Текущее время: 26.09.2025 13:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится на горячую.
СообщениеДобавлено: 04.07.2014 03:31
Косвенно проверь хотя бы.
Чтобы переобогатить смесь в коллекторе требуется время. Соответственно есть некий промежуток времени, когда завести штатно, без тапки в пол, вообще нереально. В то же время, если заглушить горячий двигатель и через несколько секунд заводить, то проблем быть еще не должно, как и через несколько часов, когда бензин улетучивается.
В любом случае, если нажатие педали газа облегчает горячий запуск, это говорит о переобогащении.
СообщениеДобавлено: 04.07.2014 08:01
такими темпами можно же сканер цепануть и по смеси посмотреть или нет?
Nissan Expert 2003г. QG18DE. АКП.
СообщениеДобавлено: 04.07.2014 08:08
Кто тебе на пусковых режимах смесь показать способен?
Тут доли секунды на все про все. Это терра инкогнито для приборов.
СообщениеДобавлено: 08.07.2014 18:11
сегодня был тот день, когда раньше (до замены дпкв и дпрв) машина плохо заводилась.
Сегодня заводилась отлично, с пол-тычка.
Буду дальше наблюдать.
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 05:24
swdlol По твоей проблеме у меня тоже самое, уже давно. Чистка дросселя помогает но не на долго. Я бы подумал на бензонасос, но имею возможность завода на газе, все один в один на обоих топливах. Заменил клапан принудительной вентиляции картера, стало лучше, теперь через раз завожусь нормально. Пока на это особо не обращаю внимания, грешу уже на износ двигателя в целом. Вот почитай тему про клапан:
viewtopic.php?f=26&t=10715&p=180701#p180701
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 06:04
Кстати да, топливный насос И регулятор давления необходимо проверить в числе первых на тему времени удержания давления в рейке после выключения зажигания.
Смысл тут простой. Если давление в рейке быстро падает, то при горячем двигателе и окружающей жаре, бензин в рейке запросто вскипает, вытесняя бензин обратно в бак...
Это, кстати, единственная причина, почему в более свежих по годам авто, с тупиковой рейкой и регулятором в баке, давление топлива выше сделали. Чтобы запас был... В проточных рейках было некое охлаждение за счет перекачки бензина обратно в бак...
В качестве диагностики этой версии можно применить необычный метод запуска:
включаем зажигание на несколько секунд, чтобы насос отработал, но не запускаем, выключаем зажигание на несколько секунд...
повторяем эту операцию два-три-четыре-сколько надо раз перед запуском. Смысл тут в том, чтобы прогнать бензин через рейку для ее охлаждения и/или для конденсации паров вскипевшего бензина и ликвидации паровой пробки, чтобы в форсунки шел чистый бензин, а не черт знает что...
На авто с ГБО все эти проблемы удваиваются, причин для затруднения запуска на горячую в два раза больше, т.к. топливных систем уже две. :)
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 18:11
прошла еще неделя, ни одного затрудненного пуска не было.
В качестве бонуса еще пропал удар при переключении акп с 1 передачи на 2ю.
Бывало, что когда в пробке едешь, то на низких оборотах с отпущенной педалью газа порой с ударом переключало, потом эффект пропал после замены жидкости в акп, а через некоторое время появился.
С заменой датчиков дпкв и дпрв удар пропал.
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 18:18
Знаете в мануале описано по крайней мере по qg18de что на горячюю может плохо заводиться , там процедура описано что делать , помоему педаль газа чуть нажимать что ли , я когда читал удивился, почитайте по движку щас точно не смогу сказать на какой странице.
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 18:53
Скорее всего пишут не "может плохо заводиться", а "если плохо заводится, то"...
Лениво искать.
Исправный во всех отношениях двигатель, заправленный правильными расходниками, должен заводиться мгновенно при любых условиях, разве что при очень низких температурах ему дозволено чуток повыёживаться, секунду-две, не больше.
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 19:08
На счет насоса то он новый стоит вальбровский оригинал (обошелся мне в раза 2 дешевле чем просил экзист за оригинал). Сомнений в его работе не возникает качает дико он. Регулятор тоже новый воткнул оригинал. Запуск попробую такой как заберу машину с кузовщины. А клапан вентиляции я менял уже на новый.
А на счет слов в мануале что он может плохо заводиться хз я мануал перечитал уже на 100500 раз и не помню там таких слов=) двигатель должен либо заводиться либо нет. Все остальное симтомы которые пока не понятно из чего вылезают.
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 01:42
У меня было так, почистил дроссель, (обязательно разобрать и снять все резинки из него, иначе их может разъесть чем чистишь) поменял воздушный фильтр , почистил дмрв (надо уметь чистить, трогать руками внутри вообще нельзя и чиститься, спец средством) и все стало норм!!!!!
Nissan avenir 2001г. Вариатор. SR20DE
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 09:58
А у меня наоборот, по утрам заводится не сразу... варианта два - можно докручивать стартером через первую вспышку, а можно за два раза заводится, далее в течении дня - никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 04:24
у меня такое было. Из за датчика коленвала. Вылечил заменой.
Avenir Salut J W-11 QG18DE AT4 БЕЛЫЙ ДРАКОН
СообщениеДобавлено: 02.08.2014 00:36
ценник у него хороший такой... а как этот датчик(проблема) влияет на заводимость зимой?
СообщениеДобавлено: 03.08.2014 14:57
дешевый у него ценник.
900р на автодоке-экзисте.
я с рук купил один за 700р. человек написал что брал, не пригодилось.
в городе в наличии по 1200-1300р.
