Текущее время: 19.10.2025 04:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: БЕНЗОНАСОС
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 06:13
была похожая ситуация заехал на сервис поменять масло выезжать стартер крутит насос жужит тачка не заводится начали разбератся пропал кудато(просто изчез ) предохранитель ST (стартер) там на 10а (это каторый в салоне стоит) воткнули новый как часы всё заработало прошол месяц полет нармальный
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 06:48
можешь фото или ссылку на это реле???
не могу найти.
благодарю за ранее!
Nissan Avenir 1999г.в.двигатель SR20- 151163B, кузов PNW11-006072, 4WD, AT
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 06:51
предохранители все целые и все на месте!
нет только одного под капотом: если стоять лицом к морде авто, то он справа внизу, второй снизу справа. на 15. но ездил без него до этого.
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 06:59
предох,, в салоне справа от руля и посмотри тему "предох по прозбе ,,,,,, " в электрике там перевод всех предиков на русский
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 07:33
те что в салоне я знаю. написал же все целые. тему я ту читал и добавил перевод себе в закладки.
а про подкапотные преды тему с переводом не нашёл.
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 14:38
в общем все разобрали с другом. проверили сколько давит - 5,3 где-то.
собрали обратно и машина завелась. непонятно что было???!!!
предположение что дело в электрике!
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 15:28
Ну, раз не разобрались, значит и не устранили еще неисправность, жди рецидива.
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 16:39
так а что разбираться. проводка вроде целая. ТРК есть (проверили). если только к электрику. но это уже другой разговор.
будем ждать что и как.
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 02:27
ну вот и дождались) рецидив снова сегодня утром.
сразу включил зажигание ислышу насос не гудит
не заводится опять.
проверил контакты клемму скидывал снова ничего не помогло.
а не может ли быть такое что насос клинит а когда мы его вытаскиваем то что то стряхиваем?
потому что как вытащишь его снова заталкаешь он начанает работать.
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 03:38
К шаману обратись.
Выше тебе уже все расклады дали, осталось все выполнить пошагово. Чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 03:39
почитал и тут и на др.форумах.
ни у меня одного такое.
чаще всего либо реле бензонасоса либо сигнала либо насос замерзает
-реле норм
-сиги нет
------это наверно. бензин у нас просто отстой!
пока не разобрался. жду обеда. чтоб потеплее было. машина на улице.
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 03:58
Реле ты как проверил, что норма?
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 04:50
как предохранитель. там типа перемычка же. вроде целая.
извините конечно за глупый вопрос но реле это то что в блоке предохранителей под рулём справа?
там их 3шт. синие коробочки?
если не так поправьте и напишите как проверить правильно
я все таки склоняюсь что он замерзает у меня. потому что в пред.раз мы его вытащили он пока в машине лежал перед тем как мы в нем давление проверили наверняка отогрелся.
вот.
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 04:58
там их 4реле
1.на туманки - его у меня нет
2.3.4. реле аварийной сигнализации.
вот их я и смотрел. видимо не то.
щас через каталог посмотрел не нашёл где реле бензонасоса. видимо я тупой!!!
nissan.epcdata.ru/avenir/pnw11/5212-sr20de/electric/252/?frame_no=PNW11-006072
и ещё: когда машина стоит в теплом гараже - заводилась с полтычка.
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 06:21
Где реле в твоей комплектации мне не ведомо. У меня правее правой ноги, за облицовкой, на передней стойке двери.
Реле - девайс динамический. Проверять нужно именно работу в динамике, т.к. при подаче напряжения на катушку реле, контакт должен немедленно и надежно замкнуться. При снятии управляющего напряжения - немедленно и надежно разомкнуться.
Вот именно отсутствие этих мгновенных реакций и является главной проблемой реле топливного насоса. У меня проблемы были даже летом. Все детали описывал, повторять не просите, поиск работает.
