Текущее время: 25.09.2025 19:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 372 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подушки двигателя
СообщениеДобавлено: 22.01.2015 09:09
Купил правую и левую подушки б/у. Двигатель у меня qg18 Передний привод. Правая абсолютно одинаковая А вот левая немножко другая. Кто сможет подсказать одинаковые ли левые подушки у эксперта с полным приводом и с передним?
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 18:57
Проблема такова,когда в сервисе менял сайленты на задней подвеске заодно решил и подушки заменить...так вот,ребята там и ломом и монтировкой целились и еле попали в паз(не знаю как правильно называется,не ругайте сильно), в результате,как я понял,подушка натянута и вибрация ДВС усилилась еще больше(в сравнении с тем,когда подушки были порваны),кто что может сказать по этому поводу?кстати,мне так же сказали,что один из болтов,которые крепят телевизор криво стоит,тем самым есть подозрение на нарушенную геометрию,но видимых повреждений замечено не было(ни швов сварных, ни признаков недавней покраски,ни вмятин в общем ничего!)стоит ли бить тревогу?или я слишком придираюсь?
Nissan Avenir 2000г 2.0л SR20DE CVT 2WD 145лс
https://www.drive2.ru/r/nissan/1145394/
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 20:05
в чем разница?
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 15:52
Скажет ли кто ставил себе или знает какой аналог вот такой подушки - оригинальный OEM 11320-WA020 - копал и фэбесте и в масуме, и в линксе, нигде нет аналогов этой моей задней - есть только передняя и боковая, а наобум брать не собираюсь- проще оригинал тогда уже за 2900 руб. взять. Отписал TT заказ - жду его ответа, но аналог очень даже интересен. Подушка задняя оказалась в хлам разбита - остальные подустали, но еще живы.
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 16:39
вчера буквально менял заднюю подушку, стоял фЕБЕСТ, порвался за 2 года, купил картридж от RBI номер N0932E (534руб), т.к ставил от RBI правую вместе с фебестом, она на вид как новая
P.S
так то все номера в теме есть
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 16:51
Rob610 - у тебя точно такая же подушка! Отлично. Благодарю! Перепрессовывал сам? Есть нюансы?
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 16:58
Никто не поможет?(((
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 17:07
[quote="Bazinga"]Никто не поможет?((([/quot
в чем суть проблемы?
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 17:09
выбивал молотком и зубилой)))))))))) нюансы те же самые как с любым сайлентом
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 17:11
проблема была изложена выше)))
Вот:
Цитата:
Проблема такова,когда в сервисе менял сайленты на задней подвеске заодно решил и подушки заменить...так вот,ребята там и ломом и монтировкой целились и еле попали в паз(не знаю как правильно называется,не ругайте сильно), в результате,как я понял,подушка натянута и вибрация ДВС усилилась еще больше(в сравнении с тем,когда подушки были порваны),кто что может сказать по этому поводу?кстати,мне так же сказали,что один из болтов,которые крепят телевизор криво стоит,тем самым есть подозрение на нарушенную геометрию,но видимых повреждений замечено не было(ни швов сварных, ни признаков недавней покраски,ни вмятин ни зазоров каких-то в общем ничего!)стоит ли бить тревогу?или я слишком придираюсь?
Вот ссылка на мой БЖ: https://www.drive2.ru/r/nissan/1145394/
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 17:22
Вот:
по кузову не скажу, думал дело в подушке, у нас у куджишных просто, фишка есть одна с левой подушкой, случайно обнаружил когда замену искал, у авенира и сашки FB15 левая подушка один в один, на вид все тоже самое, на глаз различить сложно, если не пригледется, у авенира на 1-1,5 см больше выступает сам сайлент, кстати подушки взаимозаменяемы, вот и подумал может и у тебя также, но движок другой смотрю
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 17:26
вибрация есть(на холостых и на малых оборотах) даже больше,чем раньше(только вот пинок ушёл когда с R на D,например). Но подушка внатяг это же не хорошо.Да и вибрация напрягает. И хоть убей,не могу найти я где она битая то была?Да,крашеная,да, со стороны правой фары была прижата,но чтобы так, что геометрию нарушить-точно нет. Что делать и не знаю((
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 17:31
какие подушки менял? и какой фирмы?
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 17:37
Переднюю и заднюю.
Здесь есть фото подушек: https://www.drive2.ru/l/6077489/
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 17:44
Bazinga писал(а):
Переднюю и заднюю.
может резина мягкая, у меня в принципе тоже в натяг сайленты,но вроде вибрация не сильная, у меня машинка троит знаю.
вибрация же не только из за подушек может быть
