Текущее время: 19.10.2025 06:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: БЕНЗОНАСОС
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 09:00
VTRAL, правильно ли я понял что промывка насоса и регулировка регулятора давления не оправдали себя? промывать или дешевле поменять?
краткое содержание предыдущих серий:
после промывки аппаратом форсунок и дз, вылез чек пропали тормоза, обороты плавают, машина тапком не обучается.
заехал в другой сервис, перевернута вся машина, через 1,5 часа обороты встали, но тайну неисправности мастер предпочел сохранить - сказал только кривые руки. и 1,5 тысячи рублей. собираюсь уезжать чек снова появился.
периодически его сбрасываю, периодически он появляется. 0171 - бедная смесь. и машина иногда глохнет на низких оборотах и при торможении.
Также резкие рывки при разгоне.
есть еще одно - просаживается педаль тормоза при неинтенсивном торможении.
Avenir QG18 W11 2003г
Гипотеза для того чтобы стать теорией должна объяснять всю совокупность наблюдаемых явлений
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 09:55
Да тут целая куча проблем. По интернету такое не лечат, тут нужно серьезно проверять ВСЁ.
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 11:21
_L e h_ писал(а):
Тогда возьми жижу для промывки форсунок (я ЛАВРом делал) и погоняй насосом эту жижу, желательно по всей магистрали если получится. Я у себя смог дотянуть насос в кружку с лавром и сделал процедуру промывки форсунок собственным насосом через собственную магистраль, очень много поотмывалось грязи и сетка на насосе стала опять белоснежной.
Можно чуть подробней - лавр в кружку -насос в лавр и заводим? куда это все потечет?
вопрос 2 стоит ли делать промывку магистрали- она ведь не столь узкая там тоже мешающие отложения?
Так и насос и обратку в кружку направляем и так по циклу гоняем, а в бак лить ЛАВР не нужно. Отложения в магистрали ни чему не мешают, просто новый фильтр не так быстро забьется если магистраль чище станет. Так что промывка магистрали не критична, эт я так для порядку большего и общей чистоты.
СообщениеДобавлено: 10.11.2013 12:39
Поменян насос на сименс. Разгон бодрее стал, кажется. Однако проблема не ушла. После минут 30 движения начинает глохнуть при подтормаживании, плюс иногда при трогании.
Можно предположить, что когда педаль газа отпущена или слегка нажата подача топлива минимальна, и этот минимум в бак сбрасывает неисправный регулятор. Почему только появляется это не сразу, а когда машина основательно прогреется, особенно в пробке?
екзист на авенира регулятор не предлагает, с експертом они одинаковые и вышеуказанный номерок подходит? У меня на нем написано следующее A44-M38 Y003224.
Между пластмассовой трубкой на сеточку и бензонасосом прокладка предусмотрена? Теоретически в насос может засосать грязь через это соединение.
по поводу шумности, закрутив крышку насоса, но не закрутив вернюю крышку слышно основательное журчание насоса, это норм? К сожалению к старому не прислушивался.
и крайний вопрос промывка лавром магистрали и форсунок - для дилетанта. Нужно все разобрать как при замене насоса, только плюс вынуть фильтр и все собрать? Обратка я предполагаю это один шланг идущий сверху на крышку? Если прогнать лавр потом не стоит промыть бензинчиком также в кружке, чтоб лавр в магистрали не остался? без вытаскивания фильтра насос не сильно вытягивается, возиться еще и с фильтром чета бензин холодный в -2. так что до весны уже, но все же.
СообщениеДобавлено: 10.11.2013 14:27
Найди наконец диагноста нормального рядом с собой, пусть посмотрит все системы подробно. Гадать на кофейной гуще в ситуации, когда УЖЕ была ошибка по бедной смеси - очень рискованный выбор. Можно запросто убить мотор. Причин названным тобой симптомам может быть масса. Скорее всего ты даже не все углядел...
Был бы ты рядом, я бы глянул, в первом приближении, но ты далековато обитаешь. Не тяни резину, серьезно тебе говорю.
СообщениеДобавлено: 10.11.2013 17:09
найти нормального мастера - это тоже одна из проблем. новосибирци, кто-нибудь подскажет хорошего стошника?
СообщениеДобавлено: 16.11.2013 18:29
Диагност сказал что претензий к топливной системе у него нет, есть претензии к системе газораспределения. то ли синхронизации нет между датчиками и еще идет смещение на пол зуба. Попутно был поменян датчик коленвала, поскольку был куплен. говорит параметры стали получше. сделал сканером " весь комплекс настроек ", как он сказал. в итоге на машине стало можно ездить. остались при трогании рывки или заглохи иногда. иногда рывки в движении.
Ищем кто заменит цепь.
По трассе свыше 80-100 без проблем. Кстати после замены бензонасоса резвость изменилась ощютимо.
СообщениеДобавлено: 09.12.2013 07:04
решил проверить сетку насоса в баке. полез под заднее левое сиденье, как у всех. там не оказалось. думаю дай загляну под правое, чем чёрт не шутит. тоже нету. ну гундёж-то сзади идёт. оказалось в полу багажника напротив заливной горловины.
машина в подписи. может кому полезно будет.
avenir w10 salut x, 4wd, 1997, sr20de,at, black.
СообщениеДобавлено: 09.12.2013 10:57
Нашёл значит первое отличие 10-го кузова от 11-го. Будут и ещё!
Чем ревизия закончилась?
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 08:06
сетку поменял, почистил всё.
а какие ещё отличия?
у меня центральный замок не работает. ищу схемы по трём книгам. именно по десятому нет отдельной книги?
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 08:43
10й Авенир был наследником Примеры кажется, можно в этом направлении копнуть попытаться...
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 12:35
Всем доброго времени!
Меня тоже коснулась череда событий, связанных с бензонасосом. Но решилась проблема или нет, пока не знаю.
Вобщем расход у моего железного коня стал, грубо говоря, "конским"))) от 15 до 20 литров на сотню. Объехал кучу диагностов, отдал кучу денег(((, результата никакого, точнее мнения диагностов расходятся: один советует поменять ДМРВ и промыть форсунки, другой грешит на насос, другие вобще ничего не нашли. Решил, так сказать, совместить. Замена ДМРВ и промывка помогли, но не на много, ну хотя б расход выше 15 не поднимался. Решил поменять насос, но чет всё время откладывал, откладывал, и вот опа-на - не заводится. Прислушался - звуков насоса не слышно, ну, думаю, и второй диагност прав оказался. И, кстати, с утра бензонасос как-то не так работал, шумно так гудел, раньше его еле слышно было. Поменял на Сименс вазовский. И заметно динамика улучшилась, только расход опять "конский" стал((( вроде бы, пока не замерял.
Сейчас думаю опять снимать, кубатурить, как его получше закрепить, вместо родного насоса, и уплотнительное кольцо заменить, а то старое какбудто расстянулось, и крышка верхняя не плотно притягивается, и иногда попахивает бензом.
Salut Z SR20DE MCVT 2WD 98г
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 14:32
книжка такая у меня есть. но много отличий. в частности управление стёклами и дверями. а мне как раз это и надо. например если вставить ключ в дверь водителя и закрыть, то цз закроет все двери?
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 20:10
Reactor77 писал(а):
..например если вставить ключ в дверь водителя и закрыть, то цз закроет все двери?
Ну в 11 кузове все.
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 22:23
А это нормально, что бензонасос начинает жужжать периодически (не знаю как выразиться :D) уже на четверти бака? Появилось недавно совсем. Или раньше не слышал просто.
