Текущее время: 15.10.2025 22:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 21:50
KuceJIb писал(а):
Поинтересуюсь здесь по поводу своей проблемы с ремнями. Двигатель ср20де как купил машину (с того момента пробежал около 10 000тыс.км) практически сразу поменял ремни. через два дня засвистел ремень генератора(звук шел от него, не от другого ремня) я его подтянул. на пару дней свист пропал. потом появился, но только при заводе, секунд через 30 пропадал.
на данный момент при заводе свистит от 30 сек до нескольких минут. так же начинает свистеть при включении электроприборов, особенно кондея. свист как появляется так и пропадает сам по себе
тянуть дальше ремень нельзя, натянут хорошо, что делать не знаю, может кто нибудь подскажет?
Ремень какой поставил?! У меня было такое когда машину купил, стоял какойто порнографический дубль, клин ремня не совпадал с клином на шкивах!
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 06:46
А ты уверен, что это именно ремень? Может на холодную подсос воздуха через какую-нить прокладку идёт?
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 12:47
не, про подсос воздуха все таки уверен что нет, это именно, что то с ремнем или шкивами, как вариант то же что и у Andruxa, клин не совпадает
ремешки вроде не г.. ,
Ну надеюсь что в очень скором времени уже буду дет, ставить, а там на снятом моторе сразу все проверю
и разом решу многие свои проблемы :D , правда сколько новых появится...
PW11 2.0 sr20DE 4WD 1998г.
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 19:39
Заменил сегодня оба ремня. Ничего особенного, просто для статистики.
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 06:50
Та же хрень была, казалось сильнее уже нельзя, но задолбал присвист при работе кондея (присвистывало только при 1500-2000 об/мин на малой тяге). Подтянул еще на сантиметр натяжной винт и уже пару месяцев все ОК, ни при каких режимах, ни звука.
СообщениеДобавлено: 24.08.2023 11:17
Может кому пригодится!
Засвистел ремень на QR20/ Я его поменял- свист не пропал!
Позже присмотрелся ,а ролик то натяжителя крутится не в одной плоскости с остальными шкивами !
При детальном осмотре выяснил - износ механизма натяга ремонту не подлежит.
Заменил натяжитель - никакого свиста теперь нет.
P/S -Рекомендую брать оригинал , дешёвого на 10000 хватило и опять криво встал!!!
Иду заказывать новый!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
