Текущее время: 26.09.2025 12:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Капиталка или контракт?
СообщениеДобавлено: 11.11.2015 19:11
Прокладку клапанной крышки .
СообщениеДобавлено: 12.11.2015 02:27
ок. это есть.
а какие предпосылки для замены прокладок гбц?
там в ремкоплекте идёт несколько прокладок и колпачки. на какие случаи предусмотрен данный комплект?
извеняюсь за глупые вопросы.
просто предстоит замена колпачков, регулировка клапанов, заодно проверить состояние цепи..
хотелось бы всё необходимое сразу купить, чтоб потом не бегать с квадратными глазами и машина не простаивала..
СообщениеДобавлено: 12.11.2015 04:43
Точно не с того начал.
Сначала просуммируй розничные цены на все составляющие набора и сравни с ценой набора, потом только решение принимай. Не забудь, что туда входит шикарный фирменный герметик в громадной тубе.
Эластомеры по любому потребуют замены, рано или поздно. Если в планах ездить на машине долго, то выгоднее покупать такие запчасти именно комплектом, даже если реально планируется "здесь и сейчас" заменить только малую часть из входящих в комплект деталей. Именно с названным комплектом это не есть проблема, доступ не очень сложный.
СообщениеДобавлено: 12.11.2015 08:46
Я в этом далеко не специалист, просто недавно менял прокладку ГБЦ самостоятельно на QR20, накосячил с 3 короба, но машина ездит, тьфу-тьфу-тьфу.
После проделанной работы могу сказать, что для замены ГБЦ и колпачков мне бы понадобился комплект прокладок, оригинал, который малый и все. Туда входят все что нужно для замены прокладки ГБЦ, включая прокладки впуска выпуска, другие прокладки кот. при этом снимаются, колпачки и т.д.
Я же купил колпачки отдельно, прокладку ГБЦ отдельно, по цене ненамного выиграл, а колпачки пришли хоть и в оригинальной упаковке, но надписей на них NOK нет, а потом прочитал в интернете, что с колпачками часто нае... обманывают, наклейку оригинал присобачить дело 5 копеек, а колпачки китайские.
После замены масло стала жрать больше в 2 раза, грешу на колпачки, т.к. жрет на трассе, при оборотах выше 3000, по городу уровень держится.
Есть резон при замене прокладки ГБЦ менять и цепь, но смета затрат вырастет значительно, т.к. цепь не дешевая, плюс желательно менять натяжитель и башмаки, сальник коленвала переднего. Но зато можно смело 150 т.км. потом считать, что цепь в порядке.
СообщениеДобавлено: 12.11.2015 10:51
Цепь - это вопрос растяжимый. :)
У меня пробег за 165 перевалил, а цепь я показывал, на три зубчика натяжитель вышел, походит еще.
Посчитайте, сколько подшипников скольжения содержится в цепи... Их износ суммируется в удлинение цепи, а значит и "растяжение" цепи, очень сильно зависят от качества применяемого масла.
Кто там любит на масле экономить? Ну ну. :)
СообщениеДобавлено: 12.11.2015 13:01
Растяжение от масла зависит, но разница для подшипников звеньев цепи при использовании дешевого и дорогого не значительна. Больше, наверное будет влиять тяга которую надо приложить для проворота распредвалов. Где-то читал, что при езде в натяг это тяга максимальна, а значит цепь вытягивается сильнее.
У меня на QG18 цепь менялась на 293 тыс. км., и то ради профилактики. На QR20 пробег 165 т.км., а натяжитель при установке еле натягивал цепь, выдвинут был на мкасимум, но когда провернул коленвал, цепь натянулась, а натяжитель выходил на 50% (ориентировочно). По какому варианту судить о натяжении не понятно.
СообщениеДобавлено: 12.11.2015 15:04
в общем прокладку гбц менять не буду.
планирую поменять только колпачки.. прокладку крышки само сабой.. на сервисе сказали, что возможно ещё понадобиться менять что-то там в свечных колодцах, сальники что ли..
так вот тут же вроде проблема.. на qr20 же вроде только крышка целиком меняется? или я ошибаюсь..
и ещё.. сегодня в двух сервисах назвали разную сумму за замену колпачков.. очень разную.. )))
в одном сказали в районе 15т.р.
в другом 3-5 т.р.
в чём подвох.. сколько реально может стоить такая работа?
п.с. везде колпачки в стоимость не входят. это только за работу..
СообщениеДобавлено: 12.11.2015 17:38
Читал эту версию, повеселился.
Нет никакого вытяжения цепи. Есть только износ шарниров. Растянуть цепь теми усилиями, что возникают в приводе распредвалов НЕВОЗМОЖНО. Я ведь специально термин "растяжение" в кавычки беру.
Есть удлинение цепи в результате износа шарниров. Зазоры в шарнирах увеличиваются, сумма зазоров складывается в общее удлинение. Цепь даже вбок начинает изгибаться сильнее. И все это без деформации деталей, только за счет зазоров в шарнирах. Просто шарниров очень много, вот и накапливается. Все цепи так работают.
Ну а износ шарниров, само собой, зависит только от качества смазки.
У нас зубчатая цепь, но с типом шарниров не повезло. Шарниры у нас "скольжения". А еще бывают шарниры "качения" у зубчатых цепей.
Конструкции шарниров зубчатой цепи: а) шарнир скольжения; б) шарнир качения
У меня где-то есть такая цепь, скорее всего в гараже, сильно законсервированная, надеюсь еще живая. Такие цепи практически не подвержены износу по шарнирам. Быстрее изнашиваются зубья. Применяется такая цепь в качестве гибкой шестерни с внутренним зацеплением в редукторах, работающих с большими моментами. Я покупал эту цепь еще в молодости, для применения в редукторе воздушного винта для сверхлегкого летательного аппарата, занимался тогда этим. Перестройка все изменила.
СообщениеДобавлено: 12.11.2015 19:46
в другом 3-5 т.р.
Думаю что 3-5 это нормально.
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 10:12
Тогда, я бы на твоем месте покупал проверенный неоригинал, т.к. оригинал может попасться китайской подделкой, а подделывать неоригинал смысла мало.
Можно купить просто колпачки NOK, еще нормальная контора CORTECO, REINZ (поставляют на конвееры в Европе).
По цене, наверное 3 т.р. - вполне достойные деньги для замены колпачков, для тех кто знает как их менять и имеет хороший инструмент. А 15 т.р. - это они наверное первый раз берутся, и думают что надо сказать цену с запасом, а там разберемся, не ходи к ним.
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 10:42
Три тыщи тебе сказали скорее всего потому что незнают этого мотора!
Чтобы добраться до колпачков надо оставить один блок с поршнями и коленом под капотом всё остальное демонтируется.
И как не менять прокладку ГБЦ? Голову надо снимать полюбому! Кроме этого потребуется её дефектовка с возможной заменой направляющих клапанов и самих клапанов.а так же их притиркой и как следствие после этого подгонкой либо заменой толкателей клапанов.
Кроме всего этого понадобиться: прокладки впускных и выпускных коллекторов.прокладки приёмной трубы скорее всего.прокладка клапанной.уплотнители масленного насоса.сальник колена лобовой тоже лучше поменять.прокладка дроссельной.и т.д.
В данный момент в гараже стоит Примера с раскиданым QR20 товарища.тоже не послушал.не стал брать контракт. Уже 20 т.р. туда опустили.так это мы низ не трогали. Вот и думай надо оно тебе или лучше контракт.тем более в Благе где можно своими глазами оценить и выбрать хороший двигатель.
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 13:02
Существует способ замены колпачков без снятия головы.
Поршень ставится в ВМТ, через свечное отверстие подается сжатый воздух...
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 13:57
И что при этом происходит? Воздух будет травить в поддон и коллектора, если клапана немного пропускают, и... все.
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 14:34
Это понятно.но на QR20 не прокатит.тут мало зафиксировать клапан.важно подобраться к самим колпачкам.надо снять толкатели.а следовательно распредвалы.цепь.боковые крышки и поддоны.короче всё. ГБЦ с клапанами демонтируется последним шагом.
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 14:58
Распредвалы снимать по любому, это не проблема. Зачем головку снимать, если воздух клапана держит?
Нет, понятно, если делается серьезный ремонт, с притиркой клапанов и прочее, тогда конечно. Но если только жор масла остановить, т.к. колпачки паленые попались...
