Текущее время: 29.09.2025 00:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 15:17
Пиши подробней, что проверяли, результаты диагностики ВСЕГО, а то кофейной гущи как то маловато :)
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 01:42
У меня тоже проседают.( До 500 об, с небольшой кратковременной вибрацией. Именно при остановке в пробках и т.п. Свечам-фильтрам-маслу-1000км от роду. Подушки живые, Пробовал на нейтрали задрочить мотор тормозом, устала нога, а мотору по фиг-750 об, никакой вибрации и снижения оборотов. Думаю, куда рыть. Может некоторую инфу даст то, что у меня это проявляется, когда двиг полностью прогрет + стояние в пробках.
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 04:38
Практически были такие же симптомы viewtopic.php?f=26&t=7832&start=90#p136476
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 05:09
ulan44 писал(а):
1 Оказалось, что на клапане КХХ должно быть две металлические прокладки, так называемые "регулировочные прокладки" у меня была одна.
- Не должно быть там двух прокладок! И называется она не "так называемые "регулировочные прокладки", а прокладка под дроссель.
- вот, один в один так и у меня.
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 07:11
вот такая же фигня, но не все время, уже с неделю ездил без вибраций, вчера весь день до 500 падали на тормозе, мб глюк электрики? может датчик барахлит какой периодами...
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 09:17
Присоединяюсь, такая же хрень уже два года, уже привык и забил на это.
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 14:39
to Ulan 44 "рецепт универсальный для веников с 2001 годов sr20de и gq18" У меня 98 год(((
to Pistol Симптомы не прогрессируют?
У меня проявляется только летом, в жару, в пробках, зимой ни разу не замечал.
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 14:48
Симптомы не прогрессируют, хрень появляется только на горячую, летом хуже чем зимой.
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 06:21
На прошлой неделе пихло на горячую стало глохнуть на холостом ходу. Заменил свечи - обороты ХХ стали устойчивые, но в пределах 400. Купил новый топливный фильтр, во время установки нового фильтра снял, разобрал, почистил узел дрос. заслонки, обнаружив при этом повреждённый временем на изгибе тонкий воздушный шланг. Снятый старый ТФ продувался с большим трудом и на вес был значительно тяжелее нового.
После сборки и установки нового ТФ, устранения подсоса воздуха обороты ХХ стали 1100. Смог уменьшить до 850 с помощью регулировочного винта положения дросельной заслонки и небольшого смещения трамлёра в сторону позднего зажигания.
По идее обороты ХХ должны быть 700, согласно инфе на подкапотной табличке.
Есть у кого какие мысли каким образом снизить обороты ХХ?
Где-то на форуме была инфа по поводу "обучения движка оборотам ХХ". Мож кто прояснит чо по данной проблеме?
PS - SR20 c мехприводом дросельной заслонки.
Mitsubishi Pajero Sport 1, 3.0, механика, 2004гв.
Nissan Avenir 2.0 Salut Si V limited, PW11, CVT, 2000гв.
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 12:35
У товарища на примере 2001го года была проблема в дерганье на Д+тормоз. Все посмотрели. Открыли башку, оказалось клапан прогорел. Заменили, притерли-все проблемы пропали.
Nissan Avenir VLimited 2000. SR20DE CVT.
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 17:26
На мой взгляд, душить обороты двигателя поздним зажиганием это не есть гуд. Для начала просто скинь клемму с аккумулятора. А по том если не поможет, то уже занимайся обучением.
Последний раз редактировалось aleksander83 21.05.2012 03:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 01:42
+1 Можно многими способами регулировать холостые обороты, но правильно и безвредно для движка сделать обучение холостым. На форуме описана эта процедура, через поиск найдешь.
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 17:55
А если попробовать найти взаимосвязь между низкими оборотами на "D" и качеством масла в коробке? Т.е. какое масло и когда меняли?
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 19:06
Заказал датчик коленвала и распред, поменяю на всякий случай. Никак не дойдут руки до топливного фильтра, скорей всего в нем и дело будет))
В коробке масло - ниссан, оригинал(не помню, нс-2 или-1). Меняю через 50-60 тыс. км. через систему, т.е. с полной заменой.
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 19:38
NS-1 и 2 это масло для вариаторов! В АКП - Matic D или аналоги (Dexron III) идёт!
