Текущее время: 27.09.2025 01:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 770 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 16:03
пипец.. у нас -2 на улице, ураган какой то начался
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 23:41
Ну приехал я к antip_ :)
Мучили мы мучили Веню, разными разогретами на плитке свечами, прикуривали крутили, тапку и в пол и так и сяк... - мертвяк,
так и не завели :( всё есть, но бензин не горит... (кстате лукоил) только фыркает.
Хрен знает как его завести на таком бензине...???
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 00:11
Кстати KUVAKA я вспомнил заправлялся на лукойле всегда возле дома, а позовчера на ваське заправился :twisted:
ну буду утром с заряженым аккумом пробовать, морозы вроде спали :? если что придется сливать эту хрень из бака наверное и лить нормальный бенз :shock:
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 06:14
а, кстати, как слить бензин из бака? Я пытался шланг в горловину просунуть - фиг, не идет! бензонасосом качать?
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 07:46
найди тряпку, нарежь ленточек, и толкай их в цилиндры до самых поршней и так несколько раз пока тряпки сухими не станут, разогревай масло, коллектор, отключай разъемы на форсунках, поставь свечи, газ в пол и пробуй заводи. Немного схватит и заглохнет. После этого выкручивай свечи, ставь хороший аккумулятор, новые свечи, одевай разъемы и заводи. Начнет схватывать стартер не отпускай, крути, можеш попробывать газ в пол нажать, через секунд 10 схватываний начнет работать на паре цилиндров, продолжай крутить пока обороты не подскочат, потом нормально будет. На стартер уже нагрузки сильной нет, когда пара цилиндров помогает, не сгорит
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 07:54
Это мне? Я про бензобак спросил... Что делать, если такой бензин ВООБЩЕ НЕ ГОРИТ?
А вообще, с тряпками лучше не заморачиваться - можно оставить внутри нитки. Vtral правильно предлагал: обычный шприц с трубочкой.
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 08:09
тому чей веник завести не смогли? Никакие там ниточки не останутся, смотрите чтоб тряпка нормальная была не расползалась. шприцом вы никогда не уберете бенз с поверхности поршней
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 08:24
Ага! Канистра 20 литров минуты за 3 набегает! раза 2 так выручал соседа в деревне...
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 09:01
Ура победа :o зарядил за ночь аккум, крутил, крутил ноль эмоций, сменил свечи (всю ночь дома лежали) и по новой крутить, тапка в пол секунд 40 крутил чих пых, чих пых и начал схватывать, колбаситься и вот оно чудо, под капотом откуда то дымовал наверное минуту валил (темно на улице не понял откуда) где то рядом с лямдой.
Поехал выкатывать это говнецо из бака, благо всего 1/4 бака :)
И лукойл теперь стороной :evil: :twisted:
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 09:38
Так то лукоил нормальный бенз, но походу не на мороы после -17 дмаю лучше не рисковать...
Хотя пока морозы по прогнозу вроде отходят...
У меня сегодня с первой 0.5секундной попытки завёлся, -16 уже не мороз 8-) (92-й шелл)
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 10:00
Тем кто в гаражи ставит машины, особенно если еще и ездит не часто, настоятельно рекомендую заправляться перед тем как поставить машину в гараж. Чем меньше будет воздуха в бензобаке, тем меньше выпадет конденсата в бензин.
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 10:25
А на кой это надо?
В этом деле не требуется фанатизм. Достаточно убрать основную "лужу". Поршни остаются влажными, у стенки цилиндра даже чуток жидкого остается, не проблема. Свечи вкручиваем, тапка в пол, ключ на старт - все, что шприц не вытащил, выдувает за два чиха потоком воздуха, для того и тапка в пол. На третьем чихе мотор взрывается оборотами, от испуга бросаешь тапку, мотор переходит на прогревочные обороты.
Все.
Это было прошлой зимой. Квалификация была потеряна, залил мотор. В эту зиму уже таких проблем не было. Шприц лежит в ящичке с инструментом без дела. :)
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 10:38
просто бенз на поверхности поршня при паре пропусков зажигания сразу же зальет свечи, возился с этим недавно, проверено( правда у нас и морозы неслабые были, в -30 заводился, а в - 35 уже как повезет
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 11:12
На дроме написали что после автоматических заправок лукойла на В.О.(где я успешно залил бенз) у 2-х субар лямда накрылась :shock:
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 11:25
Как говорил Станиславский:"Не верю!"
В первую очередь катализатор бы накрылся. Если его выбивали раньше, то лямбды уже были "отключены".
