Текущее время: 26.09.2025 21:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 08:55
zveRR писал(а):
ХОМА мнительный, все на свой счет принимает :lol:
:lol:
Кста, поменял свечи (залез в бензобак, но ничего не делал), после этого машина несколько раз чихала.
Сейчас проблем нет.
Может бензин плохой залит был?
СообщениеДобавлено: 01.09.2008 10:00
johnspeed1 писал(а):
8. при заводке на горячую обороты не опустятся до нормы (не вегда) - на сканер.
з.ы. купить 1 балон очистителя , прокладку в камеру кхх.
Почистил заслонку, на сервисе. Обороты за 2 дня ещё не пришли в норму :( Уже стоит ехать?
Машина стала немного динамичнее :)
СообщениеДобавлено: 01.09.2008 22:23
Что-то за 3 дня машина сама не обучилась холостым, пришлось учить.
Вот по этому алгоритму:
Обучение оборотам ХХ
Без КОНСАЛТ-II
Перед обучением ХХ, должны быть выполнены следующие условия:
- напряжение АКБ больше чем 12.9V (при неработающем двигателе);
- температура ОЖ должна быть 70-99 град;
- КПП прогрета;
- если КПП автомат, поставить на Р или N;
- руль в нейтральном(нулевом) положении;
- автомобиль в положении, близком к горизонтальному;
- все потребители эл/эн на OFF.
Если не получилось, то перед повтором необходимо чтобы автомобиль проехал как минимум 10мин.
Так же рекомендуется (я делал) перед обучением ХХ обучить педаль акселератора и дроссельную заслонку.
ОБУЧЕНИЕ педали акселератора отпущенному положению
- операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения педали акселератора.
Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель датчика положения педали акселератора или ЕСМ был разъединен.
Удостоверьтесь, что педаль акселератора полностью выпущена.
1. Повернуть ключ зажигания в положение"ON" и ждать по крайней мере 2 секунды.
2. Выключить зажигание, ждать по крайней мере 10 секунд.
3. Повернуть ключ зажигания в положение"ON" и ждать по крайней мере 2 секунды.
4. Выключить зажигание, ждать по крайней мере 10 секунд.
ОБУЧЕНИЕ дроссельной заслонки закрытому положению
- операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки.
Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель электрического привода дроссельной заслонки или ЕСМ был разъединен.
1.Поверните ключ зажигания в положение "ON".
2.Выключите зажигание, ждите по крайней мере 10 секунд. Удостоверьтесь, что дроссельная заслонка закрывается в течение вышеупомянутых 10 секунд, подтверждается специфическим звуком(стрекот, жужжание). У меня этот звук был вначале.ХЗ!
Теперь, собственно, сама процедура обучения ДЗ ХХ.
Для неё потребуются часы с секундомером,все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Для первого раза лучше вдвоем.
Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек)* и не загорится постоянно(~ 20 сек)**.
5)через 3 сек (этот интервал ВАЖЕН) после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если заглохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые(700-+50).
У меня выглядит так: заводишь -1000об/мин. Секунд через 5 происходит типа троения и обороты встают на 700.
*) - мигание лампы это и есть переход в режим диагностики. Чтобы прочитать коды самодиагностики педаль газа во время мигания отпускаем. После этого считываем коды. Если их несколько, то они высвечиваются последовательно. Если все в порядке, то лампа моргнет 40 раз одинаково и содинаковыми промежутками-0000.
**) - если после постоянного загорания лампы педаль газа не отпускать более 10 сек, то память ЕСМ обнуляется (сбрасываются возможные ошибки, но так же и возможные индивидуальные настройки). Это не есть устранение самих неисправностей! Это только сброс ошибки. После заводки двигателя она, скорее всего, появится и запишется туда снова. НО! если ошибка присутствует, то обучение ХХ НЕ СОСТОИТСЯ!
СообщениеДобавлено: 01.01.2011 20:10
Вопрос, а для SR18DE эта методика подойдет?
Nissan Avenir Salut X, SR18 DE АКПП,95 г.в., Передний привод, Пробег-138 т.км., Литье на 15"
СообщениеДобавлено: 01.01.2011 21:24
это для двигателя QG, на SR все гораздо проще, там надо на заведенном двигателе скинуть фишку ДПДЗ ровно на 5 сек. Ищи инфу на форуме.
СообщениеДобавлено: 01.01.2011 22:31
Уважаемый VULL а не могли бы Вы поконкретней описать эту процедуру? Очень надо. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 00:46
У меня вообще другая фигня. Машина стоит, на холостых робит нормально, примерно 700 держит . Через большой промежуток времени обороты могут упасть до 600, но потом сама сразу же восстанавливает до нормальных холостых. И причем бывает это не часто, но случается.
Nissan Avenir 2005г/W11/QG-18/2WD/BY06
СообщениеДобавлено: 03.05.2011 11:10
У меня проблема с точностью до наоборот , :( все лечат от больших оборотов и нестабильности ХХ а не могу излечить от недостатка оборотов. На холодную все ок сперва режим прогрева 1000-1100 об.мин. далее по нисходящей причем ни бросков ни нестабильности не наблюдается, чем выше темпра тем меньше обороты ХХ, в результате при полном прогреве обороты ХХ в пределах 300-200 об.мин. хотя не глохнет но двиг иногда колбасит цуко и еще походу ДД стал отваливаться (пока хододный нифига как только нагреется ош.34 задолбался сбрасывать)
Nissan Avenir кузов PW10 1996г. двиг. SR20DE 2л. 2WD
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 08:45
ДЗ чистил? Там дырочки маленькие есть, а воздух на ХХ через щель сосёт. Если чисто, то попробуй регулировочным винтом (гайкой застопорен - хрен подлезешь) заслонку приоткрыть. После этой процедуры датчик дроссельной нужно подрегулировать - между средним проводом и массой - 0,5в. (Два винта на датчике - нижний не видно!)
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 09:09
Думай, чего советуешь. Многие уже пострадали от подобных советов.
ДЗ с механическим приводом регулируется на заводе и нарушать эту регулировку - себе дороже. Малейшее открытие такой ДЗ, сразу выводит из нормального режима работы систему холостого хода. Этот упор имеет единственное предназначение - чтобы ДЗ не клинила механически в закрытом положении. Т.е. педаль отпущена, ДЗ на упоре, зазоров практически нет. Если убрать упор, ДЗ сама упрется в стенку дросселя, но при этом ее будет трудно открыть, в первый момент.
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 10:07
Согласен что операция не для слабонервных, но, например у меня заслонку клинило и машина глохла (старая!!!). Именно винтом настроил. Глохла моя при 400-500, а тут у человека ещё меньше.
И потом я не закрывать советую, а открыть.
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 10:35
У тебя ДЗ клинила - значит уже винт был свернут с места, ты восстановил как должно быть. У него ДЗ не клинит, а оборотами ХХ управляет другая система. Но управлять она может только в том случае, если ДЗ закрыта полностью! Тут нужно быть точным в выражениях, т.к. от нюансов зависит очень многое.
По другим твоим постам вижу, что ты понимаешь, о чем толкуешь. Но, выражайся, пожалуйста, точнее. В каждом своем сообщении. Ибо цена этому может быть высокой для тех, кто не совсем в теме. Многие поступают буквально так, как написано, и... выводят мотор из строя.
СообщениеДобавлено: 09.05.2011 08:37
Storkman писал(а):
ДЗ чистил?
ДЗ почистил, хренью типа "карб клинер" только спец. для впрысковых, так что с этим порядок думал на клапан ААС , но такового не оказалось ,да и вообще весьма странная сборка, как таковых регулировочных винтов и прочего здесь описываемого и места их поиска нифига не дали единственный винт который как бы регулирует находиться непосредственно в противоположном от ДЗ конце впускного коллектора (рядом с датчиком темрературы) фасонный болт под крест-шлиц отвертку попробовал с помощью его малость обучить, скинул колодку положения ДЗ, обороты поплыли вверх вниз потом еще ниже до минимума (один раз даже заглох) винтом выкрутил до примерно 700 об.м. (самое забавное что при этом обороты стояли как вкопанные, никаких телодвижений вверх вниз прицепил колодку ДЗ прогрел,заглушил,обучил путем 5сек. от соединения ДЗ от БУ теперь ниже 500 об.мин. не падают (нужно еще малость приподнять я так думаю буржуины не зря выбрали 750).Вот только по описаниям этот болт должен регулировать совсем другое что то типа завихрителя или еще чего да и блок IAA я так и не понял для какой хрени.
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 17:40
Всем привет! Такая вот задача: включаю утром двигатель - греется, работает отлично. Когда достигает рабочей t - постепенно начинает проявляться нестабильность оборотов хх -опускается до 550-600 и ниже, может спотыкаться. Подгазуешь, пробздиш - некоторое время держится 700 - потом опять спотыкается. Включаю дал. свет, обогрев заднего стекла, вентилятор - обороты проседают до 500-550 и постепенно начинает спотыкаться. Может и заглохнуть совсем. На светофорах маета.
Avenir Salut 1999 QG18DE W11
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 20:43
смотри КХХ и меняй прокладку, если еще не поздно!
