Текущее время: 26.09.2025 20:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 770 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 15:14
mukpo6 писал(а):
мастер сам на себя работает и заливает клиентуре только valvoline, сам все закупает и меняет, ибо своей репутацией дорожит
Тоже вариант. Три замены так сделал, лил BP Visco. Этой осенью приехал, нет уже BP. Иссяк надежный источник. Есть другое, французское масло, надежный источник. Посмотрел по нему инфу, сравнил с LM, решил брать LM у официального дилера...
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 15:20
...Есть другое, французское масло, надежный источник...
Не MOTUL случайно?
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 15:37
Нет, ARECA.
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 15:46
Ясно. Я когда в либерти (SR20) MOTUL 5W40 залил, так, как мне показалось, она хуже заводиться стала. До этого было залито Mobil 10W40 заводилась на нем нормально
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 18:24
JU-PITER писал(а):
Стояла 3 дня.. Как обычно перед пуском включаю на 10-12 сек дальний.. Стартером крутил по 4-5 оборота.. Завел с 4 попытки.. Между пускоми 5-10 секунд..
Да неее.. Впринципе все нормально.. Просто думаю АКБ старенький.. или слабенький.. Хотя при запусках даже лампочки не тускнели..
Если аккум не очень свежий и не имел хорошего подзаряда, если сигнализация включена была все 3 дня, если стоит приемник, который может вытягивать сильно силы из аккума, то вполне возможно такое поведение. Хотя... лампочки же не тускнели...
Вроде бы советуют между запусками давать отдохнуть не менее 30 секунд. И может быть стоит немного увеличить время прокрутки?
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 18:26
....Посмотрел по нему инфу, сравнил с LM, решил брать LM у официального дилера...
Тоже беру себе LM 5W40, как я надеюсь, у нормального поставщика (в Ашане) :)
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 21:53
Lukinss писал(а):
... сегодня поменяю свечи на иридиевые с платиной! В общем машина должна быть такой какой хочется чтобы была:)
Знакомое желание сделать на первых порах сразу много и хорошо, чтобы потом не иметь проблем. Но, судя по отзывам, то такие свечи стоит брать в случае, если бензин не лучшего качества. Если бензин нормальный (не вижу города в профиле), то может и не стоит отдавать бОльшие суммы? "Родные" свечи заменил через пару тысяч после покупки, вторые заменил через 10 тысяч, третьи выкрутил, когда за 10 тысяч перевалило, ну и обратно их вкрутил - пусть еще походят. Свечи простые, по 100-120 руб. за штуку.
P.S. Ждем впечатлений-сравнений ;)
СообщениеДобавлено: 04.12.2010 03:57
С точностью до наоборот.
Если бензин всегда хорошего качества - можно ставить долгоиграющие свечи. Вся их долгая жизнь обусловлена материалом электродов. Они просто медленнее выгорают.
Плохому же бензину совершенно пофиг цена свечей. Он может засрать любые, причем очень быстро. Некоторым удавалось выкинуть новенькие дорогущие свечи через... одну заправку! Потому и рекомендуют, для отечественных реалий, когда качество топлива заранее не известно, применять обыкновенные стандартные свечи. Из выбрасывать не так жалко, если убились гамном с заправки.
В наших моторах вообще не вижу ни одной причины для применения долгоиграющих свечей, даже без оглядки на качество топлива. У меня на газе работает мотор, а свечи обыкновенные, стандартные. От жадности? Отнють! От глубокого понимания физики процессов.
Вот если бы у меня была Субару например, где для замены свечей нужно половину моторного отсека разобрать, а то и мотор вынуть из отсека, тогда дело другое, ставил бы самые долгоживущие свечи. :)
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 01:37
Эта фича предназначена для батарей, устанавливаемых ВНЕ моторного отсека. Снаружи. Там да, батарея зимой может только охлаждаться снаружи, по этой причине смысл в термокожухах есть.
Ты встречал "Жигули" с наружным расположением АКБ?
Назначение термоса знаешь? Сохранять теплое - теплым, холодное - холодным. Если бабу поместить в термос и выставить на солнце, она конечно растает, но медленнее чем без термоса..
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 09:28
Голову на отсечение не дам, но кажется видел, грузовички на базе Нивы. ХЗ.
Не помню расположение агрегатов под капотом жигулей, может там нужна изоляция от выхлопного коллектора?
И потом, кто производитель этого чудо-кожуха? Завод АавтоВАЗ? Или какая либо полукустарная мастерская без адреса и "не требующая сертификации"? Инструкция на изделие что говорит? Может там и нужно искать настоящий ответ, если это действительно нужная вещь...
Вот именно!
Так вот, твой термокожух уменьшает суточную амплитуду колебаний температуры батарейки. Но куда пойдет средняя температура самой батарейки, в реальных условиях эксплуатации, зависит от этой самой эксплуатации. Если у тебя машина, с такой утепленной батарейкой под капотом, большую часть суток в движении, то средняя температура батарейки будет выше, к утру батарейка будет теплее. Но если говорить об обычной эксплуатации, час работы утром, час работы вечером - то в среднем, батарейка будет холоднее, чем без термокожуха, т.к. охлаждается она гораздо дольше, а прогреву мешает теплоизоляция. Чем холоднее батарейка, тем труднее она отдает, и, главное, принимает ток, т.е. хуже заряжается. Кому нужны трудности с зарядкой зимой?
Утеплять нужно весь моторный отсек, вместе с батарейкой, а не батарейку от моторного отсека отделять теплоизоляцией. Мне кажется это совершенно очевидным. У меня так и сделано. Проблем не имею.
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 15:04
"Волга-Сайбер". Аккум находится за передним бампером, чтобы до него добраться, нужно снять колесо, часть подкрылка. На аккумуляторе нет термозащиты, а сам аккум вряд ли представится возможным "с ходу" купить в обычном автомагазине. Клеммы резьбовые, расположены сбоку корпуса аккума. В опчем, тихий ужас. :D
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 20:47
а как прикуривать? :D
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 21:18
Самое смешное, господа с ГАЗа (под предводительством заезжего Чингачгука), уверяли что машина "АДАПТИРОВАНА" для России.
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 21:32
А чО, они правы по своему. Вы только посмотрите на ее заднюю подвеску... Рычаги выгнуты из обыкновенного стального прутка круглого сечения.
Как увидел - чуть с копыт не рухнул...
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 22:00
как узнать что свечке капец и её пора выкинуть? имею ввиду по внешним признакам....
