Текущее время: 19.10.2025 13:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: БЕНЗОНАСОС
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 09:12
В баке почти нет воздуха, есть насыщенные пары бензина, гореть там просто не может, т.к. окислять топливо нечем, кислорода недостаточно.
Благодарю за ответы. Сам над собой смеюсь, но не мог этого никак понять.
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 11:41
Именно по этой причине, даже в открытой емкости, бензин не горит с поверхности, горят только пары бензина на некотором удалении от поверхности бензина, где уже достаточно воздуха для воспламеняемости.
Именно по этой причине не имеет смысл пытаться запустить двигатель, если он уже залит бензином. В цилиндрах смесь уже до того богатая, что не может воспламениться, и дальнейшие попытки эту ситуацию только усугубляют.
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 17:20
Спс за разъяснения. Просвятился )
Возвращаясь к моей теме, задам ещё вопрос. Если топливно-воздушная смесь не дойдет до цилиндров, вследствие выхода из строя бензонасоса, может ли какой-либо датчик выдать ошибку в комп и потом на панель? Сам-то насос в жизни компа, насколько мне известно, не участвует, только давление создает.
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 17:26
Не имеет смысла гадать на кофейной гуще. Время покажет, все ли это были проблемы, или еще остались.
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 13:17
подскажите, как понять, какой у меня бензонасос?
или хотя бы список возможных?
авенир, 2вд, 2002, cvt, sr20de.145лс
бензофильтр под капотом
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 21:08
Или большой ниссановский или маленький ниссановский.
90% вероятности что большой вот такой http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P252553225.html
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 21:18
а что из аналогов пойдет? не хочу бу ставит ь, думаю новый не оригинал ставить.
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 12:18
глянул я japancats - правильно ли я понимаю, что насос это з/ч 17042N?
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 12:31
и вот кстати тема - про десяточный бензонасос
http://www.drive2.ru/cars/nissan/avenir ... 152777058/
СообщениеДобавлено: 05.10.2013 14:52
gordej писал(а):
Если Тохаа прав, то получается регулятор давления 22670-AH110 (1700руб) и уплотнительное колечко к нему 16618-2Y501 (73 руб). По крайней мере в каталогах очень похоже...
Тоха прав. Подтверждаю эти номера, только что поставил их на свой авто, работает отлично, подошло идеально.
Кроме того поставил новый насос Siemens VDO HPI-8.0 993 762 061. Как будет работать на полной мощности, еще предстоит оценить. На холостых легко держит давление 3,8 очка, такое давление вышеуказанный регулятор обеспечил.
Сеточку оставил старую. Новая была куплена, но затерялась где-то. Старая тоже еще вполне годится. Пробег 129 тык.
Кто будет менять регулятор давления, берите на всякий случай две резинки, т.к. ее легко повредить во время установки. А чтобы не повреждать, перед установкой ее нужно смазать силиконовой смазкой. У меня резиночка осталась в запасе. :)
Регулятор давления менять нужно. Он устает работать. В нем прецизионная пара работает клапаном, и пружина ослабевает, снижая давление, а это уже обеднение смеси, с риском прогара клапанов, если ездить на высоких режимах много...
СообщениеДобавлено: 06.10.2013 05:23
Похоже еще нужно реле бензонасоса проверить. При первом включении зажигания не всегда давление вырастает. Но когда насос включается, стрелка просто мгновенно от нуля на 3,8 встает.
Заметил это пару месяцев назад, дистанционный запуск стал не с первой попытки срабатывать...
А так прет по трассе заметно лучше на бензине. Теперь и газ придется перенастроить с нуля, т.к. бензомозг уже переобучился на меньшее время впрыска, газа стало маловато под большой нагрузкой...
СообщениеДобавлено: 06.10.2013 15:10
Реле насоса разобрал, контакты зачистил, побрызгал жижей, работает хорошо.
Рядом подвесил еще одно точно такое же реле, тоже его довел до состояния нового, пусть в запасе висит. В случае необходимости просто перекину разъем на это реле... :)
Замерил ток потребления насоса - 5,5А. Это чтобы не забыть...
СообщениеДобавлено: 08.10.2013 04:21
Зачистка контактов реле не помогла. При первом включении давление подпрыгивает не всегда. Предстоит найти время на новые поиски где реально теряется контакт.
Но в целом все проделанные замены в системе топливоподачи явно пошли на пользу. Вернулось ощущение "полета" при легком поглаживании педали газа.
СообщениеДобавлено: 13.10.2013 15:06
С релюхой разобрался вроде. Это опять мои шаловливые ручки наделали делов. Контакты то зачистил, и даже той чудо жижей пролил, и оставил ее на контактах для защиты от окисления, как в инструкции на баллоне написано... Но баллон то аэрозольный, соответственно смазалось все вокруг, в том числе и "парковочный упор", в который упирается якорь реле в то время, когда находится в покое. Так вот, якорь к этому упору тупо прилипал, не хватало мощности магнитного поля для быстрого отрыва. Удалил смазку с этого упора, реле начало срабатывать мгновенно. Ну и с контактов тоже удалил на всякий, а то зимой возьмет и залипнет во включенном состоянии... На неподвижных контактах оставил, в колодке.
Век живи, век учись... :)
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 08:28
Тогда возьми жижу для промывки форсунок (я ЛАВРом делал) и погоняй насосом эту жижу, желательно по всей магистрали если получится. Я у себя смог дотянуть насос в кружку с лавром и сделал процедуру промывки форсунок собственным насосом через собственную магистраль, очень много поотмывалось грязи и сетка на насосе стала опять белоснежной.
Можно чуть подробней - лавр в кружку -насос в лавр и заводим? куда это все потечет?
вопрос 2 стоит ли делать промывку магистрали- она ведь не столь узкая там тоже мешающие отложения?
Avenir QG18 W11 2003г
Гипотеза для того чтобы стать теорией должна объяснять всю совокупность наблюдаемых явлений
