Текущее время: 25.09.2025 15:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 08:50
ставил трехпроводную ngk за 2500 - купил сразу в магазине. Старая была как бы полуживая. Никогда не думал что дохлая лямбда к таким последствиям приводит, т.е. авто плохо заводится (пойти аккум купить новый что ли, а то стоит еще с японии :) )
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 09:15
А что удивляться? При плохом аккумуляторе, холодный запуск затрудняется совершенно естественным образом. Кроме того, поскольку комп бензинчик льет рекой, а воспламениться он не может, вся эта гремучая смесь летит в выхлопную трубу в том числе. Когда таки удается все это поджечь... Не только лямбда может сдохнуть, но и катализатор...
Это так, мои умозаключения, исходящие из знания принципа работы двигателей.
Нельзя с плохой батарейкой ездить. Особенно зимой. Особенно на дальние расстояния, по российским просторам. Можно и жизни лишиться, замерзнув в степи...
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 09:18
NGK, он же NTK - каталог на лямбду. Ищем свой двигатель (например у меня QR20DE - у X-Trail и у некоторых Пример он же) и смотрим номер датчика.
http://www.ngk.ru/index.php?id=4318&type=0&jumpurl=fileadmin%2FNew_Downloads%2FRU%2FCatalogues%2Flambdasensor_catalogue_RUS.pdf&juSecure=1&locationData=4318%3Att_content%3A8172&juHash=7f784840ed
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 10:25
Давно ставил? Нормально работает? Важны отзывы очень, поскольку фактически стоит выбор между универсальными Bosh и NGK. Ждать оригинал слишком долго, на носу морозы.
Аккумулятор старый можно юзать, если всегда заводишься только с ключа. Подошел, покрутил.. Если не крутит - куришь и думаешь где тут ближайший магазин аккумуляторов. Ну и само собой желательно далеко от магазинов не отъезжать. А вот если с сигналки заводится как у меня - тут я б посоветовал поменять. Она ж дура, она раз за разом крутит, заливая всё и вся. У меня тоже с Японии стоял, я на нем с апреля 2007 ездил, а вообще он 2005 года выпуска.
Я, кстати, замечал в последнее время, что как-то лениво стартер крутится, но поскольку заводилась все равно быстро - не придал тому значения.
Дуррррак. :evil:
Последний раз редактировалось aku 20.11.2009 10:29, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 10:27
Я в принципах не силен.. Но мысли примерно такие же.
Кстати вопрос, а как диагностировать сдохший катализатор?
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 10:45
Да он просто забивается и создает большое сопротивление выхлопным газам. Вот давление и мерить.
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 10:47
Чем мерить? В какой точке? С чем сравнивать - какие показатели нормальные?
Как-то это проявляется на машинке?
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 10:50
Не знаю чем. Ищи.
Не едет машина. Выдохнуть не может.
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 10:58
Стоит универсальная лямбда BOSCH. Откатал вроде год уже? Даже забыл где стоит!(Шутка). :D
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 11:37
Измерил сейчас сопротивление между контактами 1-3 датчика. По букварю "Check resistance between terminals 3 and 1. Resistance: 2.3 - 4.3 Ohm at 25°C (77°F)". Я у себя намерил 5 Ом при температуре на улице -2, двигатель заглушил час назад, думаю что как раз около 25° и есть.
Теперь вопрос - а какое сопротивление у универсального Bosh 0258 986 502 и универсального NGK OZA446-E45 (вроде бы этот подходит).
Народ, поможите экспертным мнением - какую из универсальных лямбд брать, Bosh или NGK???
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 12:00
aku писал(а):
Холодный пуск - это при какой забортной температуре?
Цитата:
-15-20 было на НГ в прошлом году, вот тогда и не заводилась.
aku писал(а):
NGK ставил безо всяких переходников-релюшек? Или пришлось что-то колхозить?
В комплекте идут обжимные муфты и термоусадка, отрезал фишку с родной лямбды и обжал с новой NTK (NGK, правильно говорят, второе название). Всё, доп. релюшки - гон, там мощности-то на подогрев датчика практически одинаковы, что на родном, что на НТК.
Если в поиске на форуме поищешь, то много чего узнаешь, я даж замеры сопротивлений подогрева указывал....
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 12:07
Уже нашел, ты писал 12 Ом на NGK/NTK универсальном. :) А совершенно случайно партнамбер не помнишь той лямбды, что себе ставил?
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 12:22
Нет, не знаю. Коробка в гараже валяется от этой лямбды, возможно на ней и номер есть. Если нужно, то сегодня сфотаю коробку вечером, завтра к обеду фотку сюда выложу (дома нет инета). А если очень срочно нужно, то кинь в личку мне свой номер телефона, я те вечером (около 20-00) СМС-ку напишу.
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 14:36
А вышеприведенный каталог стремно скачать?
0155 твой номер.
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 14:51
0155 твой номер.
Что значит стремно? :D
Скачал, изучил, нашел 0155, она же OZA446-E45.
Вопрос в другом - та ли это лямбда, о которой так хорошо говорят. :?
