Текущее время: 25.09.2025 19:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 355 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24
 Заголовок сообщения: Re: Стартер
СообщениеДобавлено: 13.05.2017 10:22
да, фразу "выгорел полностью" сказали в сервисе. Автоэлектрик который смотрел после, сказал, что меняли они якорь, остальное оставили. Цена вопроса была тогда 3500.
СообщениеДобавлено: 15.05.2017 13:19
Вся эта история больше похожа на развод.
СообщениеДобавлено: 09.07.2017 19:52
Доброго времени суток. Подскажите что может быть с моим веней. Машина полтора года простояла в гараже. Вчера и сегодня попытался завести. В итоге полный ноль. Включаю зажигание - панель приборов загорается и всё. Ключ на запуск, а в ответ полная тишина, только панель и монитор гаснут. Грешил на сигналку, отсоединил её блок, тоже самое все предохранители живые, и ещё молчит центральный замок, от пульта и от пульта не открывается заднее стекло, а с панели заднее стекло открывается. И при установке АКБ, лампочка сигналки не светилась. Сегодня ещё попробовал тестером проверить напругу на предохранителе стартера при повороте ключа, в итоге 0. Скажите что может быть. Машина до этого была в норме, в гараж заехал нормально, снял АКБ.
Nissan Avenir 09.2001 PW11 SR20DE CVT M6 Люк, ксенон! Цвет чёрный!
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 09.07.2017 20:00
Да забыл добавить когда ставил АКБ был какой-то щелчок металлический на двигателе. И второе где находится реле стартера? Сегодня смотрел книгу по авениру, так и не нашёл.
СообщениеДобавлено: 23.09.2017 11:28
Пришло время менять щетки. Своевременно. Во время переборки два года назад уже предполагал, что года два осталось, так и вышло.
Стартер еще работал конечно, но уже как бы с ленцой, натяг в родных щетках был минимальным, медные канатики уже прикасались к щеткодержателю, так что если бы еще потянул резину, словил бы аварию, коллектор бы подгорел или еще чего подобное нехорошее. А так обошлось малой кровью. Коллектор в идеале, чуть зачистил только нулевочкой и хорошенько прочистил зазоры между ламелями, медно-графитовой пыли там было огромное количество, это потенциально опасно замыканием ламелей, чистить обязательно.
Пробег на этот момент около 200 тык. Это первая замена деталей в стартере.
Заменил щеточный узел и бендикс. Оба бренда CARGO.
Бендикс 139132.
Щеточный узел 137121.
Выбор был от фонаря. Вернее пальцем в небо. Посмотрим как будут работать.
Щеточный узел пришлось малость подшаманить. Убрал заусенцы в щеткодержателях, иначе одна щетка вообще заусенцем подклинивала. И заменил пружины, снял с родного, у них тот конец, что давит на щетку, на миллиметр длиннее, в самом верхнем положении (на новых щетках) давит ближе к середине щетки. У пружин CARGO точка давления была на самом краю, щетку заметно перекашивало, да и сами пружины выполнены из менее толстой ленты, примерно на 0,1 мм тоньше, это много для такой пружины.
Стартер полностью разобрал, хорошенько отмыл активной пеной (кроме сателлитов редуктора), подшипники скольжения и сателлиты дополнительно промыл обезжиривателем. При сборке задний и передний подшипники скольжения смазал смазкой с дисульфидом молибдена, а весь редуктор смазкой Термофлекс от ЛМ.
Бендикс смазывать не стал, чтобы не собирать грязь во время работы.
Хотя, прошлый раз тоже не смазывал, но грязь все равно собирается, хоть и не так много как было в первый раз.
Хотел в бендикс насыпать сухой смазки в виде порошка дисульфида молибдена, забыл, не буду опять разбирать для этого.
Снимал стартер сверху, без снятия впускного коллектора. Тяжело конечно, рукам места нет для работы, но справился.
Снимал более двух часов, а обратно установил чуть более чем за час.
Звук запуска сильно изменился. Звонкий высокий короткий взвизг и двигатель работает. Уже и не помню когда был такой звук ранее, видимо лет 8 назад. У новых авто точно такой же звук стартера. Обнадеживает.
Пока результатом доволен.
Что будет дальше - покажет время. :)
СообщениеДобавлено: 25.09.2017 21:00
Такие же детали ставил на свой стартер 4 года назад.фирмы карго.до сих пор замечаний к работе стартера нет.
СообщениеДобавлено: 26.09.2017 07:35
alexei663 писал(а):
привет всем. может подскажите уважаемые.вчера весь день по городу, пару раз случалось так .ключ на старт, лампочки панель загорается и все тишина нет щелчка релюшки,пару раз попробовал, завелась. точно так-же не срабатывает стартер если попытаться поставить рычаг пп в деху и пробовать запустить. конечно-же буду заказывать щетки,втулки но это позже.а если где нибудь подловит. может-ли реле не срабатывать? справа стоит под капотом?с автозапуска тоже запускается.ни какого шума не слышно при запуске, заводит с пол тычка. не так давно сигналку поставил,были проблемы с проводом + здесь писали уже ,так потом установщик поставил реле,все нормально стало. предохранитель на стартер у меня на 15 ампер??? А реле на схеме с права по ходу машины нет. Ткните где?
Здравствуйте, тоже не давно перебрал стартер. за лето очень часто случалось ключ на старт а в ответ тишина. когда купил машину,на завтра она перестала заводится. оказалось несколько ламелей на коллекторе были выгоревшие, заказал ,тогда стартер контракт пришел почти новый. в те времена сам боялся лезть ,поэтому там же и ставил ,короче новый стартер не подошел по креплению ,они мне переставили эл часть со старым корпусом, я так благополучно отъездил 9 лет. снял быстро ,сверху только корпус воздушка,и несколько проводов, внутренности новые с контракта ,коллектор почистил щетки новые, сейчас вроде нормально всегда крутит.
СообщениеДобавлено: 01.02.2018 23:46
Хотел оторвать руки японцу который воткнул стартер в sr20de 4wd в таком месте... Но справился))
А теперь sr20det 4wd... Всё еду в Японию рвать им руки...гады)
Ну как так можно издеваться то...
Сначала хотел снизу всё снимать и редуктор и балку, рычаг, стаб... Но вроде как здесь никто так не делал на gt4, снимали сверху весь впуск... Чую тоже гемор ещё тот...
Пракладки новые интересно надо на впускной коллектор или старая ставится?
И так за удовольствие платишь,)) и за топливо и налог, так ещё и стартер не достать по человечески... Бедные владельцы турбы))
СообщениеДобавлено: 02.02.2018 03:54
Японцы делают машины из своих соображений. На их срок эксплуатации ресурса стартера более чем достаточно, снимать его для ремонта не нужно, потому и размещать его можно в самой опе. Уверен, именно такие были аргументы у инженеров.
Прокладка одноразовая.
Ставь коллектор на анаэробный герметик без прокладки. Не силиконовый, а именно анаэробный.
Летом буду тоже снимать впускной коллектор, чтобы к нему новые газовые форсунки приживить. Попробую на сантехнический анаэробный герметик поставить. Думаю будет не хуже, чем аналогичный дорогущий Elring, который применял прошлым летом при замене ГБЦ.
Отмена. Анаэробный показал себя не лучшим образом. Отказался от него.
СообщениеДобавлено: 19.04.2021 11:29
Перебрал стартер, раз уж снял для замены датчика коленвала.
Чисто профилактически перебрал. Щетки там новые стоят, смазку прошлый раз закладывал по минимуму, только в редуктор и в подшипники скольжения.
Так вот, даже этого мизера смазки хватило, чтобы собрать кучу песка. Именно песка. Каким образом он туда попадает не знаю, но в этот раз решил почти совсем смазку не добавлять.
Чисто символически, тончайшей пленкой смазал концы валов, что во втулках работают, до того мало, что ни единой капли не выдавилось наружу. Ровно столько же на иголки в сателлитах, чтобы наружу не выглядывало.
Это все. Шестерни, шлицы, все остальное совершенно сухим оставил. Чистым и сухим. Щеточный узел только продул сжатым воздухом от угольной пыли.
Машина 2004 года, стартер тоже, заменил в нем только щеточный узел. Все остальное практически в идеальном состоянии до сих пор. Пусть таким и остается.
