Текущее время: 27.09.2025 22:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Блин, не завелся! :(
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 05:01
Дык вроде раньше с узкими клеммами максимально 45 А/ч. Мож конечно, что и изменилось, но сумлеваюсь я.
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 13:16
Я видел мах. на 48А/ч с узкими клеммами,у меня под АКБ площадка большая и себе я поставил на 60А/ч,заменив клеммы и прижимную планку
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 13:45
У мну тоже площадка большая, но пока необходимости в замене АКБ на более мощный не испытываю, хотя климат не южный и гараж железный (тьфу три раза, чтоб не сглазить).
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 21:02
Да я собсна из-за музыки воткнул,а так и 45-ка нормально крутит
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 23:04
Если 50-55 поставить...гена его нормально заряжать будет? Такие вроде есть в размер и с клеммами как надо.
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 23:34
Заряжать то будет,а интересно,это какие?
СообщениеДобавлено: 08.10.2008 08:20
мне поставили Solite 55B24L 50А, когда то еще на хонду купил такой же фирмы, думал- фигня какая то,но ничего три года отработал нормально.
СообщениеДобавлено: 08.10.2008 20:16
55B24L-ну это яповский код,а емкость 45А/ч :wink: .
СообщениеДобавлено: 09.10.2008 06:16
Дык и я говорю, что у именитых производителей нет в линейке АБ с узкими клеммами более 45 А/ч
СообщениеДобавлено: 09.10.2008 12:32
Точно 45А ,а я то обрадовался
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 04:02
romuald писал(а):
В ИДЕАЛЕ НЕХРЕН Сношаться так с машиной. Я канечно ошибаюсь, но путь следующий:
0. Бензин
0,5 Аккомулятор (не дохлый)
1. Масло (0В,, или 5В,,)
2. Свечи (штатные, пробегом не более 10000)
3. Настроенный инжектор. (бывает сбивается угол, а так-же датчики всевозможные)
ВСЁ.
в нормальном сервисе сделать диагностику двигателя и точно (при необходимости) его настроить. Желательно иметь при себе свечки(новые) и где-то 50 вечнозелёных на процедуры.
Все это ерунда двигатель цепной и с гидрокомпенсаторами если реч идет про SR20DE незабывайте там растягивается цепь, выходит из строя гидронатяжитель цепи, короче много факторов влияющих на запуск двигателя зимой. Уменя проблемно заводится зимой потомушто идет сначала провал при запуске до 700 оборотов а потом когда масляный насос продавливает систему обороты поднимаются на прогревочные, потом слышится звон цепи как будто она не натянута о потм звук этот пропадает через несколько секунд. Машина стоит на улице а не в гараже а некоторые высказывают свое мнение про стоящу машину в гараже. . Бензин 92. Аккомулятор новый, Свечи нормальные регулярно проверяж на нагар и зазоры. В плане попробовать замену гидронатяжителя цепи.
N.Avenir Salut Z дв.SR20DE куз.(GF PNW-11 000882 указ.на куз.) в ПТС PNW11-000882, 150 л/с в ПТС с сайта 140 л/с кор.4AT FULL 4 wd 1998 г.
T.HILUX 1991 г дв.3L 91 л/с, дизель куз.LN106 мех. 4 WD.
T.RUSH 2006 г дв.3 SZ 109 л/с, куз.J210E авт. 4 WD
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 22:34
вобще ставить акум большей емкости нельзя т.к. вырастет ток зарядки и нагрузка на генератор, а как у япов генератор настроен хер знает, может он вобще с ограничением по току зарядки, тогда все емкостные монстры будут заряжатся малым током, а это преждевременный выход из строя батарейки, а если ограничения нет, то будет повышенная нагрузка на генератор, опять же хер знает как он расчитан по перегрузочной способности, кто по этому поводу что знает?
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 00:45
Думаю,что ток зарядки не вырастет,АКБ то ведь заряженный.А вот когда приходилось кого-нить "прикурить",то движок однозначно выключаю и ключ вынимаю,чтоб все отключалось.
СообщениеДобавлено: 01.11.2008 08:17
Всегда на заведенной прикуриваю, ничего страшного не заметил. Так небольшая просадка может есть и все :D
СообщениеДобавлено: 01.11.2008 08:33
NISSAN писал(а):
вобще ставить акум большей емкости нельзя т.к. вырастет ток зарядки и нагрузка на генератор,...кто по этому поводу что знает?
Я себе в Бластар поставил 65 А/ч вместо штатного 55А/ч. Разница, конечно, не большая, но год отъездил и сейчас решил перед зимой подзарядить. Фиг, не берёт зарядку - говорит, что уже полностью заряжен! Постоянно со светом езжу. Вот такие пироги...
