГБЦ) надо снимать...
Если сам не можешь - то в сервис или по знакомым - если такие есть
Если в сервис - то лучше все это совместить с заменой цепи ГРМ
Диагностика и описание проблемы
http://toyota-club.net/files/03-03-10/0 ... regrev.htm
http://toyota-club.net/files/03-02-06/0 ... kladka.htm
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 11:46
а как ты думаешь получится весь комплект нужных запчастей заказать в на развилке? если бы ты мне помог я был бы тебе очень признателен.хотя бы что именно мне там нужно купить что бы движек подшаманить. :(
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 11:53
сначала прочитай про диагностику и попробуй на вкус воду из вхлопной трубы..
у меня зимой было - пробило прокладку, налало гнать выхлопные газы в систему охлаждения и выдавливало антифриз
менял только прокладку, благо хороший знакомый делал мне, цепь не менял
а покупать надо:
Прокладка ГБЦ - лучше оригинал
Прокладка клапанной крышки - можно неоригинал
Антифриз конечно и масло моторное (самое дешевое) для обкатки первые 1,5-2 тысячи км
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 12:14
а где лучше делать? кругом ведь полно шорлатанов :)
