Текущее время: 25.09.2025 19:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 06.02.2013 19:11
кхх я полностью поменял . Ставил бэушный дроссель , шаговый, дпдз эффект нулевой те же 1000 оборотов. Началось все с того когда завел машину обороты прыгнули до 2000 после прогрева упали до 1500 . На следущий день завел все в норме . Обороты прыгнули до 1200 и плавно упали до 700 такие уменя были холостые. Через 3 дня загорелся чек как выяснилось ошибка 1111 соленоид втс . Как выеснилось кз в проводах проблему убрали. А вот холостой пропал диагност не признается не в какую незнаю и все. Где рыть уже и не знаю?
____________
Nissan avenir w11 QG18DE 2002
СообщениеДобавлено: 06.02.2013 20:13
Ну, видимо, один у тебя выход, раз других вариантов нет.
Жди пока exclus1ve докопается до истины. А там и я с приходом лета торпеду разберу.
Может наш опыт чем-то тебе поможет...
СообщениеДобавлено: 06.02.2013 20:46
____________
Может что-то диагност крутил на дросельной заслонки - на одном из датчиков есть болтик который крутить нельзя -он помечен краской -посмотри -краска не повреждена ? Может уже на б\у дросельной заслонки кто-то по-колдовал ?
СообщениеДобавлено: 06.02.2013 21:01
Диагност дпдз не крутил я помечал. Получается что нет контакта., ведь он уменя пропадал холостой потом появился после диагноста совсем пропал . Но что странно импульсы идут и сброс идет но не до конца как будто что то мешает комп видит где то нагрузку и не сбрасывает до конца.
СообщениеДобавлено: 09.02.2013 08:22
У меня есть ещё один вопрос. Буду признателен за ответ. Желательно от vtral. Как взаимодействуют в КХХ термоэлемент (биметаллическая пружина) и шаговый двигатель?
Через КХХ проходит антифриз, по мере его нагрева пружинка разжимается и закрывает отверстие для воздуха, холостые уменьшаются, так регулируются прогревочные обороты. Я правильно излагаю? Если да, то зачем нужен шаговый двигатель? Просто для добавления воздуха, и, как следствие, оборотов, в случае увеличения нагрузок?
СообщениеДобавлено: 09.02.2013 09:00
На 100% точно не отвечу, т.к. живьем КХХ не видел.
Шаговым двигателем обороты ХХ активно регулируются (поддерживаются). Не только при увеличении нагрузки, но и при сбросе газа например, холостые сначала устанавливаются выше нормы, потом плавно опускаются до нормы, иначе мотор может заглохнуть.
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 18:23
ну что ж я к вам... поменял коробку (коробка то и не при чем скорее всего...может в сервизе чего залезли не туда(((..), и тут началось , обороты скачут, и что главное чек загарается когда машинка прогревается, потом заглушил -завел все норм.чека нет-обороты есть....что может сделаться с ней?есл нетрудно подскажите..на диагностику ездил -все норм.
Nissan Avenir, W11, 2003, QG18DE, 2WD.
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 23:20
Не видел эту тему с проблемой поэтому создал свою выше. Но у меня она более "изученая", я уже больше перерыл. Теперь расскажу свою проблему по этой теме:
Опишу свою проблему подробно может кто сталкивался. Глубокая осень, двигатель заглох ни стого ниссего в пробке, посередине Москвы. Проверил предохранители, все живы, в недоумении сел обратно, пустил завелась как обычно. Проехал в пробке 15 метров и снова заглох. Уже дорубил что нужно постоять и остыть. Грешил на отказ бензонасоса. Такими короткими перебежками доехал до пункта Б. Соседи по пробке все обплевались, когда я через каждые 5 мин аварийку включал. В ощем заменил бензонасос, всеравно глохнет, причем появились уже завышенные обороты и горит ошибка, в сервисе прочитали и сказали что датчик коленвала, заменил - теперь не глохнет, но обороты холостых высокие, прочитал на форуме что мозги с клапаном сгорают и изза этого обороты гуляют. Купил новый оригинальный КХХ за 7 рублей и поставил в сервисе. Обороты все равно не падали и я решил добраться до мозгов. Разобрал и обнаружил сгоревшую легендарную STA-509A. Отдал электрикам они мне запаяли. Но вот счастье то какое - обороты упали так что двигатель еле крутиться. Доехал на диагностику обучил, на следующее утро та же песня. Еле двигатель крутиться и вот вот заглохнет, а если прогреть обороты начинают закидываться от 1600 до 2500 аж тормоз жмешь с трудом. Что за хрень может быть кто знает что это???
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 04:52
Блин я даже и не думал, что все может быть хлеще, чем у меня и не решаться даже заменой микросхемы и клапана...
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 10:06
Т.е. твоя проблема решилась? Все наладилось?
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 11:09
нет, проблема не решилась, сервисники теперь грешат на возможный износ дроселя или невидимой неисправностью (визуально мозги целые) мозгов. Они кстати перестали обучаться. Теперь заказал и жду мозги и дросель в сборе с датчиками. Пипец просто.(((
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 05:05
Блииин... Настоящая жесть...
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 13:15
exclus1ve, ну как? Решилась проблема???
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 14:06
Пока нет. Надеюсь, временно. Диплом защищать через месяц.
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 06:58
Позавчера покатался, дождался пока работа хх придет в норму и прямо на оборотах сдернул фишку с шагового двигателя ) Не стало прогревочных ))) Теперь совсем не пойму, какую роль в конструкции КХХ играет биметаллическая пружина )
Скоро у нас тепло будет, сниму комп и пойду искать паяльщика микрух )
