Текущее время: 26.09.2025 21:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 770 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 10:16
mukpo6 писал(а):
если машина стоит без автопрогрева, то лучше не запускать с автозапуска, потом больше гемора будет завести машину, там маленькое время кручения стартера стоит, я автопрогревами не пользуюсь вообще, первым делом смотрю на градусник, если больше -25, только ручной пуск с ключа
Жесть! Эт мне надоть со сранья (всмысле с утра :D ) идти по морозцу до гаража и заводить с ключа, а не как я привык с пульта?....Нееет на это мы пойтить не МОГЕМ (с) :)
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 11:22
mad_bender писал(а):
стартер крутит.топливо 95 лукойл.акб в норме!свечи заливает!!!!!!и так каждую зиму.как подольше минус 20 так пляски начинаются
Уже обсасывали много раз: 95-й бензин плохо заводит зимой. 92-й в этом смысле намноого лучше! И Evgheny верно сказал про сезон.
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 11:26
да не у меня стоянка в 150 метрах от дома, по пути когда сигнал ловит запускаю....а когда в гараже на ночь оставляю под поддоном тэн (заводской естесвтенно), пока ворота открываешь, машина уже практически готова...
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 12:20
Вот про зимний и летний бензин по подробнее пожалуйста... Что-то ни где не встречал такой информации...
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 12:45
Проблема -15 нехочет заводиться стартер еле крутит все новое масло, свечи, купил новый аккумулятор то же самое, чуть теплеестановиться с пол пинка. Что делать Подскажите?
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 13:25
а ее у нас в стране и не будет :)
у нас параметры бензина не регламентированы по степени испарения
на самом деле, он есть северный и южный
у нас делают (ну должны, по крайней мере), только северный
А южный, например, делают в Южной Корее - он испаряется при более высоких температурах. Это помогает значительно уменьшить потери от испарения при жаре
Одно время, в середине 90-х, такой бензин (95) завозили во Владивосток - так было дешевле, а государство наше тогда еще не так сильно контролировало топливные каналы. Вот народ мучался зимой... На 95 - не заводится, на 92 российском - заводится
Я, будучи ездящим на дизеле, угорал с бензиновых соседей по стоянке, давая им "прикурить" - по осени то они меня стращали всеми прелестями дизеля зимой :)
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 14:21
у нас параметры бензина не регламентированы по степени испарения..
Ошибаетесь, немного, однако ;)
Все бензины, вырабатываемые по ГОСТ 2084-77, в зависимости от показателей испаряемости делят на летние и зимние. Зимние бензины предназначены для применения в северных и северо-восточных районах в течение всех сезонов и в остальных районах с 1 октября до 1 апреля. Летние - для применения во всех районах кроме северных и северо-восточных в период с 1 апреля по 1 октября; в южных районах допускается применять летний бензин в течение всех сезонов.
и еще:
Бензин - это самая легкая фракция из жидких фракций нефти. Эту фракцию получают в числе разных процессов возгонки нефти. По этому от фракционного состава бензинов зависят легкость и надежность пуска двигателя, полнота сгорания, длительность прогрева, приемистость автомобиля и интенсивность износа деталей двигателя. Фракционный состав бензинов определяется согласно ГОСТа 2177-82 .
Легкие фракции бензина характеризуют пусковые свойства топлива - чем ниже температура выкипания топлива, тем лучше пусковые свойства. Для запуска холодного двигателя необходимо, чтобы 10% бензина выкипало при температуре не выше 55 градусов (зимний сорт) и 70 градусов (летний) по Цельсию. Зимние сорта бензина имеют более легкий (чем летние) фракционный состав. Легкие фракции нужны только на период пуска и прогрева двигателя.
Основная часть топлива называется рабочей фракцией. От ее испаряемости зависят: образование горючей смеси при разных режимах работы двигателя, продолжительность прогрева (перевода с холостого хода под нагрузку), приемистость (возможность быстрого перевода с одного режима на другой).
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 15:26
у дорейстайлинговых авениров походу проблема с заводом после -20 изза датчика наружней температуры.он же движку команду дает
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 15:44
А пропан полностью испаряется (кипит) при - 42,1С :D
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 15:46
Дык у мну пока нет проблем зимой и вроде дорестайл.
Машина любит не только смазку ну и ласку........ ;)
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 17:51
до сто на удавке притащили. там отогрел, заменил масло и фильтр. поехал домой радостный=)
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 17:59
Сегодня придавил морозец в городе -20, для нас это типа много, что то мне не нравится своё масло, набрал в банку поставил в холодильник, при -23 стало как бы сильно густым как жидкий мёд, это нормально нет? Масло Shel 5W40/
Avenir
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 18:32
Во первых, если у тебя обычный бытовой холодильник, то он не должен морозить ниже -18 (разве что стоит на улице где -25))).
Во вторых, масло очевидная подделка, если так загустело при -23. Как минимум до -30 должно оставаться жидким.
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 19:58
Всем привет! Купил ВеНю 14 ноября, пугали что в морозы не заводится :( мол электроники много. Но люди мнительные или страдают от избытка знаний, числа 23 было - 25 , машинка без сигналки, стоит на стоянке, без проблем подошел брык и всё:) :D
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 21:23
Хорошая машина прикупилась и теперь остается только делать все так, чтобы ей(машине) не было досадно :) Моя завелась 02.01.2010г. через двое суток после отстоя на улице без прогрева при средней суточной -30. И знаете, лично я как-то особо и не удивился :) Ребята только пожали плечами и сказали, что не думали что так будет. Но аккум я из тепла принес и свежезаряженный, хоть и 45-тый.
Последний раз редактировалось Evgheny 01.12.2010 21:55, всего редактировалось 1 раз.
