Текущее время: 25.09.2025 22:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
чем обусловлено повышение расхода и температура ОЖ 72 град?
Опрос закончился 04.02.2009 15:52
1. Умерли Лямбда и маф. 13%  13%  [ 2 ]
2. Термостат неправельно работает. 40%  40%  [ 6 ]
3. 1+2 = ? 0%  0%  [ 0 ]
4. лямбда и маф живы, термостат мертв 20%  20%  [ 3 ]
5. другое 27%  27%  [ 4 ]
Всего голосов : 15
 Заголовок сообщения: Re: термостат ?
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 05:13
ОО нашел спасибо... буду менять )))
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 10:34
Чтобы нуовую тему не создавать, спрошу тут.
Может есть у кого под рукой не выброшенный еще фирменный термостат?
Интересует его длина от посадочной плоскости, до торца большой шайбы на обратной стороне термостата, которой он в двигатель вставляется.
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 15:03
Купил себе новый, типа оригинальный, 21200-4M500, размеры совпали с этой картинкой.
termostat.jpg [ 5.52 КБ | Просмотров: 10446 ]
СообщениеДобавлено: 01.03.2009 14:58
Как определить исправность термостата.
Завожу на холодную, через некоторое время стрелка ползет вверх.
Трогаю "обратку" теплая (патрубок в верхнюю часть радиатора). Так и должно быть.
Температура начинает подниматься только после 10-15 мин работы машины, а скорее при начале езды.
И еще на Existe предлагается 2 вида термостата 21200-60J00 и 21200-60J11.
Может быть это и есть причина повышенного расхода.
СообщениеДобавлено: 01.03.2009 15:25
а мне 1.5 месяца назад поменяли горе сервисмены термостат. лучше не стало, зато теперь на трассе бывает начинает дуть холодный воздух. воздух бы как то выпустить. новый термик на 82гр. старый термик был тоже на 82 гр.. на страом на центральном штоке была накипь и задиры от того что пружина хадила. расход остался прежним.
СообщениеДобавлено: 01.03.2009 15:44
А как он меняется на нашем двиге.
А где есть подробная инструкция по замене.
СообщениеДобавлено: 01.03.2009 16:34
Ума много ненадо! ща отчёт напышу!
СообщениеДобавлено: 01.03.2009 17:11
По просьбам трудящихся пишу отчёт как менять термостат. Данная операция элементарна!
Итак на понадобятся: термостат новый, ключ торцевой или головка на 10, чистая тара для слива антифриза объёмом под 5-7 литров, главное с запасом чтобы не растерять драгоценный антифриз - я использовал две обрезанные 5 литровые бутылки, самую большую кретовую отвёртку(или какой нить спец ключ, чтобы открутить сливную пластиковую пробку на радиаторе не поломав её),герметик, руки, глаза и немного мозгоф. Итак начинается всё с того, что надо подождать, когда остынет двигатель и мы не обожгёмся, ни об двигатель с коллекторами и радиаторами, ни о сам сливаемый антифриз. Фоты будут далее щас сам процесс. Да надо ещё климат при влюченном зажигании на самый минимум температуру поставить - закрыть раиатор печки.
Итак двиг остыл, ставим чистую тару под сливное отверстие радиатора. Откручиваем отвёрткой смело, но без повреждений сливную пробку на радиаторе. Начинает потихоньку течь, центруем сливную тару для сбора фриза, потом открываем пробку сверху на радиаторе - фриз начинается активно сливаццо. Ждём пока не перестанет сливатся. Слили, закручиваем обратно сливную пробку. Тару со слитым добром убираем не расплескав и запачкав, тобишь не насорив в неё, в сторонку. Берём ключ на 10 и смело откручиваем три болтика удерживающих фланец со шлангом над термостатом. После откручивания и убирания в сторонку болтиков и ключика, фланец может не отойти после открутки. Смело отрываем фланец со шлангом от посадочного места, тут без фанатизма, рукой всё делаем никаких молотков и монтажек, там всё приклеено на греметике может быть. После отсоединения может плюхнуть антифризом и термостат выскочить и ураниццо куда нить. У мене так было в первый раз. Не сцым, всё окей, расплескатся при съёме термостата не более 100-200 граммов антифризу. Снимает старый термостат и устанавливаем новый стрелочкой вверх и пружиной внутрь. Там пипирка такая - типа гвоздика на термостате болтается вверху должна быть. Поставили термостат, берём герметик и мажем по кругу на фланце там канавки такие будуть, но сначала старый герметик счищаем. Чутог ждём чтобы герметик подсох - минуту-две. Ставим фланец на место и прикручиваем болтиками. Усё основная операция сделана. Теперь надо вернуть на место слитый антифриз. Заливаем медленно е более 1-2х литров в минуту чтобы сильно не завоздушить систему. Заливаем так чтобы покрыло верхние внутренности радиатора на 5мм(ну енто так примерно) видно всё в заливную горловину. Сжимаем рукой аккуратненько, чтобы не наплескать из заливной горловины, шланги на радиаторе чтобы прокачать антифриз. Доливаем когда ушло опять до уровня и качаем, пока антифриз не перестанет уходить. Далее откручиваем, но полностью не выкручиваем, болт для стравливания воздуха из системы охлаждения(я с дуру весь открутил наплескал кучу фриза когда затыкнуть пытался). Находится рядом с термостатом ентот болтик. Ждём пока выйдет весь воздух и не начнёт вытекать антифриз без пузырьков воздуха. Закручиваем обратно ентот болтик и опять доливаем антифриз. Закрываем крышку радиатора. В принципе всё! Заводим пихло, прогреваем, и потом газуем до тех пор пока не откроется термостат. Примечание - двиг до дури раскручивать не надо тыщ до 3х хватает.
Открытие термостата проверяем по температуре патрубка идущего к нему. Если стал такой же горячий как второй выходящий от помпы, значит всё ок. Выключаем двиг, доливаем фриза в расширительный бачок до уровню. Усё ездим счастливые и довольные!
А вот и фоты:
Последний раз редактировалось kayaba 12.07.2011 12:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01.03.2009 17:23
На первой фоте видны следы потёков фриза - это потому, что новым герметиком не намазал. И когда новый антифриз налил со свежими присадками, антифриз и просочился.
СообщениеДобавлено: 01.03.2009 19:58
хорошо описан. ближе к весне проверю как там мне поставили термик, выпущу воздух на свободу.
СообщениеДобавлено: 01.03.2009 22:24
Спасибо kayaba ! :agree
Все здорово описал! Пригодится!
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 09:35
Я мазал герметиком ещё сам термостат с "задней" стороны, в примеровском мануале написано, что надо мазать посадочное место, но у меня туда руки плохо подлезали, тем более с герметиком неудобно.
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 13:15
Наблюдение за температурой:
Завел машину (простоявшую на 0гр примерно 3 часа).
1. детчик температуры лежит ниже минимальной отметки
2. завел (обороты около 1500, точно не обратил внимания)
3. прошло 5- 7 минут (утром нужно ждать минут 15)
4. температурная стрелка начинает плавно подниматься (при этом обороты падают до 1000)
5. стрелка поднялась на 1/6
6. начинаю движение в течении 3-5 минут температурная стрелка останавливается чуть выше середины и более не совершает движений.
Является ли это нормальным поведением?
Хочу менять термостат, стоит ли?
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 15:22
Жжошь! Нормально терм у тебя работает. Стрелка температуры при работающем двиге должна по середине быть всегда. А вот если при езде начнет опускаться, то терму пиндец.
Смысла менять тебе не вижу.
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 16:42
У меня был в системе тосол, а я с "дуру" не знав долил с пол литра антифриза, глянул смотрю зеленый, ну и взял зеленого. Бля что будет? И что лучше заливать, и как нужно промыть?
