Текущее время: 29.09.2025 06:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 27.12.2007 13:06
Novikov писал(а):
парни, не все так просто :)
я месяц назад (почти сразу как купил Авенир), промыл инжектор и заменил свечи. Все с тех пор было замечательно.
но сейчас машина не заводится. аккумулятор крутит, Авенир пытается, но не заводится. Я думал сначала это из-за холодов (2 дня было -25-30), но сегодня - 15 - и все те же симптомы. :(
щас пойду аккумулятор другой поставлю, но думаю это не поможет.
что делать? какие еще предложения? :)
все оказалось просто :) новый аккумулятор поставил - завелась.
Семь Крестиков
СообщениеДобавлено: 03.05.2008 12:04
в продолжении темы столкнулся с тем же самым.. :cry:
При заводе, раз на раз не приходится, стартер крутит как очумелый, но в пустую секунд 5. Затем схватывает, обороты взлетают, затем подают, иногда хлохнет при этом, после все стабилизируется, но такое впечатление что немного подтраивает, работа ДВС не стабильная. Поменял свечи, купил новые провода, промыл инжектор- все осталось как было... Сьездил на диагностику, все показатели в норме! Померяли компрессию- все в норме, но каким то боком, не снимая форсунок они определили что форсунка четвертого целиндра работает не в полную мощность. В данный сервис вроде многие москвичи ездят и отзывы не плохие- на ул. Вольной. Записался к ним на 5-е мая, а вот жаба душит, стоимость норма часа немеренная, а я не уверен что они идут в правильном направлении.... Что посоветуете? :oops:
СообщениеДобавлено: 03.05.2008 15:01
я точно не уверен есть ли на вене датчик считывания оборотов маховика а так пожоже на не тактную работу систем сжатия и подачи искры
GF-PW11 NSN PW11-503478
SR20DE
СообщениеДобавлено: 03.05.2008 17:03
попробуй помыть дроссельную заслонку и кхх,на последних SR20DE тожe есть этот узел
СообщениеДобавлено: 05.05.2008 22:31
Расскажите плииз порядок снятия КХХ, теоритечески догадываюсь, но практики нет :oops:
СообщениеДобавлено: 06.05.2008 02:55
:lol: там просто: кхх стоит на БДЗ. снять воздушный патрубок, отсоединить АКБ и 3 фишки с БДЗ. далее увидешь пару шлангов - это обогрев кхх тосолом, снимай ( чутть прольешь), далее 4 болта и аккуратно сними БДЗ и не отеряй прокладку. а далее хочешь снимай кхх хочет не снимай, но сканер тебе все равно нужен будет т.к. все толмуты не убирают ошибки в голове.
СообщениеДобавлено: 06.05.2008 05:47
http://www.automarket.su/2006/06/23/25lo.html
вот неплохая инструкция - а вообще на форуме много об этом говорили. Вся работа на 1.5 часа максимум
СообщениеДобавлено: 06.05.2008 07:26
:lol: санько врешь я на втором снимал за 25 мин с перекуром и ставил так же.
СообщениеДобавлено: 06.05.2008 07:28
я в мороз делал -30 где то было , и ещё затычки строгал на блок КХХ - сливать сложнее бы было. Так что норм, тем более что в 1 раз
СообщениеДобавлено: 09.05.2008 09:04
если я не ошибаюсь, то КХХ на SR находится не совсем в том же месте нежели на QR, если не прав, то поправьте. Что-то похожее у себя я нашел рядом с крышкой трамблера.
СообщениеДобавлено: 09.05.2008 09:09
Да, в продолжении темы. Решился на днях своими силами почистить фарсунки. Немного поснашался с откручиванием топливной рампы и со снятием самих фарсунок, хотя это и не мудрено- данная операция проводилась впервые. После данной операции завод на холодную стал лучше некуда, зато на горячую все так же приходится крутить подольше в ожидании пока схватит. Дальше, на сколько я понимаю чистка КХХ или в каком другом месте смотреть? :oops:
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 23:29
Все правильно: дальше КХХ и дросельная заслонка!
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
 Заголовок сообщения: Re: ЗАВЕЛСЯ...
СообщениеДобавлено: 02.12.2009 12:08
Я вот тоже приехал машину поставил на улице -5 через час вышел хотел сездить в магазин а вот машина не хочет! сначала с брелка не завелась а потом и сключа ну сам лезть не стал пригнали ее в автосервис оказалась бегунок в трамблере накрылся!!!!!!! в городе только в одном магазине нашел и то от примеры но подашел!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 02.12.2009 12:52
Allix Kem писал(а):
...оказалась бегунок в трамблере накрылся!!!!!!! в городе только в одном магазине нашел и то от примеры но подашел!!!!!!!!
О, знакомая тема! Только у меня на ходу машина заглохла.
Причем рабочая поверхность бегунка сгорает не сразу вся, а сторона та, которая в позднем (извиняюсь, раньше неверно сказал) диапазоне зажигания участвует. Если б ты знал, что у тебя из-за бегунка не заводится, то надо было бы трамблер полностью сместить в сторону раннего зажигания и машинко б еще пару месяцев ездила. Я так делал, тоже долго искал....
Давай номер бегунка в студию! Такой 22157-0M513? У меня уже второй догорает, скоро опять встану... Надо покупать.
Последний раз редактировалось lopuhoff 03.12.2009 07:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.12.2009 13:30
его видно что он догарает? Если он подгорел то зажигание смещается в более позднюю сторону?
